> SFP и Альтера
vadimp61
сообщение Jul 7 2017, 19:12
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Можно ли подключить напрямую SFP модуль имеющий интерфейс LVPECL к Циклону 1 или 2 по LVDS?
Или все таки лучше задействовать спец. драйверы LVTTL-LVPECL и обратно типа МС100EPT21 и MC100LVELT20?
Ответов (1 - 6)
Magnum
сообщение Jul 8 2017, 07:06
Пользователь №: 5 397
У lvpecl-а размах сигнала больше, поэтому на прием lvds приемник в cyclone его будет хорошо принимать, а вот приемник SFP может и не разобрать то что с lvds выхода циклона вылетело. А какую частоту надо?
vadimp61
сообщение Jul 9 2017, 06:34
Из: Ростов папа
А с какой частоты начнет корректно работать SFP модуль? Не хочется его гонять на 155200Кгц. Его задача передать 115200 данные RS232.
ЗЫ.
Конвертеры RS232-Ethernet Не предлагать!
Александр77
сообщение Jul 9 2017, 18:34
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
А моксы рассматриваете?
vadimp61
сообщение Jul 9 2017, 18:50
Из: Ростов папа
При цене SFP модуля в 20-30тыс, как то не хочется их рассматривать.
ЗЫ.
Были попытки купить IMC-101G, так вот эти конвертеры работают только со своими SFP модулями, чужие не работают!
По I2C конвертер опрашивает SFP и если не признает, то не работает!
ЗЫ.ЗЫ
Было куплено это
http://www.siptrade.ru/katalog/setevoe_obo...3200-101CG.html
вставляй что хочешь)))
Поэтому решили сделать свое
Драйвер 232/422/485 - Альтера (МАХ2)- дайвер LVPECL - SFP + питание и корпус.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jul 9 2017, 18:53
Magnum
сообщение Jul 10 2017, 03:05
У разных производителей по-разному, ориентировочно ~10МГц и выше. Для таких поделок может быть и резисторные переходы сойдут http://kit-e.ru/articles/plis/2004_1_56.php
ЗЫ Запас по полосе довольно большой, можно прикрутить сверхпомехоустойчивое кодирование и тогда совсем проблем не должно возникнуть.
vladec
сообщение Jul 10 2017, 06:42
Пользователь №: 9 158
По своему негативному опыту попыток не вполне стандартного подключения SFP модулей (к Микреловскому оптическому PHY контроллеру) могу сказать, что они достаточно капризны, даже на тех частотах под которые они спрофилированы. На очень низких частотах, как у Вас, будут еще проблемы из за емкостной развязки внутри модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
