> Трассировка DDR3
HFSS
сообщение Sep 15 2017, 04:40
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Как считаете не слишком ли близко расположены трассы шины данных DDR3 ?
Ширина дорожек 0,075 мм, расстояние меджу дорожками не менее 0,21 мм.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 39)
makc
сообщение Sep 15 2017, 05:43
Группа: Админы
Пользователь №: 904
У производителей есть рекомендации по этой части. Посмотрите, например, от Xilinx Прикрепленный файл  ddr3_layout.pdf ( 109.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 515
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
HFSS
сообщение Sep 15 2017, 06:46
Из: Россия :-)
В других анлогичных документах тоже рекомендуют выдерживать расстояние меджу трассами 3 ширины дорожки, но мне интересен опыт тех кто более плотно укладывал трассы.
Например, 2 ширины.
makc
сообщение Sep 15 2017, 06:57
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Например, 2 ширины.
Можно попробовать уложить и плотнее, но дальше все будет зависеть от везения, т.к. рекомендации написаны в расчете на общий случай. В качестве альтернативы могу лишь предложить попробовать промоделировать отдельный кусок в HyperLynx, но моделирование все равно не даст полной гарантии работоспособности во всем диапазоне внешних условий.
BR, Makc
HFSS
сообщение Sep 15 2017, 07:04
Из: Россия :-)
Maks, в вашем докементе есть рекомендация слок и стробы даннных выровнять до +\- 250 мил, я правильно это понял?
Просто в документе от микрон TN-41-08 , не сказано что клок и стробы надо между собой выравнивать.
Где правда?
Указано у микрона что шину адреса ровнять с клоком. Или я что то не так понял...
Uree
сообщение Sep 15 2017, 07:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Не знаю о чем именно в этом аппноте написано, но есть ощущение, что о "вообще". Ни слова о fly-by топологии при которой выравнивание Clock-to-DQS теряет смысл. Клок выравнивается к адресам/командам, но не к данным.
HFSS
сообщение Sep 15 2017, 07:10
Из: Россия :-)
Uree, спасибо.
А то что то уже сомневаться начал.
makc
сообщение Sep 15 2017, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Здесь, на сколько я понимаю, это требование обусловлено возможностями компенсации задержек в самом контроллере после калибровки. Поэтому этот параметр логичнее смотреть у разработчика контроллера DDR3, а не у производителя микросхем.
Не о "вообще", а в частности о ряде требований, которые обуславливаются физическими возможностями контроллера Spartan-6 (MCB). Но ряд требований относится к общим параметрам трассировки. А в комплексе это рекомендации, которые я привел для примера.
BR, Makc
bloody-wolf
сообщение Sep 16 2017, 08:39
Пользователь №: 49 132
требование расстояния меджу тррассами минимум в 3ширины дороги а лучше в 5, оно принципиально для ддр, которая например на 1866 работает. для вшивенького цинка или какого нибудь и.мх6 легко и не принужденно можно делать зазоры в 1.5 - 2 ширины и этого будет достаточно, ибо встроенные контроллеры памяти редко где могут в принципе работать быстрее, чем ддр 800.
вот если речь идет о плисовом МИГе, который треба стабильно раскочегарить на ддр1866 и более, там да, минимум 3, а лучше 5 ширин.
по пободу выравнивания, байты данных ровняют с соответствующим байтовым клоком довольно точно, я например делаю констрейны на 5 пс по плате. адреса и управление ровняют с просто клоком, я не заморачиваюсь и тоже делаю порядка 5пс.
а вот клоки данных и клок команд друг относительно друга можно выравнивать в верхнем пределе вроде бы до 250пс, у меня в констрейнах обычно 50пс
если смотреть в длинах проводников, хоть это и не правильно, то внутри групп до 0.1мм, от группы к группе до 1мм.
vvvv
сообщение Sep 16 2017, 12:03
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (HFSS @ Sep 15 2017, 09:46) *
Например, 2 ширины.
А почему бы Вам не использовать тот самый HFSS и не вытащить s параметры в модель и засунуть ее в любой симулятор, а затем загнать тесты
по полной программе с IBIS моделями приемников и передатчиков, и вытащить eye diagram, ssn, выбросы, crosstalk, и посмотреть результаты тестов.
