> IAR сходит с ума на High оптимизации
Jenya7
сообщение Aug 10 2017, 13:38
Пользователь №: 71 075
функция
void AT25_Write(uint32_t address, uint8_t *data, uint32_t lenght);
на любой оптимизации кроме High
uint32_t addr = 128;
AT25_Write(addr, at45_data_tx, 200);
останавливаю брекпойнт в функции - address = 128 - все честно
на оптимизации High - address = 536889328 - они не охренели там случайно?
Ответов (1 - 5)
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 10 2017, 13:43
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Отладчик не всегда показывает правильные значения локальных переменных. Можете так попробовать
volatile uint32_t g_address;
void AT25_Write(uint32_t address, uint8_t *data, uint32_t lenght) {
  g_address = address; // и дальше смотрите адрес в g_address
Сергей Борщ
сообщение Aug 10 2017, 13:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Jenya7 @ Aug 10 2017, 16:38) *
Может на high-оптимизации он находится в регистре или уже в другом регистре, а на выделенном ему месте в стеке или в первоначальном регистре уже давно другие данные. Шагайте в окне дизассемблера и внимательно следите за путешествием address. Сколько я себя помню - "они охреневали" всего два раза и это было на довольно ранних версиях компилятора под конкретную платформу.
Jenya7
сообщение Aug 10 2017, 13:50
о спасибо. так работает. проблема в том что функция не работала. адрес вычислялся неправильно.
scifi
сообщение Aug 10 2017, 19:44
Пользователь №: 25 136
Яры разные бывают. Например, яр для Coldfire точно генерит неправильный код даже на низком уровне оптимизации.
А вообще на высоком уровне оптимизации трудно отличить свою ошибку от глюка компилятора (второе случается гораздо реже, конечно). В результате оптимизации код вывернут наизнанку, отладчик едва ли показывает что-то вменяемое. Нужно копаться в дизассемблере и соотносить с исходным кодом, а для нетривиальных алгоритмов это адский труд.
Непомнящий Евген...
сообщение Aug 11 2017, 06:18
Из: Волгодонск
А вот это странно и тут я бы разобрался. Конечно может быть косяк компилятора, но более вероятно что вы где-то заходите в зону UB (неопределенного поведения).
Скажем обращение по нулевому указателю запрещено
void f(char *addr) {
  if (addr)  // этот if на высокой оптимизации будет выкинут, так как
    doSomething();
  *addr = '1'; // эта строка говорит компилятору, что addr точно не 0
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:25
Страница сгенерированна за 0.11596 секунд с 7
