> Маршрутизация цифрового звука в процессоре iMX6
K1801BM2A
сообщение Aug 30 2017, 09:29
Из: Москва/Киров
Пользователь №: 98 807
Ввиду молчания в другом разделе спрошу здесь.
Имеется процессор семейства iMX6 к которому на один из портов SAI будет подключен цифровой звук GSM-модема в формате PCM по шине I2S и на второй порт SAI будет подключен аудио-кодек, также в формате PCM по I2S (предположительно W681310).
Есть задача передавать звук с GSM на аудио-кодек и обратно через процессором с обработкой и записью звука им (схоже с п. 3.3 AN2628). В AN2628 для п.п. 3.3 и 3.5 описание идет для SSI-устройств с управлением тайм-слотами, а PCM это просто поток.
Собственно вопрос: эта задача вообще реализуема, с учетом того что GSM-модем и кодек работают с звуком в формате PCM?
Ответов (1 - 5)
mantech
сообщение Aug 30 2017, 12:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А в чем проблема-то? Быстродействия проца более чем достаточно, есть каналы ДМА, осталось только прогу писать biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Aug 30 2017, 12:09
K1801BM2A
сообщение Aug 30 2017, 13:32
Из: Москва/Киров
Ну это то все понятно что и быстродействия вагон и DMA есть.
Разобью на вопросы:
Как правильно будет настроить AUDMUX?
Можно одновременно скоммутировать 2 внешних порта на 2 внутренних (например "Peripheral Port 1" (SAI1) коммутировать на "Host Port 1", а "Peripheral Port 2" (SAI2) коммутировать на "Host Port 2")?
Или настраивать в режиме "Internal Network Mode" п. 3.5 AN2628? В данном режиме идет управление по тайм-слотам, PCM-устройства же не будут адекватно работать, или я не прав?
Или придется просто по очереди "подключать" разные PCM устройства к внутреннему порту процессора (например "Host Port 1") и надеяться что FIFO у внешних портов хватит?
Вообще мне кажется оптимальным первый вариант с одновременной коммутацией, но возможен ли он мне непонятно. В аппноуте либо примеры одного подключения точка-точка либо режим сети, но для SSI-устройств.
Pawel Mironov
сообщение Aug 30 2017, 13:52
Пользователь №: 93 891
Разобью на вопросы:
с sai основная проблема откуда вы сигнал frame sync возьмете
mantech
сообщение Aug 30 2017, 13:55
Из: Киров
Не разбирался в тонкостях аудиопорта в этом камне, но "Есть задача передавать звук с GSM на аудио-кодек и обратно через процессором с обработкой и записью звука" разве это не подразумевает ввод звука, обработку полученного процом и вывод звука в другой порт. Зачем тогда всякие транзиты и коммутации? Просто настройка 2х портов, одного на ввод, другого на вывод, или как?
K1801BM2A
сообщение Aug 30 2017, 14:39
Из: Москва/Киров
Не понял в чем проблема. Я не смогу выдавать FS с процессора на два порта сразу? Поясните если можно.
Ну вот структура AUDMUX (правда для i.MX21, но сути не меняет).
Прикрепленный файл  AN2628_Programming_Audio_Applications_in_the.pdf ( 271.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Для моего применения звук так и так надо будет перекидывать с внешнего порта AUDMUX на внутренний и обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
