> Расчёт усилителя мощность 27 МГц 0.5 Вт на 2SC2314, пытаюсь рассчитать по Шахгильдяну, "как в школе учили"
kt368
сообщение Aug 24 2017, 12:34
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте.
Хочу для своего домашнего проектика изготовить оконечный усилитель мощности, с подобными параметрами:
F = 27 МГц
Pвых = 0.5 Вт
Pвх = 0.05 Вт
Uпит = 9В
Нагрузка - штыревая антенна 0.5 м с удлиняющей катушкой.
Для расчётов достал из закромов книгу Шахгильдяна "Проектирование радиопередатчиков".
Параметры транзистора беру из даташита. И вот тут проблема: для рассчёта входного сопротивления усилителя с ОЭ на этом транзисторе нужно знать емкость эмиттерного перехода, сопротивоения эмиттера и базы, а этих параметров в даташите нет.
Подскажите, какая должна быть методика расчёта усилителя, как-то же связисты на этих транзисторах строят предоконечные каскады Си-Би передатчиков?
Ответов (1 - 7)
DASM
сообщение Aug 24 2017, 13:24
Пользователь №: 5 493
Ну судя по мегаджетам они их не сколько строят, сколько копируют одно и тоже из модели в модель. Я бы забил на это и взял их схему.
Redcrusader
сообщение Aug 25 2017, 00:55
Пользователь №: 86 252
ИМХО.
Выходная мощность 0,5 Вт, не та мощность, чтобы еще заморачиваться с расчетами!
Берите схему из датащита или какую-либо стандартную.
Включайте приборы и настраиваете!
Настаивайте хоть на 50 Ом, хоть на 75 Ом.
А антенна это отдельный девайс, который вы должны изготовить на соответствующее сопротивление (50 или 75 Ом).
VCO
сообщение Aug 25 2017, 05:21
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Мне бы такие проблемы...
kt368
сообщение Aug 25 2017, 06:13
Так дело в том, что у них выходная мощность, обычно, 3-5 Вт, и выбранный мною транзистор ставится в предоконеечный каскад, в выходной же ставят 2SC2078, а мне нужна намного меньшая мощность.
Цитата(Redcrusader @ Aug 25 2017, 03:55) *
ИМХО.
Просто до универа побаловался с FM "жучками", можно сказать, "вслепую", а теперь уже, зная в какие книжки нужно смотреть и как пользоваться приборами, хотелось бы всё по-науке сделать.
Ну вот, допустим, обычно, для повышения КПД применяют клас С, примерно накидал схему:
На вход сигнал будет подаваться с выхода китайского пульта управления Р/У игрушкой, т.е. будет подключён к точке А (см. рис. ниже) вместо удлиняющей индуктивности L и антенны.
Интересует, как правильно рассчитать (подобрать) емкость конденсатора C1 и номинар резистора R1 на входе усилителя, а также номинал индуктивности L1 в коллекторной цепи. Я, вроде-бы понимаю, что для частоты 27 МГц это подходящие номиналы, С1 будет КЗ для сигнала, L1 - почти 10 кОм, R1 - часто видел номинал 100 Ом. Но хочется рассчитать / подобрать их правильно, в частности для обеспечения согласования усилителя с источником сигнала.
Рассчёт выходного согласующего фильтра и удлиняющей катушки - отдельный вопрос, от усилителя для этих рассчётов мне нужно знать его выходное сопротивления что я уже рассчитал.
Та это не то, чтоб проблема, просто хочется наконец-то правильно спроектировать выходной каскад передатчика, как я уже говорил, опыта рассчёта онного у меня нет, только методом тыка перебирал схемы до универа и изучал курс Радиопередающие устройства в универе. Вот теперь хочу по-науке рассчитать и сделать готовое устройство.
