> Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы.
PeterD
сообщение Aug 2 2017, 19:18
Пользователь №: 31 743
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью
команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC?
Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via.
Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 43)
PeterD
сообщение Aug 3 2017, 19:26
Разобрался вопрос снят, кому интересно я сделал через Class-To-Class Clearance Rules.
PeterD
сообщение Sep 11 2017, 15:36
Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице каждому Part Number есть колонка PartID в которой я формирую пишу реальное название,
однако при формировании Part Lister... выдается предупреждение я уже все перепробовал как мне кажется и не могу понять что ему не нравится. Спасибо за помощь.
Предупреждение и колонка с PartID пустая.
sh007
сообщение Sep 14 2017, 00:37
Живой
Пользователь №: 560
Он наверное хочет увидеть уникальный PartNumber для каждого компонента (т.е. Перенесите PartID в PartNumber)
Я не знаю что такое PartID (буду читать, раньше не было).
fill
сообщение Sep 14 2017, 11:29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Он же пишет что обнаружен не общий (non-common) атрибут, который не может быть обработан (обрабатываются только common property).
Common - это атрибут прописанный в ЦБ в Property Definition Editor (или в соответствующем файле описания атрибутов для маршрута без ЦБ).
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 14 2017, 18:45
PartID это я сам написал, идея достаточно простая была создается элемент с Part Number (общего типа), а в PartID я писал уже точное название, в зависимости к примеру от количества памяти
в процессоре названия будут отличатся, а все остальное у них одинаковое. PAds я только изучаю больше для саморазвития вот столкнулся что при формировании ведомости Part Lister... выдает
такое сообщение.
В том то и дело, что я добавил PartID в Property Definition Editor, он там отображается как User, как его сделать common property я что то не догоняю. Хотя как я понял, правильней пользоваться уже
созданными стандартными.
fill
сообщение Sep 15 2017, 08:09
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выложите ваш небольшой тестовый пример (схема+ЦБ) с проблемой, тогда можно будет разобраться в чем проблема.
Как вариант причины проблемы - атрибут добавили в Property Definition Editor после того как нарисовали схему, соответственно на данной схеме он пока остается non-common.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 16 2017, 08:16
Да именно так добавил после того как нарисовал.
fill
сообщение Sep 18 2017, 08:49
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну соответственно их надо удалить и затем поставить заново.
1. Есть скрипт для удаления атрибутов и вставки обратно Прикрепленный файл  DeleteNonCommonPropertiesAcrossEntireDesign_10.zip ( 14.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
2. Через датабук можно удалить:
Deleting non-common properties using the DxDataBook Remove Stale Properties feature
If the non-common properties were added using DxDataBook, then this method may remove them. This method has been used successfully with the EE2007.8 release. This method uses DxDataBook Live Verification feature so it can be applied on a sheet by sheet basis. Hierarchical Verification does not support the Remove Stale Properties feature, so this method cannot be applied to the entire design.
    In DxDataBook, Right Click > Configure > Edit Configuration
        In the Preferences tab and ensure that there is a check mark next to Remove Stale Properties from Component
        In the Libraries tab, ensure that there is no check mark in the Annotate column for the property or properties to be removed.
    Open a sheet in the design
    In DxDataBook, click New Live Verification Window
    In DxDataBook, click Update All Unique Matches
и затем изменив настройки стандартным способом добавить
3. Есть возможность найти\выбрать\удалить все non-common property через поиск
www.megratec.ru
Serg555
сообщение Nov 15 2017, 05:58
Пользователь №: 100 191
Доброго времени участникам.
Ламерский вопрос. PADS 9.5. Достался проект от предыдущего разработчика. Владею PCAD 2006.
1.Необходимо внести изменения в схему- ECO- править конструктив платы.
2.Изменения вношу, например вставляю свой элемент свеженарисованный или удаляю другой.
3.Запускаю LAYOUT\DXDESIGNER\LINK. Появляется окошко с 12го урока руководства пользователя от MENTOR, стр.112.
4.И отсутствует *.prj, т.е. мне достались только *.sch и *.pcb.
5.Нажатие на кнопку FORWARD TO PCB вызывает просьбу (ко мне персонально от MENTOR) ввести этот файл проекта. Что делать непонятно.
Опыта в PADSе несколько дней. Английский технический относительно свободно читаю.
Serg555
сообщение Nov 17 2017, 09:53
Вообщем может кому поможет..
Решил вопрос через ...у, но решил почти.
Схему правил, вносил изменения вручную в LAYOUT, проверял совпадения/ошибки через COMPARE\ECO\Tools.
Сейчас занимаюсь разводкой.