Модель можно погонять в различных режимах и с высокой вероятностью получить информацию о том можно или нельзя.
На практике ни одной ошибки в модели означает примерно 20% запас на практике, но это мое личное мнение.
bloody-wolf
сообщение Sep 16 2017, 16:53
кстати еще рекомендуют совсем хай спид ровннять тромбоном, иногда кстати это даже не так уж и сильно площадь съедает. аргумент в пользу тромбона и против серпантина в том, что каждый угол, т.е.изгиб трассы являет собой излучатель вч, т.е. на изгибах трассы возникает местное сильное э.м.поле, и всяческие переотражения в том числе, т.е.по русски в тромбонах меньже изгибови лучше целостность сигнала. но это все скорее применимо к мегтрону/роджерсу и рокетам на частоты от 5-6 гигов. на обычном ддр3 1866 это даже и не видно.
ну и плюс слои сессна надо выбирать правильно, чтоб стабы поменьше были, ну и импедансы всеже 40 ом, ане 50, как многие делают.
многое зависьт от контроллера памяти еще, например марвелл в своей армаде нормальный контроллер памяти запилить не смог, поэтому номинально ддр3 поддерживался, но работал исключительно в режиме дерева ддр2 и никак иначе. потом, через несколько ревизий силикона, они таки запилили нормальный контроллер памяти и появился режим флайбай и остальные плюшки ддр3
HFSS
сообщение Sep 18 2017, 03:41
Из: Россия :-)
К сожалению IBIS моделей нету. Да и времени на моделирование пока тоже нет.
_Sergey_
сообщение Sep 20 2017, 11:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Выглядит вполне себе приемлемо.
Я пользовался рекомендациями камрада Uree для байт-лэйна, правда по возможности увеличивал зазоры. Работает.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Sep 28 2017, 06:31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Зазор измеряемый в ширинах трасс вполне себе рабочий и распространенный(использую сам время от времени), но самое лучшее значение это расстояние до опорного полигона- вот как раз тут 3H(Н - толщина между ближайшим медным слоем) вполне себе прекрасное значение. Опять же, уместно вспомнить что в расчет кросталков ключевой вклад дают в т.ч. rise/fall time и близость к опорному слою.
Для особо жестких и чувствительных сигналов зазор кладут более чем 7 толщин laughing.gif На рисунке ТС сигналы еще и лежат во внутренних слоях- нормальный зазор и нормальные меандры вполне.
Сначала приведу ссылку на документ(стр.22)- что касается описанного вами: "излучение" это все очень относительно- излучает все, другой вопрос что является значимым в контексте задачи. Однако сам тромбон и тем более свичбэк являются очень полезными паттернами, потому как дают несравненно больший прирост длинны нежели аккордеон, да притом в меньших размерах на плате. Вместе с тем тромбон гораздо сложнее в реализации на плотных бордах, а свчибэк- самый сложный. Но этому имеет смысл научиться т.к. можно втаскивать невероятные дизайны.
Очень ситуативно biggrin.gif Делают и 60 Ом и до кучи промежуточных значений. Это еще "картина в целом"- в смысле, есть "специфические" техники типа tabbed routing, L-comp и др.
_alex__
сообщение Oct 3 2017, 20:29
Пользователь №: 82 059
Что такое "свичбэк" ?
EvilWrecker
сообщение Oct 4 2017, 04:19
Сообщение #16
Грубо говоря, тромбон в один виток- который может идти по всей траектории движения проводника. Аккордеон наращивается "перпендикулярно" трассе, тромбон "параллельно"- оба на конкретный сегмент трассы, а свичбэк может выходить за пределы сегмента- "обтекает траекторию", примерно как на картинке.
Ясное дело свичбэк можно вытянуть из сегментов уже положенного аккордеона и тромбона.
MaxiZ
сообщение Oct 4 2017, 09:47
Сообщение #17
Пользователь №: 5 656
Это (утрированно) одиночный тромбон.
EvilWrecker
сообщение Oct 4 2017, 11:33
Сообщение #18
Именно.
_alex__
сообщение Oct 6 2017, 19:08
Сообщение #19
а в простейшем случае: микроконтроллер - одна микросхема ddr3, в идеале выравнивать нужно вообще все?
т.е. что б все проводники между микроконтроллером и микросхемой ddr3 давали одинаковую задержку?
