> STM32F072 Cortex-M0 Имплементация мюьтекса
Roman545
сообщение Jul 21 2017, 17:16
Пользователь №: 84 976
Применил в устройстве STM32F072. Прельстило USB без внешнего кварца. Задача решалась элементарная - прокси между проприетарным устройством и компом. STM32 в режиме SPI slave с одной стороны получает / принимает данные по SPI от другого девайса, с другой стороны обрабатывает их и через CDC USB передаёт на комп, а от него принимает команды. RTOS не используются. Возникла подзадача - нужны объекты синхронизации, хотя-бы самый простейший - мьютекс.
-Инструкций LDREX/STREX у M0 нет, соответственно релизовать семафор/мьютекс как в M3 нельзя
-Bit banding тоже нет, с помощью него тоже вопрос не решить
Может быть есть каки-нибудь варианты кроме варварского запрета прерываний? Вроде семафоры есть в FreeRTOS, но использовать её не хочется, и встречал где-то информацию что там всё равно испольщуется disable_irq которого хочется избежать.
Ответов (1 - 4)
Kabdim
сообщение Jul 21 2017, 17:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
disable_irq - не избежать на M0. И ничего плохого в этом нет, если правильно пользоваться.
jcxz
сообщение Jul 21 2017, 23:57
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
SII
сообщение Jul 22 2017, 17:06
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Проблема возникает, когда прерывания запрещаются надолго. Если всего на несколько команд, то никакой причины их не запрещать нет. Ну а нескольких команд вполне достаточно для реализации мьютекса.
x893
сообщение Jul 22 2017, 17:39
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Если нет RTOS, значит нет многозадачности.
Зачем mutex тогда нужен ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
