> 2 вопроса по отмывке и нанесению теплопроводной пасты
PCBExp
сообщение Sep 19 2017, 16:29
Пользователь №: 23 823
Запускаем в серийное производство источник питания. Возникли вопросы по технологии - нужна помощь бывалых.
Корпус источника китайский и по их традиции несколько греющихся элементов крепятся на корпус для отвода тепла. С ними все понятно.
Первый вопрос - Есть два транзистора которые стоят на своих радиаторах. Фото приложено. корпус транзистора от радиатора изолирован силиконовым колпаком. Есть смысл под колпачок вмазывать теплопроводную пасту - для лучшей теплоотдачи?
Второй вопрос - Радиатор алюминиевый. Клепки резьбовые тоже алюминиевые. Крепежная пластина оцинкованная (или чем то покрытая) - коррозии вроде как не боятся. А вот винты хоть и покрытые но ржавчина если плохо просушить с временем вылезает. К тому же паста внутри (если на первый вопрос ответ положительный). Понимаю что мыть его "погружением" или струями нельзя. Может их вообще после отмывки запаять?
Третий вопрос - если на второй вопрос ответ да то нам надо лакировать плату. Соответственно то что запаяно после отмывки надо как то почистить. Такая последовательность правильная или мы изобретаем велосипед?
Вопрос два с половиной. Есть еще 2 крупных моточных изделия (фото приложены). Они как обещает производитель "обильно" пролачены, но что то подсказывает что мыть "погружением" тоже нельзя - не сможем из всех щелей влагу выдать. Получается что их тоже придется монтировать после отмывки, например следом за транзисторами. Это правильная последовательность?
Ответов (1 - 22)
ikm
сообщение Sep 19 2017, 16:44
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Пасту смысла нет, будет только хуже, с точки зрения теплопроводимости.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Andreas1
сообщение Sep 20 2017, 06:51
Пользователь №: 15 142
Поскольку гиморно после отмывки паять и снова чистить, моем вместе с моточными и после отмывки сушим час при температуре 60..80С. Так намного проще и стабильнее.
ЮВГ
сообщение Sep 20 2017, 08:40
Пользователь №: 47 147
Если то, что вы называете колпаком, тепло не проводит - лучше его заменить на теплопроводящую прокладку вырезанную из листа. Иностранцы их называют теплопроводный гель. У нас: ТОКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕПЛОПРОВОДНИКИ В ЛИСТАХ / THERMALLY CONDUCTIVE PAD
Карлсон
сообщение Sep 20 2017, 08:53
Пользователь №: 20 800
А нельзя монтировать радиатор после отмывки?
_Vova
сообщение Sep 21 2017, 08:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
паяйте транзисторы безотмывочным флюсом (после промывки всей платы)
со временем винты ржаветь не должны, чем вы моете и как сушите?
ЗЫ взять готовые радиаторы проще чем пилить/сверлить из профиля, и моточные хотя бы приклеить
HardEgor
сообщение Sep 21 2017, 09:35
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Прижим у вас слабый, поэтому лучше дополнительно силиконовую прокладку с двух сторон намазать пастой. Хотя если мощность рассеяния небольшая и так сойдёт.
По хорошему надо проверять оба варианта.
не очень понятно что вы моете? Пайку? Так вы вначале всё запаяйте, потом отмывайте, и только потом собирайте.
Если боитесь что плата с транзисторами не встанет в корпус - тогда транзисторы надо паять с кондуктором и стенку корпуса сверлить от базы крепления платы.
После лакировки можно паять, только отмывать придётся вручную.
Нагреть до 80 градусов и 1-2 часа выдержать - влага сама выйдет.
Сергей Борщ
сообщение Sep 21 2017, 11:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Буквально позавчера ремонтировал источник питания MeanWell 320 Вт. В нем транзисторы в точно таких же изолирующих "колпаках" крепятся к корпусу-радиатору. Термопаста нанесена на транзистор (внутри "колпака") и на корпус-радиатор под "колпаком". Тоже не понял, почему нельзя наносить пасту и крепить транзистор после отмывки платы. Но если нельзя - что мешает мыть с пастой? Из зазора "транзистор-прокладка" ее фиг вымоешь, а вся паста снаружи - пусть отмывается, никакой полезной функции она не выполняет.
