> at90pwm3 Нужна помощь, управление асинхронным двигателем 3 фазы
fortan
сообщение Mar 28 2006, 12:18
Пользователь №: 15 149
Проблем следующий....Есть контроллер - at90pwm3 a14.gif http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/ic/Atme.../AT90PWM2_3.htm , есть код написаннай Atmel a14.gif http://www.ineltek.ru/html.cgi/txt/app/motor/ac/index.htm .Контроллер управляет трехфазным асинхронным двигателем в режими ШИМ модуляции.Пишу только на асме.За Си взялся можно сказать неделю назад и поэтому никак не могу разобраться в коде, что за какую ногу дергает.В init.c посмотрел там проинициализированы только три лапы и то не понятно что на них висит.Помогите разобраться и набросать хоть приблизительную схему. Надоели фазоздвигающие кондеры на трехфазнике.Надо идти в ногу со временем .... :-) saabo@yandex.ru
Сообщение отредактировал fortan - Mar 28 2006, 12:20
Ответов (1 - 3)
beer_warrior
сообщение Mar 28 2006, 12:32
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Ну что тут можно посоветовать...
Весь код в форуме не прокомментируешь. Насколько я вижу, проект для ИАР, поэтому могу порекомендовать скомпилить его и прогнать в отладчике.Многое станет понятно. А с конкретными проблемами можно помочь и здесь.
Сообщение отредактировал beer_warrior - Mar 28 2006, 12:33
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
well_done
сообщение Mar 29 2006, 20:56
Пользователь №: 12 866
В описании ATAVRMC100.pdf которое можно взять на сайте Атмел для одноимённого отладочного набора от Атмел можно найти схемы управления бесщёточным ЭД пост.тока ,которые имхо можно с успехом использовать как приблизительную для управления 3-х фазным АС.Там есть и схема с управляющим контроллером at90pwm3, и схема драйвера трёхфазного моста и силовая схема.
ИМХО здесь нужен серьёзный подход.
alekseykoj
сообщение Mar 30 2006, 05:48
Пользователь №: 10 602
Я тут реализовывал задачку частотного привода на ATmega128. Получилось, работает. Только скорости самой ATmega не хватает, я это видел. Электронщику сказал, что надо заменить на более производительный поцессор. Но клиент этого не заметил, уже использует привод около 1,5 лет все нормально. Но ATmega не для частотников)))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
