> T бит в SREGе, Зачем?
muravei
сообщение Mar 27 2006, 10:40
Пользователь №: 7 591
Подскажите(с примером) как можно использовать T бит в SREGе, а то вдруг мне это надо , а я не знаю sad.gif
Ответов (1 - 11)
KRS
сообщение Mar 27 2006, 10:43
Пользователь №: 555
для хранения 1 бита
есть команды установки, сброса, условного перехода
и запсиь и сохранение в любой бит любго регистра
muravei
сообщение Mar 27 2006, 10:47
Просто любого от фонаря, по моему хотению, и никто на него не позариться?smile.gif
m16
сообщение Mar 27 2006, 10:55
Пользователь №: 2 225
я его иногда пользую в качестве семафора
IgorKossak
сообщение Mar 27 2006, 11:58
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Компилятор от IAR иногда использует его для своих нужд при работе с булевыми переменными.
defunct
сообщение Mar 27 2006, 14:50
кекс
Пользователь №: 12 326
Есть команда (bst) загрузки любого бита любого регистра во флаг T, и команда(bld) выгрузки флага T в любой бит любого регистра, а также есть команды(brts/brtc) перехода по значению флага T.
Т.о. этот флаг упрощает работу там где требуется манипуляция с битами.
Пример:
Пусть имеется какой-то регистр в котором хряняться какие-то флаги, которые предполагается использовать в программе.
.def AL = r24
.def AH = r25
.def Flags = R15 ; Пользовательский регистр флагов
.equ Flag0 = 0
.equ Flag1 = 1
.equ Flag2 = 2
.equ Flag3 = 3
.equ Flag7 = 7
прочитать порт B и поместить значение пина PB5 во флаг Flag0:
  in  AL, PinB
  bst AL, PB5
  bld  Flags, Flag0
проверить Flag4 и если он установлен перейти на подпрограмму Proc1
  bst  Flags, Flag4
  brts Proc1
Proc1:
Сообщение отредактировал defunct - Mar 27 2006, 14:56
muravei
сообщение Apr 28 2006, 06:18
Попытался использовать практически,но:
в обработке прерывания сохраняю SREG в стеке, далее устанавливаю бит Т , по выходу восстанавливаю SREG и все бит тю-тю.
Что делать ? Может использовать, как и прежде, рабочий р-р?
KRS
сообщение Apr 28 2006, 07:23
Пользователь №: 555
Из прерываний так не получится флаг сбросить/установить
надо действительно или регистр зарезервировать (IAR позволяет)
или в новых мегах есть GPIOR0 он доступен для команд SBI CBI SBIS SBIC
Еще можно некоторые биты в портах использовать если нога используется переферией или свободна.
Я например в проектах где используется шина данных и PORTA полностью занят шиной, использую его как 8 битовых флагов, прекрасно работает.
Rst7
сообщение Apr 28 2006, 08:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
О, толково... Спасибо за подсказку. Я обычно биты управления прерыванием (фронт/спад) аналогового компаратора пользовал wink.gif, порт под шиной - побольше размером.
Igor26
сообщение Apr 28 2006, 08:59
Пользователь №: 2 544
Не совсем понял. А как же работа с шиной данных/адреса?
KRS
сообщение Apr 28 2006, 09:51
Пользователь №: 555
Так при использовании External Memory управление ногами отключатся от регистра PORTA и его, как оказывается, можно совбодно использовать.
ну еще и часть PORTC можно использовать, в зависимости от того сколько бит адреса используется.
Igor26
сообщение Apr 28 2006, 10:30
Теперь понял. Оригинально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
