> Передача пачки импульсов на большое расстояние
spongebob
сообщение Jul 3 2017, 12:47
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать передачу пачки импульсов (не более 100 Гц) на расстояние нескольких десятков метров.
Топология следующая: звезда, в середине 1 передатчик (генератор пачки), на концах 8 приемников (потребителей пачки), передатчик передает данные каждому из приемников отдельно.
Длина луча звезды может достигать 30 м.
Все устройства имеют индивидуальные источники питания. Фаза питающая, скорее всего, общая (но не факт).
Склоняюсь к выбору интерфейса RS-422, но пока не пойму, нужна ли гальваническая развязка.
Если гальваническая развязка нужна, чтобы развязать полностью все устройства друг от друга, то выходит дороговато (8 шт. изолированных DC-DC).
Ответов (1 - 5)
Alex11
сообщение Jul 3 2017, 15:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Без гальваники можно делать только в случае, если гарантировано, что система сначала собирается, а затем все питатели втыкаются в розетки. В любом другом случае - развязка обязательна.
vladec
сообщение Jul 4 2017, 07:38
Пользователь №: 9 158
А зачем интерфейс, если надо просто передать импульсы. Может просто по оптрону с резистором на каждой приемной стороне и запиткой от передающей стороны, своего рода подобие токовой петли.
spongebob
сообщение Jul 4 2017, 11:59
Можно и так, да, спасибо.
Как я понимаю, помехоустойчивость системы будет определяться кабелем и током в линии? Какой ток выбрать?
Вы имеете в виду, что в моем случае может быть большая разность между потенциалами земель?
Alex11
сообщение Jul 5 2017, 10:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Да. Многие блоки питания имеют конденсаторы фильтра помех на входе, в результате при отсутствии защитного заземления мы имеем на выходе синфазку в половину входного напряжения. Ток так небольшой, поэтому при заземлении все обнуляется, но если начать соединять провода при воткнутых в розетку блоках питания, никто не гарантирует соединения земли первыми, в результате эта синфазка может оказаться приложенной ко входу - как правило, ее входы без внешней серьезной защиты не выдерживают.
Dog Pawlowa
сообщение Jul 9 2017, 04:58
Пользователь №: 18 823
Цитата(spongebob @ Jul 4 2017, 14:59) *
Какой ток выбрать?
Все придумано до нас.
"Интерфейс "токовая петля" используется для передачи информации с 1950-х годов. Первоначально в нем использовался ток 60 мА [Current]; позже, с 1962 года, получил распространение интерфейс с током 20 мА, преимущественно в телетайпных аппаратах."
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_4.aspx
Кстати, если приемники должны быть подключены всегда, можно соединить их всех последовательно, тогда отсутствие тока в линии будет означать ошибку в системе подключения. Правда, придется повысить напряжение питания передающего ключа.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
