Создать dxf файл в Altium Designer. |
(1 - 13)
Sep 13 2017, 20:56
Пользователь №: 71 075
Цитата(x736C @ Sep 13 2017, 20:44)  Гугление говорит, что нужен плагин Exporter DXFНо и без плагина там есть в меню [File] -> [Export] -> [DXF/DWG]. Скорее всего, вы что-то другое имели в виду, т.к. это слишком очевидная вещь. Нету. File -> Import есть а Export нет. Цитата This plugin is only available for Altium Designer 13.0 or older versions. а у меня версия 9.2 Цитата(Gluk @ Sep 13 2017, 20:58)  Сделайте step и его вставьте на плату как модель компонента. а как создать step файл?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 13 2017, 21:10
Sep 14 2017, 06:01
Пользователь №: 3 671
Цитата(Jenya7 @ Sep 13 2017, 23:56)  Нету. File -> Import есть а Export нет.
а у меня версия 9.2
а как создать step файл? Это древняя версия. Я уж не помню. Ту опции перевели в устаревшую По памяти. 1. Перейти в 3D режим 2 Tools/Legaly 3d View 3. Толи tool/export igs формат Толи File/Save as и выбрать нужное
Sep 14 2017, 06:31
Цитата(Владимир @ Sep 14 2017, 11:12)  Пустое занятие. Для этого есть чертеж с привязками и ставить нужно по координатам, а не на "глаз" так для этого я и хочу сделать DXF. Чтоб правильно расположить PCB. Привязок еще нет. Я развожу мастер PCB исходя из того как станут слейв PCB
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 06:33
Sep 14 2017, 12:38
Пользователь №: 8 546
Цитата(Jenya7 @ Sep 14 2017, 10:30)  почему условно? DXF показывает точное расположение компонентов. я точно вижу как слейв PCB будет располагаться на мастер PCB. Картинка это просто картинка для наглядности.
А как вообще делают когда нужно одно PCB нужно втавить в другое? Поделитесь опытом. Только по координатам, при наложении DXF картинки вы легко ошибётесь, например, в вашем случае, в установке разъёма J1 на +0,1 мм, а разъёма J2 - на -0,1 мм (по любой координате), и платы не состыкуются. Я уже не говорю про поворот разъёмов при нестандартном угле разворота.
Sep 14 2017, 13:06
Цитата(Spartak @ Sep 14 2017, 18:38)  Только по координатам, при наложении DXF картинки вы легко ошибётесь, например, в вашем случае, в установке разъёма J1 на +0,1 мм, а разъёма J2 - на -0,1 мм (по любой координате), и платы не состыкуются. Я уже не говорю про поворот разъёмов при нестандартном угле разворота. интересно. гербер файлы это те же dxf картинки. однако по ним делают и маску и дрилинг и плейсмент.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 14 2017, 13:06
