> Кто знает такой свитчик
Dr.Alex
сообщение Aug 17 2017, 03:05
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Хочу банальный свитчик из двух полевиков:
нижний н-канальный должен открываться при ~1.2...1.5В, и включать верхний п-канальный (вольт до 6, сопротивление открытого до нескольких десятков ом).
Корпус чем меньше тем лучше, желательно БГА-4.
Возможно это будет что-то более сложное и универсальное, пусть, главное маленькое. И естественно без питания.
Ответов (1 - 11)
halfdoom
сообщение Aug 17 2017, 04:19
Пользователь №: 2 072
Что-то из серии Rohm'омских BUS1D, типа BUS1DJC0GWZ.
Dr.Alex
сообщение Aug 17 2017, 15:14
Из: моська, RF
Лоад свич не совсем то, там ещё чёрть и што внутри, например ограничение скорости нарастания и другое.
А у меня фактически аналоговый сигнал. Не ясно, как всё это себя поведёт.
halfdoom
сообщение Aug 17 2017, 16:20
Без питания таких не знаю, а дешевый одноканальный аналоговый коммутатор это SN74LVC1G66 или TS5A1066.
HardEgor
сообщение Aug 17 2017, 16:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Нормально поведет, у вас же не амперы через него будут ходить?
Вот еще ключ PI3PD22920
Еще здесь можно глянуть разные комбинации.
=L.A.=
сообщение Aug 17 2017, 16:55
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Огласи весь список требований.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Dr.Alex
сообщение Aug 17 2017, 19:37
Из: моська, RF
Есле бы омперы ходили, то как раз нормально было бы, лоад свич для этого и предназначен.
Вот еще ключ [url="http://electronix.ru/redirect.php?https://www.diodes.com/products/power-management/protected-switches/usb-switches/digital-
А это опять лоад свич, да ещё и н-канальный, а это значит шта там помпа, питающаяся от входа (в моём случае от аналогового сигнала :-)))
В идеале это просто 2 полевика как на схеме, без лишней шелухи.
Допустимые напряжения — самые низкие, ниже просто не бывает.
Когда выключен, должен жрать меньше микроампера, когда включен — только ток подтяжки (микроамперы).
Полоса коммутируемого сигнала — герцы.
сообщение Aug 17 2017, 22:59
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dr.Alex @ Aug 17 2017, 06:05) *
Хочу ... главное маленькое
Одна сборка NTUD3169CZ и один резистор 0201.
HardEgor
сообщение Aug 18 2017, 08:38
Из: Tomsk
Вспомнил где такие ключи видел - здесь, те которые "LEVEL SHIFT", например Si1865DDL один в один ваша схема sm.gif
=L.A.=
сообщение Aug 20 2017, 18:05
на двух диодах и двух резисторах можно.
Stanislav
сообщение Aug 22 2017, 00:49
Пользователь №: 4 987
Извиняюсь, забыл как удалять сообщения, ибо написал сперва неверно.
Есть полевики в формате 0402, на амперы, но это Вам вряд ли подойдёт.
Мне кажется, при таких параметрах лучше использовать биполярники, в сборке.
По деньгам выиграете точно.
DEM_ALEX
сообщение Aug 25 2017, 07:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Доброго дня.
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Нужен коммутатор отрицательного напряжения (-1,2 В). Что-то типа TPS22918 или ADP196 только для отрицательного напряжение. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть готовый или как сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.0241 секунд с 7
