> Минимальная частота.
Jenya7
сообщение Jun 29 2017, 10:47
Пользователь №: 71 075
Я хочу понизить тактовую частоту.
В pll_init() я вижу следующие ограничения
// Check PLL divider settings are within spec.
  if ((prdiv_val < 1) || (prdiv_val > 8)) {return 0x41;}
  if ((vdiv_val < 16) || (vdiv_val > 47)) {return 0x42;}
  // Check PLL reference clock frequency is within spec.
  ref_freq = crystal_val / prdiv_val;
  if ((ref_freq < 8000000) || (ref_freq > 32000000)) {return 0x43;}
// Check PLL output frequency is within spec.
  pll_freq = (crystal_val / prdiv_val) * vdiv_val;
  if ((pll_freq < 180000000) || (pll_freq > 360000000)) {return 0x45;}
Но последнее ограничение пртиворечит другим. Или я что то не понимаю? Какую минимальную частоту я могу задать?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 29 2017, 11:54
Ответов (1 - 8)
scifi
сообщение Jun 29 2017, 11:01
Пользователь №: 25 136
Не знаю, что за чип, но, судя по коду, частота на выходе PLL должна быть в пределах 180...360 МГц.
Если нужно меньше, должен быть способ поделить эту частоту после PLL. Опять же, не знаю, что за чип, и есть ли там такая возможность.
Jenya7
сообщение Jun 29 2017, 11:47
формула такая
PLL out = (((CLKIN/PRDIV) x VDIV) / 2)
но почему 180000000? максимальная частота камня 120000000
чтобы получить 120 мега я делаю
#define CLKIN 50000000
#define PRDIV 5
#define VDIV 24
но если я хочу уменьшить наполовину я влетаю в ограничения.
то есть исходя из if ((pll_freq < 180000000) || (pll_freq > 360000000)) {return 0x45;} минимальный PLL out будет 180000000/2=90000000 так что ли ?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 29 2017, 11:57
HardEgor
сообщение Jun 29 2017, 11:59
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Надо отключить PLL и переключиться на HSE, тогда будете только делить частоту
если PRDIV максимум 8, тогда минимальная частота:
F out = CLKIN/16
Jenya7
сообщение Jun 29 2017, 12:05
F out = CLKIN/16
внешний осцилятор в системе будет 20 Мега это маловато. На демо плате это наверное было бы самое то, там 50 Мега.
как это F out = CLKIN/16? а где x VDIV часть?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 29 2017, 12:08
HardEgor
сообщение Jun 29 2017, 19:36
Из: Tomsk
Раз частота умножается на VDIV, подозреваю что это умножитель PLL, который отключен.
SII
сообщение Jun 29 2017, 20:40
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Цитата(Jenya7 @ Jun 29 2017, 14:47) *
формула такая
Вы путаете диапазон частот, допустимых для PLL, и максимальную частоту, с которой может работать собственно процессор. Частоты PLL существенно выше, и рабочая частота получается делением частоты PLL.
sonycman
сообщение Jun 29 2017, 21:57
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Посмотрите на диаграмму тактирования из мануала:
Как видно, для клока ядра существует делитель OUTDIV1, работающий в диапазоне от 1 до 16.
К примеру, с PLL вы получили 360 МГц, делите эту частоту на 3 - получаете 120 МГц системный клок.
Jenya7
сообщение Jul 2 2017, 07:32
Разобрался. Минимальная частота PLL - 180Mhz. На выходе я могу получить 180/2 = 90Mhz.
Всем спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:29