P.S. Очень нехорошая программа на мой взгляд. Запутана и чрезмерно структурирована.
fill
сообщение Nov 17 2017, 11:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Существует два редактора схем:
- DxDesigner
- PADS Logic
2. Поскольку расширение файла схемы .sch, то схема сделана в PADS Logic. А вы пытаетесь применить линк к DxDesigner.
3. Т.к. PADS Logic является (на мой взгляд) тупиковой веткой, разбираться с ним мне уже абсолютно не хочется. Можете попробовать импортировать схему в DxDesigner, тогда сможете использовать синхронизатор как со стороны схемы, так и со стороны топологии, да и шанс получить ответ на вопрос значительно повысится.
4. Что мешает открыть документацию и прочитать пошаговую инструкцию по прямой\обратной анноттации [attachment=109807:2017_11_...14_39_15.png], прежде чем делать глубокомысленные заявления?
www.megratec.ru
Gorby
сообщение Nov 20 2017, 20:18
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Вам не хватает просто опыта с ней. А Вы в курсе, что у ПАДСа весьма хороший авторазводчик?
ПАДС в виде связки PADS Logic - PADS Layout - превосходная замена для морально устаревшего Пикада. Немедленно переходите! Последняя версия VX2.2.
Простая в работе и освоении. Понятно, усилия нужно умственные приложить. Желательно, чтобы кто-то знающий показал. А то с Пикада мозги ломает.
Имеется версия PRO - Это уже сильно покруче Альтиумов и иже с ним будет.
Ну и как топ-продукт в этой же логической цепи имеем Expedition Enterprise - один из мировых лидеров, что бы там злопыхатели не комментировали.
Удачи в освоении!
Умею молчать на 37 языках...
PeterD
сообщение Dec 27 2017, 19:16
При попытки установить VIA, PADS Router ругается на Warning: insufficient space for via. И не дает перейти на другой слой, почему так происходит подскажите ну нет не каких объективных причин не ставить там VIA на мой взгляд.
fill
сообщение Dec 28 2017, 08:36
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тестовый проект выложите, чтобы разговаривать предметно.
www.megratec.ru
Gorby
сообщение Dec 28 2017, 21:07
Сообщение #16
Из: Украина
"Некакие причины" есть. Например, нарушение правил для зазора PAD-VIA.
Кроме того, отдельно должно быть разрешены VIA in PAD.
Если подальше от пада отвести, тогда позволяет?
Из практики: такие левые фанауты делаем в Layout using F2 (DRO - выключено, разрешено всё).
А потом комфортно и с соблюдением правил разводим в Роутере.
А потом проверяем на зазоры во избежание...
PeterD
сообщение Dec 29 2017, 07:46
Сообщение #17
Я не умею еще, начальство одобрило (не без моих усилий) покупку лицензии для PADS Standart вот изучаю пол месяца, там куча файлов в папке проекта....
Да похоже, дело все в ограничениях, на сам PAD он мне ставит VIA позволяет, подальше от PAD-а отвести ставит да, по идеи это же отдельные ограничения которые (натыкаюсь в интернете) задавались как Same Nets, но как их задать не могу понять, вот при высокой плотности элементов хочется VIA поставить прям в плотную к PAD-у. Разбираю примеры которые Mentor дает (см . рис. Lesson 32), там тоже он не дает разместить VIA в плотную к эквипотенциальному PAD-у. Если ограничения снять то да ставь куда хочешь и как хочешь но хочется что бы как то все кошерно было...
PS. Всех с наступающими праздниками. Вопрос скорей всего из детских но тем не менее)))
PeterD
сообщение Jul 5 2018, 18:18
Сообщение #18
Такой вопрос, есть Project "A" полностью законченный и рабочий, требуется в нести изменения хочется сделать проект B на основе A,
как то это можно сделать более грамотно чем просто скопировать в новую папку проект A и "курочить" потом имена в проекте ручками?
Сообщение отредактировал PeterD - Jul 5 2018, 18:19
fill
сообщение Jul 9 2018, 10:13
Сообщение #19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если это PADS Pro, то вариантов несколько:
1. Запустить Job Management Wizard и скопировать через него проект.
2. Внутри редактора топологии выполнить File>Save_as и получить копию проекта в нужном месте и с нужными названиями.
3. Создать новый проект в редакторе схем и через Навигатор перекопировать лист\схему\блок из старого проекта.
www.megratec.ru
i-Va
сообщение Aug 10 2018, 03:43
Сообщение #20
Пользователь №: 66 758
Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быстро создать для большого количества диффпар свои Matched Lenght Ggroupы, чтобы проверить внутри них длины P и N сигналов.
fill
сообщение Aug 10 2018, 07:35
Сообщение #21
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В данном случае не нужны никакие группы выравнивания. Достаточно в менеджере ограничений задать максимальный допуск в дифф. паре и затем загрузить Actuals для отображения реальных длин\задержек и отклонений в длинах.
