> Трансивер Ti CC1101 опознается как CC1100, SmartRF Studio ошибочно (?) определяет чип
k155la3
сообщение Aug 24 2017, 06:54
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Пытаюсь "растолкать" систему на базе трансивера TexasInstruments в составе
- чип CC1101 (гравировка на корпусе чипа, чип в составе китайского модуля AS07-M1101S V3.1)
- отладочная плата (клон) RF04EB на базе Cygnal C8051F320
- Ti SmartRF Studio (версия 2015 года)
(? 1) Почему виден "неправильный" чип, или не верить гравировке, или ...
SmartRF Studio "видит" что подключен чип CC1100, а не реальный CC1101.
Ошибок не выдает, тестовый режим передачи работает, регистры видны.
Регистр "PARTNUM" = 0x00
Ргистр "VERSION" = 0x0A (адрес регистра = 0x31)
RF04EB перепрошивал HEX, который лежит в SmartRF Studio. Не помогло.
(? 2) Скачал последнюю версию SmartRF Studio, но она у меня на WinXP не запустилась
(хотя на странице продукта Ti упоминается и XP, и даже W98)
Че ей надо ?
(? 3) Пилюнуть на Ti, использовать Silabs ?
Ответов (1 - 6)
k155la3
сообщение Aug 24 2017, 15:46
Из: Днепр
потому как чип оказался "с приветом" от китайских друзей.
Взял отдельно купленный чип CC1101, запаял на модуль - все Ok.
SmartRF сразу его распознало как CC1101.
Жаль времени потраченного на изыскания "своей" ошибки.
Чип QFN с маркировкой
CC1101
TI 671
C4JY G4
модуль AS07-M1101S V3.1
CC1101 не является. Опознается как CC1100. А что ОНО есть на самом деле -
знает только Всевышний и КПК.
Не знает об этом также софт, которым народ пытается "раскочегарить" девайс с этой маркировкой.
Хотя они по структуре и параметрам и "рядом", но ....
(? 3) остается. Почему под WinXP SP3 на попытку запуска SmartRF Studio выдается ошибка
что ОНО не является приложением Win32 ?
Инсталяция проходит без ошибок и предупреждений.
k155la3
сообщение Aug 24 2017, 20:30
Из: Днепр
PS
Поменявши чип, задумался.
А соответствует ли диапазон, задекларированный продавцом (433 MHz), "реализации" в ЭТОМ модуле ?
(чип фейковый, а что мешает сделать такойже "обвеску" РЧ ?)
Провести "ходовые испытания" по РЧ на 2 комплектах затруднительно, тк отладочная плата одна.
Ссылка на вопросный модуль с псевдо - CC1101
В аннотации к девайсу на сайте приведена некая ахинея насчет UART.
Также в заголовке приведено упомниание о "Модуль беспроводного последовательного порта HC-11 (433МГц)"
NULL
сообщение Aug 25 2017, 09:36
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Цитата(k155la3 @ Aug 24 2017, 11:30) *
Также там написано, что он ZigBee.....
HardEgor
сообщение Aug 25 2017, 12:44
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(k155la3 @ Aug 24 2017, 22:46) *
[b](? 3) остается. Почему под WinXP SP3 на попытку запуска SmartRF Studio выдается ошибка
Либо оно x64, а ваш процессор не умеет, либо под win7 и выше. А что на сайте написано WinXP, так еще видимо не исправили...
А инсталлятор это отдельная программа, она может и под XP работать.
Lagman
сообщение Aug 25 2017, 17:14
Пользователь №: 10 245
а может еще парочку версий net framework надо поставить.
k155la3
сообщение Aug 26 2017, 13:16
Из: Днепр
Та не. ОНОЖ трансивер. Zigbee для него будет работать только с "внешним" стеком протокола.
И то, если фреймы физ.уровня совместимы.
А что там продажники на сайте написали, так там и UART упоминается.
Факт в том, что ПО производителя опознает этот чип иначе, чем он маркирован.
Или я чевой не понимаю. (например, что в СС1100 можно залить FW и ОНО станет CC1101 sm.gif )
Вполне возможно. Попробую на Win7
Могобыть. Тк по внешнему виду - ОНО или NET или Qt.
Спасибо всем за инф.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01723 секунд с 7
