> Altium Designer на виртуальной машине
MVJ
сообщение Aug 10 2017, 11:56
Пользователь №: 21 119
Попробовал установить Altium Designer 14.3.10 на виртуальной машине Win XP. Схематик работает, а PCB не отображается. В инете по данному поводу находил предположения типа "Altium running in virtualBox VM broke after Altium v14 (to my experience). It is not VM/graphics memory size, it is specific rendering modes that the graphics adapter should support. I believe the VM graphics not meeting one or more Altium requirements", но решений не нашел. Диспетчер устройств ВМ в "Видеоадаптеры" показывает VirtualBox Graphics Adapter версия драйвера 4.1.8.0. Основная машина - win 7.
Обновил драйвер до версии 5.1.26.0 - ничего не дало.
Сообщение отредактировал MVJ - Aug 10 2017, 11:56
Ответов (1 - 12)
Alechek
сообщение Aug 11 2017, 10:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
О какой виртуальной машине речь идет?
Для PCB жизненно необходимо аппаратное 3D. Не факт, что виртуалка его предоставляет.
Я пробовал запусть AD14 под VMWare - работает, только вот тормозит: такое ощущение, что действия мыши буферизируются, а потом обрабатываются пачкой, плавных действий нет. Плюнул на все, поставил AD на хост - все прекрасно.
Flik
сообщение Aug 11 2017, 11:34
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
PCB не отображается это действительно проблема с драйверами видекарты. Когда новый комп включил и первый раз запустил альтиум было то же самое, помогло обновление драйверов видео и помоему DirectX, с последним не точно могу наврать, давненько было. Соответственно у вас на виртуалке не работает аппаратное 3D и DirectX. Возможно вот это сможет Вам помочь - Включение DirectX и 3D в VirtualBox
MVJ
сообщение Aug 11 2017, 11:43
Oracle VM VirtualBox
При запуске на VM средства диагностики DirectX (установлен 9.0с) тест Direct3D не проходит (не виден вращающийся кубик)
Uree
сообщение Aug 11 2017, 13:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ну так аппаратное ускорение DirectX не работает, о чем выше и написали. А в Альтиуме отрисовка РСВ работает только через DirectX, поэтому виртуалка ему не подходит по определению.
x83
сообщение Aug 26 2017, 18:14
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Нормально все работает под VirtualBox. Надо установить сначала extension pack. Затем в гостевую систему подключить диск с пакетом Guest Additions. Установить эти дополнения в безопасном режиме, и не забыть при этом отметить флажок с установкой поддержки Direct3D.
f0GgY
сообщение Sep 6 2017, 16:35
Пользователь №: 23 207
и всё равно очень грустно и печально под виртуалкой у Альтиума... на ВМВаре.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vin
сообщение Jun 26 2018, 01:26
Пользователь №: 5 682
Здравствуйте Коллеги, а какие видеокарты (производитель + имя/серия) используют тут те, у кого Altium таки работает в VB?
Нивхурил
сообщение Jul 8 2018, 12:32
Пользователь №: 105 782
В KVM можно пробросить видеокарту в виртуальную машину - тогда без каких-либо проблем работает. Правда, нужна отдельная видеокарта на такую виртуальную машину.
musa
сообщение Jul 8 2018, 13:10
Пользователь №: 25 668
Ну а для чего это нужно? Почему нельзя просто установить на машину и полноценно использовать её ресурсы
Нивхурил
сообщение Jul 8 2018, 13:49
У меня, например, места дома нет для того, чтобы под каждую ОС ставить отдельную машину, да ещё и большинство из них держать включёнными.
Поэтому, на хосте у меня крутятся виртуальные машины с серверами, на хосте же реализовано управление хранилищем. При этом, очень удобно реплицировать функции или восстанавливать, в случае необходимости. Да и поделиться с кем-нибудь - тоже просто. Отправил образ виртуалки с нужной функцией, и не морочишь голову.
P.S. Я уже давно никакой деятельности разработчика на хостовой машине не веду - всё в виртуалках.
Сообщение отредактировал Нивхурил - Jul 8 2018, 13:50
musa
сообщение Jul 8 2018, 16:36
Ну тогда да. Но мы не такие продвинутые и в крайнем случае используем мультизагрузку. Ну нет у нас необходимости сразу работать на нескольких машинах и в нескольких операционках. В больщинстве случаев операционки как правило хватает и одной. А под виртуалкой запустить слишком геморойно. Альтиум очень требователен к ресурсам и железу и удовлетворить все его хотелки не всегда получается.
Нивхурил
сообщение Jul 8 2018, 16:45
Цитата(musa @ Jul 8 2018, 19:36) *
Ну тогда да. Но мы не такие продвинутые и в крайнем случае используем мультизагрузку. Ну нет у нас необходимости сразу работать на нескольких машинах. В больщинстве случаев операционки как правило хватает и одной. А под виртуалкой запустить слишком геморойно. Альтиум очень требователен к ресурсам и железу и удовлетворить все его хотелки не всегда получается.
Да, поэтому я и упомянул, что на виртуалку с такими программами нужно отдельное выделенное железо, поскольку оно будет подключено к гостю через iommu, т.е. это даже не паравиртуализация, а практически прямое подключение виртуальной машины к железу. В общем-то я так даже в игрушки играл на виртуалке. Ведьмак третий - без тормозов, FPS на виртуалке - 90-95% по сравнению с загрузкой под виндой. И альтиум тоже без тормозов. То есть, я это сначала проверил, а потом тут предложил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