В данном случае я сформировал свое отображение колонок с данными (убрал не нужные колонки), ввел нужный допуск (50th - можно ввести в одной ячейке и затем протянуть за правый нижний край на все строки, для копирования, как в Excel) и загрузил реальные данные длин. Если в колонке Actual нет красных ячеек, то все в норме - реальное значение длины\задержки не превышает допуск.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 3 2018, 07:43
Сообщение #22
Требуется создать краевой разъем на плате для установки платы на другую в дальнейшем. Не могу сообразить как правильно сделать, при создании ограничений, задаю отступ от края платы для полигона и дорожек и т.п.
но тогда PADS не разрешает мне поставить туда ПАД и довести дорожку + при размещении полигона не цепляет ПАД-ы которые связаны с этим полигоном. Пока пришла только такая мысль увеличить размер платы
и развести по правилам, а на этапе подготовки к производству уменьшить размер платы и сделать документацию, но насколько это правильно не знаю, может есть другие возможности.
fill
сообщение Sep 4 2018, 10:20
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему был контакт. Route Border - граница трассировки м.б. больше Board Outline.
Кроме того в PADS Pro есть объект Contour - контур фрезерования, соответственно он может быть реальной физической границей, а не Board Outline, который рисуем так как удобно для размещения и трассировки.
www.megratec.ru
PeterD
сообщение Sep 4 2018, 11:26
Сообщение #24
Спасибо fill, но это относится только к PADS Pro? У меня просто PADS Standard Plus, и где эту границу Route Border задавать Help упорно молчит, даже намека не могу найти.
Сообщение отредактировал PeterD - Sep 4 2018, 11:26
fill
сообщение Sep 4 2018, 13:01
Сообщение #25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да, в PADS Layout нет отдельной границы трассировки.
Соответственно достаточно чуть сдвинуть центр площадки внутрь от границы платы.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 05:16
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изменения в готовый проект. 6 слоев. Второй день ищу где включить/выключить видимость слоев при расстановке и трассировке. Помогите!
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 06:52
fill
сообщение Sep 11 2018, 07:48
Сообщение #27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В VX.
PADS Layout - меню Setup>Display_Colors
PADS Router - меню Tools>Options>Colors
В 9.5 уже точно не помню, но что-то подобное.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 09:50
Сообщение #28
Из: Краснодар
Цитата(fill @ Sep 11 2018, 10:48) *
В VX.
Благодарю, вы мне очень помогли. Очень "дружественный" интерфейс. Каждое событие приходится с боем выяснять.
А ещё вопрос, каждый раз открываю проект, полигоны не залиты, так должно быть? Т. е. заливаю вручную перед выводом герберов?
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 09:53
fill
сообщение Sep 11 2018, 10:23
Сообщение #29
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Плейн формируется из 3 элементов:
- начальная фигура для заливки
- обработанная фигура (с соблюдением зазоров и т.п.)
- заполнение обработанной фигуры (так называемая штриховка)
Первые два элемента сохраняются.
В VX есть динамическое заполнение, соответственно обработанная фигура формируется и заполняется автоматом при открытии и модификации проекта.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 19:18
Сообщение #30
Из: Краснодар
Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать?
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 19:20
fill
сообщение Sep 12 2018, 06:11
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно для каждого пада - в свойствах падстека.
Выбрать и удалить обработанную фигуру.
Я так понимаю, речь про добавление соединений непосредственно в топологии (без схемы) - нет.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 12 2018, 10:18
Сообщение #32
Из: Краснодар
А как в эти свой свойства попасть?
Я правильно понимаю, что если изменения вначале внести в схему, то все шесть слоев с DDR мне предстоит развести заново? И только потом я смогу развести свои два новых конденсатора шесть резисторов и разъем? Или имеется какая то возможность подключить на лету новую схему? Причем схема нарисована в PADS Logic.
fill
сообщение Sep 12 2018, 11:01
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выбрать пин\виа. Нажать на нем ПКМ и в меню выбрать Property (в 9.5 возможно другое название). В диалоге выбрать иконку Padstack и настроить соответствующие параметры Thermal.
Внести изменения в схему и сделать прямую аннотацию. Если схема соответствовала топологии, то все это останется без изменений, а то что добавилось будет в списке для размещения и соответственно трассировки. То что не соответствует схеме удалится.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 13 2018, 08:44
Сообщение #34
Из: Краснодар
Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сделать видимыми шейпы keepout, чтоб отредактировать? Их не видно, но при заливке, они ограничивают. И еще пробую вставить логотип фирмы в формате DFX, во всех других разводчиках файл импортируется на ура в силкскрин, здесь же в лучшем случае пустое место в худшем ошибки и райнтайм еррор с вылетом из программы. Что не так может быть?
fill
сообщение Sep 13 2018, 10:12
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пришлите проект и DXF - так будет проще и быстрее понять в чем проблемы.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 08:26
Сообщение #36
Пользователь №: 94 599
Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только начал. PADS купили поставили - заработал. Появились первые вопросы. До этого работали с EE7.9.5 и DC. Соответственно схема приехала из DC и библиотека оттуда же.