Сообщение отредактировал _alex__ - Oct 6 2017, 19:12
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 08:36
Сообщение #20
Ну у вас не мк(у них не бывает ддр3 контроллера biggrin.gif), а полноценный проц, кроме того это не простейший случай(простейший-это PoP). Выравнивать надо все(ну кроме ресета laughing.gif ), и это не идеал а обыденность. Идеал- это уже совсем другие дали.
Я так понимаю вы даташиты не читали на камень? Это ваш первый дизайн с ддр3?
ПС. Не узнаю сапр- в чем схема сделана? И как вы можете читать текст при такой гамме?
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 17:52
Сообщение #21
PoP это Point to Point?
Это вот отсюда схема:
https://www.mentor.com/pcb/reference-designs/bb-bblk-000
Меня вот что интересует. Пускай между какими-то двумя микросхемами(не важно какими) есть некоторые high speed проводники.
Самый часто распространенный вариант это когда требуется выравнивать задержку всех проводников?
А реже когда нужно специально по каким-то отдельным проводникам выставлять запаздывание/опережение?
В каких интерфейсах(помимо подключения группы микросхем ddr) применяется не сплошное выравнивание?
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 17:59
Сообщение #22
Это Package on Package.
Пфф, биглбон biggrin.gif Нашли что повторять.
Я не понял вопрос поэтому отмечу в общем ключе- есть матч группа, в которой выравнивается все: там могут быть и SE, и диффпары и комбо. В некоторых случаях есть зависимости между разными матчгруппами.
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 18:13
Сообщение #23
"не сплошное" выравнивание это я имел ввиду часто ли встречается необходимость выставления определенной разницы в задержках между проводниками(группами проводников)?
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 18:15
Сообщение #24
В мире хайспидов это обыденность.
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 18:50
Сообщение #25
приведите примеры интерфейсов(помимо ddr dimm), где между некоторыми проводниками этого интерфейса требуется выставлять определенную разницу в задержках.
Наверно PCI? Что еще?
Что б был понятнее мой вопрос, приведу примеры, где никакие разницы в задержках не нужны: USB, flash SPI.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2017, 18:59
Сообщение #26
Зачем так скромно- просите(нет- требуйте!) сразу личную аудиенцию с обучением. Надо еще отдельного синьора позвать чтобы гуглил.
_alex__
сообщение Oct 7 2017, 20:43
Сообщение #27
а в usb требуется разность в задержках по сигнальным проводникам?
я прошу аббревиатуры интерфейсов привести где такое используется.
vladec
сообщение Oct 9 2017, 09:44
Сообщение #28
Пользователь №: 9 158
Да хоть обычный Ethernet.
DieseL
сообщение Nov 3 2017, 19:34
Сообщение #29
Пользователь №: 86 857
Всем привет. Решил тоже заглянуть и поприставать к Вам (ко всем) с вопросами по трассировке DDR. Кто ответит - буду весьма признателен.
Вот вопросы:
1. Подскажите, из всех цепей групп адресов, клока, даннх, команд какие цепи должны быть самые длинные? Цепи клока? Если да, то на сколько длиннее самой длинной цепи в пределах одного байта?
2. Слышал что у клока есть требование к определенной длине линий, например 2,25 дюйма (информация с IMX6DQ6SDLHDG.pdf) Хотя это может быть требование именно для клока с применением процессора IMX6DQ6SDLHDG
3. Обязательна ли трассировка всех цепей одного байта в одном слое для DDR3? Или можно в смежных слоях с общим опорным слоем делать и достаточно?
4. Что если в части опорного слоя применить плейн питания, можно так (я по краям плейна 0,01 мкФ конденсаторы по всему плейну постовлю от перепадов напряжения по плейну)
Inpharhus
сообщение Jan 22 2018, 11:33
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
1. Обычно даётся разбежка плюс-минус относительно клока, либо разница между максимальной и минимальной длинами сигналов в группе байт+строб, у меня часто самыми длинными оказываются адреса. В одном из частных случаев например 9пс максимальная разница в группе байт+строб.
2. Скорее всего частный случай указанного процессора.
3. Можно в смежных, обычно так и делаю.
4. Скорее всего да, но никогда так не делал.
