> проходной PIN от macom, модель не соответствует жизни!
__Sergey_
сообщение Jul 24 2017, 15:59
Пользователь №: 47 377
Собрал переключатель на двух проходных диодах MADP-011027-14150T. Рассчитал согласование на 8 ГГц - производитель дает S-параметры и модель (по расчетам должен работать фактически на прямую). Собрали прибор и выяснилось что переключатель дает дикое отражение. Согласовал его весьма здоровыми "нашлепками", в результате переключатель заработал с большими потерями.
Попробовал включить на проход одиночный диод - тоже требует весьма большого согласования, отличного от расчетного.
Снял S-параметры диода - они в корне отличаются от данных производителя. Модель от производителя: Ls = 0.4 nH, Cj=0.27 pF, а по факту получается Ls = 1.2 nH. То есть паразитная индуктивность больше в разы.
В чем может быть дело? Кто сталкивался с подобным?
На корпусе диода маркировка вроде правильная.
Ответов (1 - 5)
Моня
сообщение Jul 24 2017, 17:36
Пользователь №: 86 365
Ой вей. Ну начнем с того, что расчетные цепи согласования не всегда хорошо работают в реальном мире. Согласование "нашлепками" вещь тонкая. Если от балды налепить большие куски, то они скорее всего не будут работать как индуктивность или емкость и будут вносит прямые потери в линию передачи. Т.е. работать как аттенюатор. Согласование вы увидите, как и потери. Что собственно и произошло. Можно попробовать, если есть векторник, глянуть по диаграмме Вольперта, что твориться и настраивать небольшими "нашлепками."
Если посмотреть в даташит MADP-011027-14150T, то можно видеть, что в эквивалентной модели последовательно две индуктивности с Ls = 0.4 nH. Соответственно, полученные Вами данные не так уж и сильно отличаются от теории.
Ну и последнее: Маком по-моему сказочная контора, у меня почему-то микросхемы от них никогда без бубна не запускались.
Sokrat
сообщение Jul 25 2017, 05:51
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Как ни странно, но есть точно такой же опыт в применении вот этого усилителя MAAP-011232 В том варианте схемы, что дают они в даташите работать категорически не хотел. Пока сам не перестроил всю цепь согласования (причём опытным путём), не заработало.
Demonis
сообщение Jul 25 2017, 12:10
Пользователь №: 16 911
Перемерял модель для вот такого их диода https://www.macom.com/products/product-detail/MA4P506-1072T
В итоге оказалось, что чтобы было совпадение с их данными, надо добавить по 50 мм 50-омной линии с каждой стороны. Т.е. модель не deembed. Пришлось параметры снимать самостоятельно.
Prostograf
сообщение Jul 26 2017, 09:36
Пользователь №: 56 001
Имел дело с пин диодами этой фирмы.
Первое, что надо сделать, это взять их эквивалентную модель и поставить в центр 50-ом линии, например, в генезисе или адс, вы увидите, что диод на 8 гигах работать не будет, более того вы увидите приблизительно те S параметры, которые намерили поставив диод на проход. Только в расчет надо точно заложить длины линий на вашей плате отладочной.
Ну а затем, увидев, что ваш диод и не должен работать на 8 ГГц. попытаться его согласовать, вариантов согласования очень много.
Но я вам рекомендую согласовывать уже полностью в схеме переключателя. Для согласования в переключателе необходимо регулировать длину линий между 50 линиями. Делая это в симуляторе вы все должны увидеть.
Prostograf
сообщение Jul 27 2017, 17:28
между пин диодами
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
