> Вышел PADS VX2.2
fill
сообщение Jul 18 2017, 07:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Release Highlights
www.megratec.ru
Ответов (1 - 20)
Gorby
сообщение Oct 18 2017, 06:48
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Скоро выйдет линейка VX2.3:
Release Announcement Dated September 6, 2017
This announcement is to inform our customers of the specific and general content currently planned for our upcoming VX.2.3 release.
This announcement includes the following product areas:
•Xpedition Enterprise
•Xpedition IC Packaging
•PADS Professional
•HyperLynx
•PADS
The VX.2.3 release is currently targeted for release in Q1 2018.
Прикрепленный файл  BSD_VX.2.3_Content_Customer_Communication_v1.0_Copy.pdf ( 99.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Умею молчать на 37 языках...
PeterD
сообщение Nov 22 2017, 10:44
Пользователь №: 31 743
Друзья может кто подскажет при попытке запустить PADS Library Tools в PADS VX2.2 в их примере, выскакивает вот такая бяка что ему не хватает может кто знает.
fill
сообщение Nov 22 2017, 11:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Могу предположить только что у вас проблемы с инсталляцией и вместо PADS Library Manager пытается стартовать Xpedition Library Manager.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Nov 22 2017, 11:18
Вот откуда не понятно, ментор пакет дал из их кабинета выкачал. Все голову сломал уже smile3046.gif
fill
сообщение Nov 22 2017, 11:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Могу предложить поставить Виртуальную машину и в ней провести инсталляцию виндов и PADS - все будет работать. А затем (на досуге) будете разбираться с той "кашей" что у вас есть в головном виндоусе.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Nov 22 2017, 12:44
Да я уже систему грохнул, поставил начисто с помощью PADSVX.2.2_MINI_win32, все равно такая шляпа выскакивает табличка(((( При этом DataBook работает корректно и центральную библиотеку видит.
fill
сообщение Nov 23 2017, 07:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скачайте полноценный дистрибутив, а не мини и попробуйте поставить с него.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Nov 23 2017, 09:53
Да так тоже пробовал но результат один и тот же Windows 7 Pro 64-bit лицензионная, результат тот-же все пускается, PADS Library Tools не работает куда рыть не понятно "сапорт" молчит. crying.gif
fill
сообщение Nov 23 2017, 12:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А из редактора топологии он тоже не запускается?
В PADS Designer окне output пишет:
"Started C:\MentorGraphics\PADSVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\LibraryManager.exe" ?
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Nov 23 2017, 12:57
Из редактора топологии тоже не запускается, такая же табличка выскакивает, в окне все пишет на табличку "жмакаеш OK" он пишет
Finished C:\MentorGraphics\PADSVX.2.2\SDD_HOME\common\win32\bin\LibraryManager.exe, сам фиал есть, лежит аккуратно себе в папочке))) Может мне пакет какой дали кривой, специально через МИНИ попробовал поставить, что бы сам все выкачал, что ему не хватает не сообщает)))
fill
сообщение Nov 24 2017, 08:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Похоже у вас эксклюзивная проблема, которую ни я ни другие повторить не могут.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Dec 1 2017, 08:44
Если кому интересно, от отчаянии воспользовался предложениям от макрософаки обгрейдить семерку до десятки и о чудо все заработало, в чем проблема была так и не понял.
Enthusiast
сообщение Dec 14 2017, 09:00
Из: Nizhny Novgorod, Russia
Пользователь №: 52 588
Народ, кто-нибудь пробовал смотреть нагрев радиоэлементов в "Флоутерме"? Насколько более муторно, чем в "Солидвоксе"? Знать степень нагрева до градуса необходимости нет, требуется просто понять что и где больше греется и каким образом лучше охлаждать.
vadzh
сообщение Dec 16 2017, 08:32
Из: Беларусь
Пользователь №: 34 222
Зачем мудрить? Если плату делаете в PADS, для указанных целей лучше использовать уже имеющийся в нём HyperLynx Thermal.
Enthusiast
сообщение Dec 17 2017, 17:28
Сообщение #16
Действительно, гораздо удобнее смотреть нагрев радиоэлементов сразу же при разводке. Спасибо.
yes
сообщение Dec 18 2017, 12:57
Сообщение #17
Пользователь №: 1 640
у меня повторяется - 64бита винда 7 - какие-то проблемы у PADS 2.2 во взаимодействии с системой (PADS 1.1 - все ОК)
но это не сильно важно - я просто посмотреть на тот ПАДС хотел
то есть, проблема не эксклюзивная
PeterD
сообщение Dec 19 2017, 09:17
Сообщение #18
Вопрос к бывалым пользователь, при наличии лицензии, доступ к тренингам я так понимаю покупается отдельно?
Enthusiast
сообщение Dec 19 2017, 19:16
Сообщение #19
На "Ютьюбе" полно обучающих видеоуроков совершенно бесплатно.
Eugene_78
сообщение Dec 22 2017, 11:48
Сообщение #20
Пользователь №: 100 781
Всем доброго, а подскажите какое количество слоев, элементов, цепей доступно при разработке в PADS STANDART?
PeterD
сообщение Dec 25 2017, 09:31
Сообщение #21
Increased layer mode (up to 250 layers) — can consist of up to a maximum 64 electrical layers and 186 nonelectrical layers.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
