> Сложное УГО в библиотеке два в одном с частями (altium), Как создать сложное УГО в библиотеке два в одном с частями (altium)
owlet
сообщение Aug 15 2017, 13:45
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 98 810
Имеется УГО коннектора в библиотеке Sch, поделенный на несколько частей для удобства расположения в схеме (например, XSA+XSB). Необходимо в это же УГО включить такой же разъем, только целый (XS). При использовании mode целый разъем вставить не получается, в библиотеке он значится как часть и позицию присваивает XSA вместо XS. Как вставить целый разъем (может быть при помощи базы данных библиотеки xls или еще каким-то способом)?
Ответов (1 - 6)
Владимир
сообщение Aug 15 2017, 14:02
Пользователь №: 3 671
Сделать разные компанеты
owlet
сообщение Aug 16 2017, 07:37
Из: Нижний Новгород
Ок. Перефразирую вопрос. Есть база данных. В ней есть столбцы:
Library Ref
Library Path
Footprint Ref
Footprint Path
и др.
При создании нескольких Footprintов Altium прекрасно понимает столбцы Footprint Ref 2 и Footprint Path 2,
но не понимает столбцы Library Ref 2 и Library Path 2.
Вопрос больше в том, как у одного и того же элемента с одним PartNumber сделать одно и то же УГО.
Владимир
сообщение Aug 16 2017, 08:19
Просто. у них должны совпадать Library Ref и и если есть Library Path -- то и он.
В чем проблема то?
И правильно делает. УГО может быть только одно, Footprint может быть несколько
owlet
сообщение Aug 16 2017, 09:06
Из: Нижний Новгород
Как тогда у одного элемента совместить УГО с частями и УГО без частей?
Владимир
сообщение Aug 16 2017, 09:10
Никак. Нужно создавать как разные компоненты.
У них нумерация разная. У первых-- с разделительной точкой, для обозначения частей.
У вторых часть одна и точка и номер единственной части отсутствует в обозначении
Myron
сообщение Aug 16 2017, 12:38
Пользователь №: 2 451
Ну или у первых - разные буквы, у вторых букв нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
