> Скорость чтения данных с SD карты на ST32f407-discovery
inventor
сообщение Jun 6 2017, 11:39
Пользователь №: 42 748
купил ардуиновский модуль SD карты, который мне надо подключить к платке дискавери
разводка на этом модуле SPI, я не стал использовать это соединение
и сделал 1-битный режим MMC: D0, CLK, CMD
взял пример USB-MSC для FS USB, исправил на 1битный ММС и пытаюсь померить скорость
чтения со своего получившегося Flash устройства - 650 кБайт в секунду
не густо.
далее беру USB картридер, в который вставляют свою SD карту, далее это устройство
вставляю в USB и читаю - 17.6 МБайт в секунду.
карта 4-го класса
в чем может быть проблема такой маленькой скорост?
насколько примерно будет быстрее если я сделаю:
1) на SPI
2) на 4 битном MMC вместо 1-битного.
Ответов (1 - 5)
jcxz
сообщение Jun 6 2017, 11:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В пределах нормы.
В ПО и в USB FS.
А Вы какой скорости ожидали на USB FS?
inventor
сообщение Jun 6 2017, 12:08
Цитата(jcxz @ Jun 6 2017, 14:56) *
В пределах нормы.
В ПО и в USB FS.
Full-Speed до 12 Мбит/с
да, че та я не расчитал
нужно HS USB пилить
_4afc_
сообщение Jun 7 2017, 07:09
Пользователь №: 9 565
На 4 битном MMC 25МГц даёт чтение 8.3Мбит\с на FS на Atmel т.е. на 60% быстрее чем сейчас у вас.
jcxz
сообщение Jun 7 2017, 09:16
Из: Омск
inventor
сообщение Jun 7 2017, 19:12
спасибо.
то есть по любому нужно HS USB
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:32
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