1. По команде Setup>Settings - указываю путь к свежетранслированной библиотеке. Зароботало. Там же надо ввести указания на файлы SPECCOMP.INI BORDERS.INI и BUSCONTS.INI. Не знаю пока что такое SPECCOMP а BORDERS и BUSCONTS именами намекают на библиотеку рамок и список шин с содержимом - то что раньше звалось conts.asc. Собственно вопрос что такое SPECCOMP (он нашелся в директории проекта после трансляции) и где взять BORDERS? В библиотеке у меня есть символы рамок.
2. Проект многостраничный и первый лист - фактически блок схема. Символы блоков приехали почти все в порядке - двоих немного покорежило - съехали имена пинов. Не могу найти отличия в исходном дизайне - все одинаковые. В приложенных файлах картинки. Что я делаю не так?
3. Вношу в старый дизайн новые компоненты. Они приходят без десигнатора (R1 D2 и пр). в EE7.9.5 было также пока я не указал чтобы номер инкрементировался на автомате. Мне так удобнее. Подскажите где это сделать,
fill
сообщение Sep 26 2018, 09:29
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку. Почему бы не обратиться напрямую к тому кто получил эти деньги?
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 10:35
Сообщение #38
Ну описания то мне выдали и я его медленно вкуриваю. Пара вопросов скорее по глюкам чем по штатной работе. Я надеялся что пользователи быстрее помогут.
fill
сообщение Sep 26 2018, 12:29
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы вы были нашим пользователем, то я мог бы легко и быстро ответить на поставленные вопросы.
Кстати, очень интересно что за описания вам дали?
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 13:01
Сообщение #40
В ваших словах звучит обида laughing.gif , но она не по адресу. Во всяком случае можете быть уверены, меня не спрашивали когда принимали решение о покупке. Или вы верите что инженер работающий с железом может давать рекомендации манагерам у кого чего купить за 800тыр ???? Мне руководитель машину выдал и поручил разбираться. Пока вся работа все равно 7.9.5 идет. За описание можете быть спокойны - оно не ваше. По крайней мере ваших реквизитов там не видно. Его выкачали с рутрекера переехавшего на какое то новое имя. Какие то умельцы выложили кучу коротеньких видео по VX2.2. Выкладка датирована началом этого года. Если интересно - могу сюда ссылку вынести но она гуглем ищется отлично по словосочетанию "таблетка для PADS" biggrin.gif
С глюками трансляции кстати сами разобрались. Проблемы как оказалось были еще в проекте 7.9.5. В одном блоке текст был отформатирован неправильно а в другом блоке в листе схемы вывод был вход, а символе блока он был выходом. При этом не было никаких проблем в самом 7.9.5 - это и смутило. В трансляторе проект взлетел нормально. Приземлился тоже успешно, а вот после открытия эти два блока оказались "развалившимся".
Сообщение отредактировал vldmr86 - Sep 26 2018, 13:06
fill
сообщение Sep 26 2018, 13:48
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Мы своих реквизитов раньше нигде не писали - не было необходимости. Сильно сомневаюсь что на русском есть что-либо еще кроме нашего. Но если есть, то было бы интересно посмотреть.
2. Если речь о PADSVX.2.4_Videos_ESDM.zip (весит ~2GB), то комплект видео входит в дистрибутив софта.
3. По указанному словосочетанию никаких материалов, кроме основных дистрибутивов самого софта не наблюдаю. Так что был бы признателен если скинете точную ссылку в личку.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 16:29
Сообщение #42
Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное подобрано в этих MP4 бодрое. wink.gif
Сообщение отредактировал vldmr86 - Sep 26 2018, 16:31
fill
сообщение Sep 26 2018, 17:53
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скачал.
1. Все тренинги сделаны нами, 90% лично мной (самые старые из них 18 лет назад).
Практические во всех описаниях на первой странице есть "Перевод выполнен ЗАО МЕГРАТЕК", например
2. Есть описания типа "Правила....", "Атрибуты..." - взяли из ИТМиВТ (Okb­ipmce)
3. Есть видео скачанные у нас, есть сторонние (с веселой музыкой).
4. В целом подборка кем-то сделана интересная, правда две трети уже безнадежно устарело.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 27 2018, 03:56
Сообщение #44
Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне MP4 понравились. Значит будем совершенствовать английский.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01796 секунд с 7
