Вывод видео на монитор., Организация кадровых буферов |
Aug 11 2017, 11:45
Пользователь №: 87 194
Здравствуйте! Прошу совета. Задача следующая. Требуется вывести видеоизображение с КМОП матрицы на стандартный монитор. Проект реализую на Cyclone IV. На плате также имеется SRAM 2 MB и SDRAM 64 MB. Пиксельная частота камеры 2 МГц, пиксельная частота монитора 40 МГц. Разрешение кадра 800х600. Матрица выдает кадры друг за другом без остановки. Поскольку частоты не совпадают необходимо использовать кадровый буфер. Предполагаю два варианта:
1) организовать кадровый буфер в SRAM на два кадра. При этом считывать данные из матрицы сначала в FIFO1 затем в SRAM. Когда первый кадр будет записан в SRAM начать выводить первый кадр SRAM->FIFO2->Монитор, при этом записывать второй кадр.
При такой реализации возникают вопросы. Поскольку частоты разные, что делать, в случае, если первый кадр выведен на монитор, а второй кадр еще не считан? Шина адреса и шина данных у SRAM одни для записи и чтения, поэтому придется обеспечить корректное чередование записи и чтения? Как этого добиться?
2) организовать кадровый буфер на два кадра в разных микросхемах: в SRAM первый кадр, в SDRAM второй кадр. В этом случае шины адреса и шины данных раздельные и можно одновременно писать второй кадр в SDRAM и считывать первый из SRAM.
При такой реализации возникают такие вопросы. В случае если кадр на монитор выведен, а новый еще не считался, можно будет повторить вывод старого кадра, после чего вывести новый кадр. Но вот в чем проблема, матрица выдает кадры друг за другом без остановки, и если новый кадр не считался (не успел) точно к моменту, когда старый закончил выводиться на монитор, то будет постоянно выводиться старый кадр. Как добиться этой синхронности? или необходимо считывать кадры с матрицы не постоянно, а только по требованию? типа считал первый кадр, начинаешь выводить первый и считывать второй, выводишь первый кадр несколько раз, до тех пор, пока не считается второй, когда считался второй, начинаем выводить второй и писать третий и так по кругу.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Aug 11 2017, 11:59
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 11 2017, 13:07
Цитата(_pv @ Aug 11 2017, 16:18)  и без дополнительного фифо на 20 отсчётов тогда обойтись. А можно подробнее?
Aug 12 2017, 11:52
Пользователь №: 2 104
Тут важна кадровая частота матрицы. Вывод лучше сделать синхронным к частоте матрицы. Если кадровая частота матрицы кратна частоте монитора, тогда все прозаично - Для буферов чтения / записи используйте одну микросхему. Чтение / запись блоками, через фифо, по кадровому записи переключаете адреса буферов. Таки образом, пока пишется буфер по адресу 1, вы выводите N кадров из буфера 2. Можно реализовать интерполяцию кадров. В этом случае, у вас три буфера, и вы выводите сумму предыдущего и текущего кадра с разными весами. Если кадровые частоты не кратны - то у вас появится срез синхронизации, который будет проявляться при динамике. Это можно решить по аналогии с 3:2 pull down - https://en.wikipedia.org/wiki/Three-two_pull_down
Aug 14 2017, 05:12
Цитата(Burenkov Sergey @ Aug 12 2017, 00:58)  У вас с матрицы идет 8 или 10 бит? И Bayer filter вы делаете сами или контроллер матрицы? Какая SDRAM на плате установлена, на какой частоте вы ее запускаете? C матрицы идёт 8 бит. На счёт Bayer filter - матрица монохромная. Пока пробую использовать асинхронную SRAM:
61WV102416ALL_ISSI_1M_x_16_SRAM_.pdf ( 162.83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23Цитата(_pv @ Aug 11 2017, 17:37)  если доступ к памяти быстрее 80МГц, значит в каждый цикл чтения данных для монитора можно ещё впихнуть цикл записи, если очередной пиксель с камеры пришёл. даже если цикл доступа медленнее 80МГц, но быстрее чем 42, то в 21 цикл обращения к памяти можно впихнуть 20 чтений и одну запись, но так как чтение теперь не совпадает по частоте с частотой монитора, читать надо через небольшое фифо, откуда монитор с частотой 40МГц данные будет забирать. Возможно ли использовать такой алгоритм с вот такой памятью:
Aug 14 2017, 08:37
Пользователь №: 75 145
[quote name='LAS9891' date='Aug 14 2017, 08:12' post='1513239'] C матрицы идёт 8 бит. На счёт Bayer filter - матрица монохромная. Пока пробую использовать асинхронную SRAM:
Кол-во скачиваний: 23[/quote ] Можно конечно вручную высчитывать когда прочитать или записать байт в память, чтобы синхронизировать вход и выход, но по моему гораздо проще абстрагироваться от этого. Если вы работаете в Qsys, то общий доступ к памяти сделаем за вас avalon interconnect. Вам нужно взять готовые модули Avalon Master https://www.altera.com/support/support-reso...-avalon-mm.html , обернуть их в несложную логику, по алгоритму который я выше приводил. Вы просто будете запускать чтение и запись с нужных адресов выставлением всего нескольких сигналов(адрес и старт) а все остальное сделает за вас контроллер памяти и interconnect. Размера и скорости SRAM хватит в вашем случае. Вам надо около 3,84мегабита для тройной буферизации, память у вас 16М, скорость нужна 336Мб/с, если у вас память имеет время доступа 20 ns, то ее пропускная способность 800Мб/с, так что все с запасом
Сообщение отредактировал Burenkov Sergey - Aug 14 2017, 08:39
Aug 14 2017, 08:51
Пользователь №: 67 450
Цитата(Volkov @ Aug 12 2017, 15:52)  Для буферов чтения / записи используйте одну микросхему. Чтение / запись блоками, через фифо, по кадровому записи переключаете адреса буферов.
Таки образом, пока пишется буфер по адресу 1, вы выводите N кадров из буфера 2. Можно реализовать интерполяцию кадров. В этом случае, у вас три буфера, и вы выводите сумму предыдущего и текущего кадра с разными весами. В чем смысл двух буферов, если источник видео - камера, т.е. идет монотонная запись в буфер без всяких предварительных стираний, обработки и т.п., свойственных процессорной обработке? Что даст интерполяция кроме дополнительной задержки?
Aug 14 2017, 09:21
Цитата(novikovfb @ Aug 14 2017, 11:51)  В чем смысл двух буферов, если источник видео - камера, т.е. идет монотонная запись в буфер без всяких предварительных стираний, обработки и т.п., свойственных процессорной обработке? Что даст интерполяция кроме дополнительной задержки? В случае с одним буфером, выводится части предыдущего, и текущего кадра. При динамике, это будет проявляться как линия среза, "плывущая" по выходному кадру на мониторе. При асинхронном выводе, что бы убрать этот срез, добавляют третий буфер. Интерполяция даст плавное изменение кадров.
