> Прошивка по JTAG, Не инициализируется ПЛИС
EfesX
сообщение Jun 16 2017, 08:04
Пользователь №: 77 694
Добрый день, народ. Уповаю на вашу помощь. Есть некая плата с установленным на ней четвертым циклоном. При попытке прошить его, Programmer в Quartus ругается "Unable to scan device chain". При этом сигнал TCK имеет, мягко говоря, странный вид (показан на фото). С чем это может быть связано?
TMS и TDI подтянуты, через резисторы 1кОм к питанию. TCK к земле.
Также, насколько я понимаю, после подачи питания, ПЛИС должна отпустить nStatus. Но она продолжает удерживать его в нуле.
Упс, не сразу заметил. Прошу модераторов перенести тему в нужный раздел.
Сообщение отредактировал EfesX - Jun 16 2017, 08:53
Ответов (1 - 11)
umarsohod
сообщение Jun 16 2017, 08:17
Пользователь №: 68 492
Что за программатор?Другие чипы им шъются.
Провода между программатором и чипом есть?Какой длинны?
EfesX
сообщение Jun 16 2017, 08:36
Программатор Terasic Blaster. Cyclone III шьются без проблем. Проводов нет, программатор цепляется к разъему, от которого печатные дорожки до плиски длиной 23мм. Наводкам взяться неоткуда вроде.
Сообщение отредактировал EfesX - Jun 16 2017, 08:38
umarsohod
сообщение Jun 16 2017, 08:57
Попробуйте запустить "JTAG Chain Debugger", но, что-то у меня плохое предчувствие.
Питание для преобразователей на разъеме есть?
Сообщение отредактировал umarsohod - Jun 16 2017, 09:11
EfesX
сообщение Jun 16 2017, 10:00
Кроме JTAG'a на разъеме ничего больше нету. JTAG Chain Debugger пишет: JTAG chain problem detected. No device detected.
iosifk
сообщение Jun 16 2017, 10:01
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я добавлю...
Мало данных, чтобы что-то посоветовать конкретно. У меня есть статьи про JTAG и там есть осциллограмма чтения ID. Так вот, проверьте работу сигналов интерфейса. Что на выходе цепочки? Есть ли какие данные? Есть ли питание на бластере? Совпадают ли уровни питания банка и бластера? Пробовали ли уменьшать частоту TCK?
www.iosifk.narod.ru
umarsohod
сообщение Jun 16 2017, 10:11
В программаторе стоит преобразователь уровней. Для него нужно питание. Посмотрите на сделано тех платах, которые программируются,
или поищите цоколевку разъема.
UPD
Сообщение отредактировал umarsohod - Jun 16 2017, 10:19
EfesX
сообщение Jun 16 2017, 11:01
UPD
Питание программатора присутствует. 3.3В. Им же запитано VCCIO. Все по аналогии с другими платами.
Цитата(iosifk @ Jun 16 2017, 13:01) *
Я добавлю...
На всех линиях интерфейса присутствует активность. TCK я уже приводил, TDO на всем протяжении активности на TCK (мало похожей на нормальный клок) прижимается к "1", TMS к "0". Измерения проводил, нажимая Auto detect в Programmer'e Quartus'a. Как уменьшать частоту TCK не знаю.
umarsohod
сообщение Jun 16 2017, 11:03
Что за чип? Если в QFP, попробовать "exposed pad" пропаять.
Raven
сообщение Jun 16 2017, 16:38
Пользователь №: 1 987
Какова цена деления по оси времени на картинке?
Совместную диаграмму TCK и TMS при выполнении Auto-Detect можете привести?
iosifk
сообщение Jun 16 2017, 20:35
Из: спб
Если есть какой нибудь генератор, то с его выхода возьмите сигнал и через резистор по-очередно подайте на TCK, потом на TDI и потом на TMS... Если там закороток нет, то импульсы будут приличной формы...
Потом можно сделать еще и так. На Программатор Terasic Blaster от платы проводком подайте только питание и землю. И запустите диаграмму чтения ID.. Там должны быть вполне определенные импульсы. Они появляются?
www.iosifk.narod.ru
EfesX
сообщение Jun 21 2017, 13:11
Всем спасибо за советы, оказалось, что "exposed pad" pad был плохо пропаян.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