DASM
сообщение Aug 25 2017, 06:36
Там нет отличия особого предоконечного от выходного. Рассчитайте П контур, он очень важен, по сути он трансформирует сопротивление антенны к тому, что увидит транзистор. Тоже самое с согласованием с предыдущим каскадом, правда там что просто трансформатурную связь используют. Поиграйте в MicroCap, полезно, но не забывайте о точности моделей ограниченной. А книга у меня подобная была, и курс "связь с подвижными объектами", только ничему там толком не учат , вернее учат учиться, как и все универы. Если уж очень хочется дотошно считать - посчитайте егт на какой нибудь КТ606, для которого есть такие параметры. Не думаю что сабжевый транзистор отличается кардинально
С игрушкой вообще фейл словить можно, она ни на что не согласована, и к тому же даже не откроет на пиках ваш транзистор. Купите за 1.. 1.5 тыщу рублей Megajet например и эксперименитруйте, ломать не строить.
Redcrusader
сообщение Aug 25 2017, 06:55
Забудьте про Шахгильдяна!
Все ОНИ наукообразные и по их методикам ничего нормального не рассчитать.
То ли они с ошибками писали, то ли из-за соображения секретности в их методика обычно чего-то не
хватает или нужны такие данные, что их нигде не найдешь.
По ИХ книжкам надо понять только основные принципы, теорию и т.д.
Сейчас есть уже гораздо лучшие "инструменты", типа Micriwave Office и т.д.
Варианты:
Находите модель транзистора () для программы моделирования и играетесь в "инструментах".
Для класса С желательно знать входной и выходной импеданс транзистора. Но он сильно зависит от режима работы. Вам могут в даташите дать для выходной мощности 3,5 Вт, но для 0,5 Вт они могут быть несколько или сильно отличаться.
В "инструменте", возможно, можно задав режимы работы (ток, напряжение) вычислить эти импедансы.
Затем, можно просчитать входную и выходную цепи на 50 или 75 Ом. Для этого тоже есть "инструменты", но гораздо проще чем MWO.
Хотя, лучше это вычислить "ручками" на калькуляторе. Так вы лучше поймете цепи согласования. А потом эти цепи можно проверить в MWO.
По схеме.
R1 лучше заменить на индуктивность. По входу получите Г-образную согласующую цепь. Хотя, возможно, потребуется другая конфигурация согласующей цепи по входу. Но, для режима С обязательно должно быть КЗ по постоянному току с базы на эммитер (резистор 100 Ом будет вам закрывать транзистор).
L1 лучше брать такую, чтобы ее сопротивление было много больше 50 Ом, т.е. будет просто дроссель, чтобы не шунтировать выход транзистора.
А выходное согласование выполняется на элементах C4, L2, C6, L3 (м.б. и совсем без L3 и C7).
Proffessor
сообщение Aug 29 2017, 12:10
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Идеальной методики расчета каскада усилителя мощности (УМ) передатчика, такой, чтоб посчитать все номиналы, собрать в железе, и чтоб реальность соответствовала расчету, не бывает. Даже если "настроить" виртуально в компьютерном схемном симуляторе. Это связано с существенным разбросом нелинейных характеристик активного элемента в режиме большого сигнала. Поэтому расчеты ограничиваются только определением требуемого сопротивления активной нагрузки коллекторной цепи Rc и требуемой амплитуды колебательного напряжения на коллекторе при заданном напряжении питания. Далее выбираются схемы входной и выходной согласующих цепей (СЦ) исходя из характера входного импеданса и Rc. Дальше надо брать в руки паяльник и осциллограф. Собирается макетный образец. На несогласованный вход подается сигнал от генератора и подбором номиналов выходной СЦ добиваются нужной амплитуды напряжения на коллекторе (при минимально возможном уровне входного сигнала). Вход УМ вместе со своей СЦ подключается к источнику сигнала, и подбором номиналов входной СЦ добиваетесь заданной амплитуды на коллекторе. В процессе настройки не допускать возникновения самовозбуждения усилителя. Самовозбуждение возможно при превышении допустимого устойчивого коэффициента усиления. Все.
ЗЫ. Универсальная конфигурация СЦ, согласующая любые импедансы, в том числе комплексные с любым знаком реактивной части - пресловутый П-контур, индуктор последовательно, две емкости на краях на землю.
Сообщение отредактировал Proffessor - Aug 29 2017, 12:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