PCBtech
сообщение Jan 29 2018, 09:38
Сообщение #31
Пользователь №: 1 623
Вот вопросы:
А у вас есть наша презентация с рекомендациями по проектированию плат с DDR?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Michkov
сообщение May 25 2018, 10:58
Сообщение #32
Пользователь №: 55 898
Презентация Акулин А. "Проектирование многослойных плат с DDR" лист 41 Меандр или тромбон? электрические длины равны, а физическая- тромбон короче на 2 мм. Я правильно понимаю, что есть смысл перегонять разводку из Альтиума в Sigrity или Hiperlinx для моделирования и определения эл.длин?
p.s. если есть у когонить инструкция как это делается (пусть даже приблизительная, чтоб я понял куда "копать") поделитесь. Сам пока не определился какой пакет облегчит жизнь, пока подбираю инфу.
EvilWrecker
сообщение May 25 2018, 11:20
Сообщение #33
Очень интересно- где бы почитать это дело? Это закрытый/платный документ?
Если дизайн и скорости того требуют- вполне.
В общем случае если нет прямого порта к формату файлов конкретного сапра, то следующим в списке импорт идет через ODB++. На прежде чем дойти до этого момента лучше определиться со следующим: что Вам удастся найти по документации(самостоятельно же осваиваете?), затачиваете ли знание под конкретного работодателя/работодателей, насколько глубоко хотите нырять в тему. Потому как на Sigrity и Hyperlynx свет клином не сошелся laughing.gif- это если очень мягко говорить.
Michkov
сообщение May 25 2018, 12:51
Сообщение #34
Цитата(EvilWrecker @ May 25 2018, 14:20) *
что вам удастся найти по документации(самостоятельно же осваиваете?), затачиваете ли знание под конкретного работодателя/работодателей, насколько глубоко хотите нырять в тему. Потому как на Sigrity и Hyperlynx свет клином не сошелся laughing.gif- это если очень мягко говорить.
да, конкретного нет , возможно что-нибудь найдется в сети. Нужно научиться моделировать , а не просто как художник зная общие принципы, аккуратно рисовать пп. Хотя если на самом деле моделирование будет слишком приближенным, может и не стоит -).
EvilWrecker
сообщение May 25 2018, 13:01
Сообщение #35
Тут есть важный момент- если Вам необходимо решать "околотиповые" задачи в "околотиповых" дизайнах, то достаточно освоить методичку и набить потом руку. Если нужно глубокое понимание результата и серьезная работа с инструментом, то тут конечно мало знать сам софт- нужна подготовка в плане SI/PI теории(т.е. электродинамика), что в частности может означать фокус в сторону пакетов типа HFSS/ADS.
Вы какие задачи хотите решать? Какая сложность дизайнов?
Michkov
сообщение May 25 2018, 13:19
Сообщение #36
Для ddr3-4, да, "околотипичные", хочу методичку -)
Товарищ тут считает антены в HFSS,..но я не он -)
EvilWrecker
сообщение May 25 2018, 13:39
Сообщение #37
В таком случае нет особой разницы какой симулятор для платок выбирать, однако скорее всего проще будет стартовать с Hyperlynx- у мегратека есть вполне хорошие(для старта)русскоязычные бумаги. На сигрити ничего подобного в открытом доступе никогда не видел laughing.gif
Ну и конечно же если будет интерес обратите внимание на ANSYS SIwave- да и собственно вообще на сам ANSYS HFSS.
Aner
сообщение May 25 2018, 18:25
Сообщение #38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Юзал также CST pcb studio также очень полезная прога, из семейства проверки целостноси сигналов, цепей.
uriy
сообщение May 25 2018, 18:29
Сообщение #39
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Altium напрямую экспортирует в Hyperlynx.
С моделированием DSP+DDR обычно все проходит гладко.
С моделированием ПЛИС я встретил массу проблем. Для ПЛИС нет готового IBIS файла. Его надо сперва сконфигурировать назначив нужную функцию на пин.
Aner
сообщение May 25 2018, 20:15
Сообщение #40
Из: СПБ
QUOTE (Aner @ May 25 2018, 21:25) *
Стоит отметить что прямой импорт из Оркада, Экспедишина, Падса только. Была потребность из альтия, пришлось конвертнуть в Оркад.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01803 секунд с 7
