> Stm32f103 +Tim PWM странный глюк
cebotor
сообщение Aug 17 2017, 23:55
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
Приветствую всех!
Вопрос по работе затертого уже всеми давно до дыр stm32f103 в части связки PWM + DMA
Обратился бывший коллега - задача проста, выдавать в PWM аналоговый сигнал, при чем больше
частота PWM - тем лучше.
Частоты CPU 72000000 PWM 400000 - разрешение получается 180 отсчетов CPU.
Выдаем четыре отсчета в кольцевом режиме
  mas_sin[0]=160; //!!!!!!!!!!! если здесь заменить на 170 то увидим сдвиг
  mas_sin[1]=90;
  mas_sin[2]=30;
  mas_sin[3]=10;
Наблюдаемый эффект: при небольшом заполнении PWM все хорошо, при приближении заполнения к 100%
- импульс дублируется в следующий, следующий сдвигается в третий, а третий "выпадает"...
Не поверил я что может быть неописанная засада в таком не сложном деле.
Он прислал код. Я проверил и упростил код до минимального "сбоящего" варианта без кучи ненужностей.
Далее собственно полный (не длинный ) код
CODE
// задаем частоты - выдернуто из SystemClock_Config();
FLASH->ACR= LL_FLASH_LATENCY_2;
RCC->CR|= RCC_CR_HSEON;
while ((RCC->CR&RCC_CR_HSERDY)!=(RCC_CR_HSERDY));
RCC->CFGR=(LL_RCC_PLLSOURCE_HSE_DIV_1 & (RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE)) | LL_RCC_PLL_MUL_9;
RCC->CR|=RCC_CR_PLLON;
while((RCC->CR&RCC_CR_PLLRDY)!=RCC_CR_PLLRDY);
RCC->CFGR|=LL_RCC_SYSCLK_DIV_1;
RCC->CFGR|=LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_PLL;
while (RCC->CFGR& RCC_CFGR_SWS!= LL_RCC_SYS_CLKSOURCE_STATUS_PLL);
RCC->CFGR|=LL_RCC_APB1_DIV_2;
RCC->CFGR|=LL_RCC_APB2_DIV_1;
mas_sin[1]=90;
mas_sin[2]=30;
mas_sin[3]=10;
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
AFIO->MAPR &= ~AFIO_MAPR_SWJ_CFG;
AFIO->MAPR |= AFIO_MAPR_TIM3_REMAP_PARTIALREMAP | AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF4 & ~GPIO_CRL_CNF5 & ~GPIO_CRL_CNF0 & ~GPIO_CRL_CNF1;
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_CNF4_1 | GPIO_CRL_MODE4_0 | GPIO_CRL_CNF5_1 | GPIO_CRL_MODE5_0 | GPIO_CRL_CNF0_1 | GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_CNF1_1 | GPIO_CRL_MODE1_0;
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC1E | TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC3E | TIM_CCER_CC4E;
TIM3->CCMR1 |= TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1PE | TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2PE;
TIM3->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M_2 | TIM_CCMR2_OC3PE | TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1 | TIM_CCMR2_OC4PE;
TIM3->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC4M_0 | TIM_CCMR2_OC3M_1;
TIM3->DIER |= TIM_DIER_CC1DE | TIM_DIER_CC3DE;
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_ARPE;
TIM3->PSC = 0;
TIM3->ARR = PREC-1;
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
DMA1_Channel2->CPAR = (uint32_t)&TIM3->CCR3;
DMA1_Channel2->CMAR = (uint32_t)&mas_sin[0];
DMA1_Channel2->CNDTR = POINTS;
DMA1_Channel2->CCR = DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_CIRC | DMA_CCR_DIR | DMA_CCR_EN | DMA_CCR_MSIZE_0 | DMA_CCR_PSIZE_0;
while(1);
когда mas_sin[0]==160 видим следующую картинку
но если заполнить еще чуть больше mas_sin[0]==170
то будет вот так:
Долго смотрел в картинку схемы работы узла Capture/Compare -
Может быть запись из DMA по событию совпадения CCR3 == CNT совпадает с событием UEV и пропускается? при этом релоад регистр не переписывается в теневой?
Но с этим должны были столкнуться десятки и сотни?
Не подскажет ли уважаемое сообщество, отчего не едут лыжи.
Заранее спасибо.
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
Ответов (1 - 4)
amiller
сообщение Aug 18 2017, 03:01
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
В общем и целом не совсем корректно писать в теневой регистр ровно в тот момент, когда он переписывается в основной регистр сравнения. И неважно через ДМА или напрямую.
Время от события до выполнения записи ДМА не всегда одинаковое и может зависеть от многих факторов (частоты шин, их занятость и т.п.)
Я бы синхронизировал ДМА по какому нибудь событию таймера, которое гарантированно не совпадает с апдейтом.
Для этого можно задействовать свободный канал сравнения, если такие есть.
SSerge
сообщение Aug 18 2017, 06:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1201975
Russia est omnis divisa in partes octo.
Timmy
сообщение Aug 18 2017, 19:08
Пользователь №: 39 515
Тут принципиально неверное управление таймером. Надо записывать теневые регистры только в ответ на UE, никаких CCxDE, только UDE, тогда гарантируется латентность записи в один период таймера(по ARR). Запись регистров непосредственно по событиям от ССR - это очень специальные случаи и они не для чайников.
cebotor
сообщение Aug 19 2017, 00:39
Из: Бронницы
Большое спасибо откликнувшимся!
Ошибка найдена - именно такая как указал Timmy.
Как и часто бывает корень зла - донор кода, а им являются библиотечные функции.
В актуальных на данный момент библиотеках от ST есть файл stm32f1xx_hal_tim.c (у меня версия от мая сего года).
В этом файле в функции HAL_TIM_PWM_Start_DMA есть строки (есть для всех каналов но данные строки для 3го канала)
    case TIM_CHANNEL_3:
      /* Set the DMA Period elapsed callback */
      htim->hdma[TIM_DMA_ID_CC3]->XferCpltCallback = TIM_DMADelayPulseCplt;
      /* Set the DMA error callback */
      htim->hdma[TIM_DMA_ID_CC3]->XferErrorCallback = TIM_DMAError;
      /* Enable the DMA channel */
      HAL_DMA_Start_IT(htim->hdma[TIM_DMA_ID_CC3], (uint32_t)pData, (uint32_t)&htim->Instance->CCR3,Length);
      /* Enable the TIM Output Capture/Compare 3 request */
      __HAL_TIM_ENABLE_DMA(htim, TIM_DMA_CC3); //!!!!!!! неверно, нужно TIM_DMA_UPDATE
в которых выставляется TIM_DMA_CC3 как источник ДМА запроса.
что неверно. требуется установить в качестве источника запроса TIM_DMA_UPDATE
__HAL_TIM_ENABLE_DMA(htim, TIM_DMA_UPDATE);
Точно, не корректно одновременно с UE, надо это делать в ответ на этот самый UE( ставить источник UDE как написал Timmy), то есть позже самой записи
Цитата(SSerge @ Aug 18 2017, 09:12) *
Спасибо за ссылку, сам механизм работает без бёрста, то есть запускается трансфер по запросу дма в обычный регистр релоада. Проблема в выпадениях (была)
Вы абсолютно правы, пропустил маразмус мимо глаз! кроме того можно за один период при работе по событию CCR схватить больше чем одно обновление, что было бы еще веселее. Отдельное спасибо за чайника wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
