> Вопрос по синусоидальному управлению PMSM мотором
-=MACTEP=-
сообщение Aug 29 2017, 21:11
Пользователь №: 68 398
Приветствую, коллеги!
Столкнулся с задачей, которую не могу осилить в одиночку, поэтому решил обратиться к коллективному разуму.
Имеется PMSM мотор, подключенный к трехфазному инвертору.
Временная диаграмма управляющих сигналов следующая:
Ротор мотора зафиксирован (вращение и ЭДС отсутствуют). При подаче на силовые ключи управляющих сигналов распределение токов отличается от ожидаемого. Период - 64 мкс, T2, T4, T6, T8 - 2 мкс, T3 - 0,5 мкс, Т7 - 1 мкс. Логично было бы предположить, что при таких значениях времен импульсов ток должен втекать в фазу W и вытекать из фаз U и V. Однако на практике ток через фазу U практически равен 0 (проверено для диапазона 60...400 А через фазы V и W при изменении длительностей T3 и T7 с сохранением соотношения 1:2). При выравнивании длительностей T3 и T7 ток начинает втекать в фазы U и W и вытекать из фазы V.
Возможно кто-нибудь сталкивался с чем-либо подобным и может объяснить мои наблюдения, или хотя бы поделиться идеями, почему такое вообще возможно?
Ответов (1 - 7)
ELEKTROS
сообщение Aug 30 2017, 06:29
Пользователь №: 65 952
Диаграмму воспринимать не комфортно если она не в пропорциях. Попробуйте ротор немного в другое положение поставить штоли, там же от положения ротора индуктивность фаз зависит?
-=MACTEP=-
сообщение Aug 30 2017, 18:46
Если быть честным до конца, то измерения выполнены на имитаторе электромотора - симметричной нагрузке с соответствющими индуктивностью и сопротивлением. Симметричность обеспечивается за счет воспроизведения геометрии. Ошибки в размерах, допущенные при изготовлении, не дадут ошибку более 5%.
Диаграмму приблизил к реальности
AlexandrY
сообщение Aug 30 2017, 20:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Нижний ключ у V все время открыт, как из него что-то может вытекать?
-=MACTEP=-
сообщение Aug 31 2017, 06:19
Нижний ключ фазы V постоянно коммутирует одноименную обмотку на землю, задавая на фазе наименьший возможный потенциал. Ток будет вытекать из мотора на землю через эту фазу.
ELEKTROS
сообщение Aug 31 2017, 06:28
Правильно всё у вас работает такое ощущение. Сделайте зеркальное управление относительно периода 5 и распределение тока по U и V поменяется местами (не один в один наверное но качественно думаю будет видно).
-=MACTEP=-
сообщение Sep 2 2017, 07:42
Не совсем понял Вас. Что значит зеркальное управление? Выровнять длительность T3 и T7? И как могут поменяться токи фаз U и V при условии, что нижний ключ V останется открытым?
ELEKTROS
сообщение Sep 4 2017, 07:50
Щас читаю что написал и непойму sm.gif, видимо заработался.
Токи можете наложить на график коммутации ключей?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
