> Quartus & SignalTap, Вывод сигналов в signaltap без объявления их выходными портами
nice_vladi
сообщение Sep 6 2017, 05:43
Из: Томск
Пользователь №: 93 239
Вопрос такой: можно ли каким-то образом вытащить в отладку сигналы модулей, не объявляя их выходными портами?
Директивы keep synthesis и noprune не помогают - сигналы в signaltap не отображаются.
Сейчас, для того, что бы посмотреть, допустим, какой-то счетчик в своем модуле я объявляю этот регистр как выходной, описываю порт. Затем тяну его в signaltap. Но это как-то некрасиво и неудобно.
Quartus 13-16, Verilog.
Ответов (1 - 8)
spectr
сообщение Sep 6 2017, 06:30
Из: Earth
Пользователь №: 1 437
Используйте Virtual Pins
Burenkov Sergey
сообщение Sep 6 2017, 06:54
Пользователь №: 75 145
Посмотрите как настроен фильтр в Node Finder при добавлении сигналов. Я обычно использую готовый пресет "Signal Tap II: pre-synthesis" - все внутренние регистры тогда видно под такими же именами как в коде.
nice_vladi
сообщение Sep 6 2017, 07:29
Из: Томск
А смысл? Все равно же регистры и веревки, которые хочешь посмотреть нужно объявлять портами и затем делать их виртуальными.
Да, я знаю. Но дело в том, при добавлении через этот пресет, либо через "all entries" некоторые регистры не отображаются в окне сигналтапа. По-видимому, quartus их сокращает или сливает с другими. Я хочу как-то запретить ему это делать. Но директивы, о которых писал выше, не помогают. Возможно, я как-то не правильно их записываю в код.
Например:
reg [1:0] cnt/*keep synthesis*/;
или
reg [1:0] cnt(*noprune*);
Или же нужно еще что-то в настройках quartus подкрутить.
Это не слишком нужная и необходимая вещь. Можно и порты описывать. Но хочется красоты и изящества yeah.gif
Burenkov Sergey
сообщение Sep 6 2017, 07:35
Пробуйте
reg reg1 /* synthesis preserve */;
или
reg reg1 /synthesis noprune */;
_Anatoliy
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
А у меня было такое что в списке нужных сигналов не было, но по маске они находились wink.gif
nice_vladi
сообщение Sep 6 2017, 07:43
Из: Томск
Цитата(Burenkov Sergey @ Sep 6 2017, 08:35) *
Пробуйте
или
В течении дня попробую обязательно. Спасибо!
Да, я с каждым днем все больше и больше нюансов в использовании quartus'a замечаю. Что-то стараюсь записывать, что-то запоминать. Сейчас добрался до директив компилятора, осваиваю потихоньку)
Alex_vod
сообщение Sep 6 2017, 08:15
Пользователь №: 11 121
можно создать тестовые регистры(на глобальной тактовой) и на них завести нужные вам сигналы, а тестовые регистры вывести в Signal Tap
Alexxxxey
сообщение Sep 24 2017, 09:05
Пользователь №: 78 418
Например:
или
Кажется, атрибуты нужно задавать так:
(*noprune*) reg [1:0] cnt;
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:18
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
