> Fiducial marks (реперные точки), Установка реперных точек на плате.
Elena123
сообщение Sep 5 2017, 07:55
Пользователь №: 99 130
Здравствуйте!
Подскажите, как поставить реперную точку на плату?
не могу понять, где именно ее создать: в Padstack editor или в Pcb editor?
и где найти функцию в pcb, чтобы перенести ее на плату?
Ответов (1 - 7)
Uree
сообщение Sep 5 2017, 08:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
По хорошему это должен быть отдельный футпринт типа mechanical, с падом(или шейпом), с открытием маски(либо в паде, либо опять же шейпом), с кипаутом для меди и placeboundary для компонентов. Например такой как в аттаче.
Прикрепленный файл  fid_c150_c450.zip ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
И ставить его можно через Place->Manual выбрав также компоненты из библиотеки и механические компоненты:
Карлсон
сообщение Sep 5 2017, 08:40
Пользователь №: 20 800
Как вам правильно сказал Юрий, по-хорошему это должен быть mechanical. Но я, например, предпочитаю такие вещи делать как электрический компонент - т.е. с УГО и посадочным. Причем с номером пада. Во-первых, ставя реперы на схеме о них уже не забудешь при трассировке и, во-вторых, всегда можно быть уверенным в том, что если ничего не подключил к единственному выводу УГО, то при трассировке все проверки будут нормальными. То же касается и любых крепежных отверстий.
Но моя точка зрения противоречит идеологии САПРа, имейте в виду!
Elena123
сообщение Sep 5 2017, 08:41
сохранить нужно, где лежат все остальные библиотечные футпринты и пады?
в Placement list'e не появляется fiducial mark.
p.s.заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Карлсон
сообщение Sep 5 2017, 08:56
Туда, куда смотрят переменные padpath и psmpath.
Elena123
сообщение Sep 5 2017, 09:02
Карлсон
сообщение Sep 5 2017, 09:18
http://orcad.co.uk/images/PDF/Defining_padpath_psmpath.pdf
А еще лучше почитайте сначала Kraig Mitzner Complete PCB Design Using OrCAD Capture and PCB Editor а потом читайте http://www.parallel-systems.co.uk/guides/
Митцнер, правда, уже для немного устаревшей версии написал книгу, но в ней все основы работы в САПРе. Есть еще несколько каналов на тытрубе, на которых раскрываются некоторые аспекты эксплуатации программы.
И, лучше самому один раз узнать все основы, чем пытаться по кусочкам здесь на форуме уяснить базу.
Uree
сообщение Sep 5 2017, 09:19
Из: Z. Gora
Да, сохранить туда же, где и остальные футпринты.
В случае конкретно моего футпринта нужно сделать как показано на скринах:
- включить ручную установку футпринтов на плату Place Manual (на скрине от его иконки красная стрелочка показана)
- подключить на вкладке Placement->Advanced Settings поиск футпринтов по библиотеке(птица как на первом скрине)
- выбрать на вкладке Placement List механические футпринты(Mechanical symbols) как показано на втором скрине
- поставить птицу на нужном футпринте и разместить его на плате(после установки птицы НЕ НАЖИМАТЬ ОК, просто повести мышу на плату и кликнуть в пункте где хотим его разместить).
Подробней, боюсь, разъяснить уже не смогу.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.03646 секунд с 7