Карлсон
сообщение Sep 21 2017, 12:12
А это не приведет к более быстрому загрязнению моющего раствора?
PCBExp
сообщение Sep 21 2017, 20:31
На фото действительно колпак из силикона. С ним значительно спокойнее - он не "выскользнет" из под транзистора и не сдвинется. Очень боимся что человеческий фактор вмешается. Никакой тканевой основы в нем нет. Другой поставщик обещал привезти похожие колпаки из материала потоньше и на тканевой основе. в руки получу его через неделю.
Отдельно радиатор монтировать очень сложно. Как минимум сначала надо транзистор как то по высоте выставить. Это очень сложно. Потом еще к винту, притягивающему пластину, подобраться сложно
Почему Вы решили что прижим слабый? Специально выбрали стальную пластину с резьбой. Нарезать резьбу в алюминии можно, но стальной винт ее может запросто срезать если усилия затяжки большое. Транзистор держится так что вывод проще оторвать чем его провернуть под пластиной.
Побеседовали технологами двух производств - оба советуют от пасты отказаться. Во первых очень сложно проконтролировать насколько хорошо ее нанесли и не забыли ли вообще нанести. Во вторых если отправить ее в мойку то конечно не всю, но большую часть ее точно вымоет. И за такую мойку придется доплачивать. Раствор действительно быстро засоряется.
С мойкой оба предложили поступить по другому. После монтажа вообще не мыть а сначала проверить. В источнике есть прошиваемый контроллер. Предлагают сначала прошить, все проверить, потом отмыть, и только потом залакировать.
Остался вопрос чем мыть. Есть предложение водой и специальной жидкостью. Боюсь ошибиться - воду ту назвали деионизированной если правильно расслышал. Про моточные сказали все тоже самое - паять и сушить подольше. От ржавчины это тоже должно помочь.
У меня плата на боку стоит и ребра продуваются снизу-верх. Не нашли готовых радиаторов у которых ребра "параллельно" плате sad.gif
Не понял что значит "и моточные хотя бы приклеить". Эти два моточных весят 160 и 100 грамм соответственно - как их клеить???
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 21 2017, 20:25
Евгений Вл
сообщение Sep 22 2017, 05:19
Пользователь №: 92 738
Не герметизированные компаундом моточные изделия мыть нельзя. Ничем и никогда.
Транзисторы на радиаторах, кнопки, реле, держатели предохранителей и прочие электромеханические изделия мыть крайне нежелательно.
Тяжелые компоненты надо закреплять на плате винтами или стяжками.
Монтаж транзистора: сформовать выводы, смонтировать на радиатор, радиатор установить на плате пропустив выводы транзистора в отверстия, радиатор зафиксировать на плате винтами, затем выводы обрезать и припаять.
Техпроцесс монтажа плат:
1. Поверхностный монтаж.
2. Удаление остатков флюса на плате после поверхностного монтажа.
3. Монтаж выводных деталей.
4. Удаление остатков флюса на плате после выводного монтажа.
5. Подготовка и закрепление на плате тяжелых компонентов, транзисторов на радиаторах, трансформаторов, реле.
6. Пайка паяльник+ канифоль.
Чем мыть, как мыть, где мыть, что при этом происходит - отдельная большая тема.
Советую пойти на реально работающее предприятие, посмотреть как делается монтаж, пообщаться с технологом.
Или заказать монтаж там же, может выйти дешевле.
ZZmey
сообщение Sep 22 2017, 06:05
Пользователь №: 13 804
Евгений Вл
Техпроцесс неверный.
2. Выводной монтаж.
3. Отмывка ПП.
4. Пайка компонентов, которые мыть нельзя.
5. Ручная отмывка точек пайки п. №5.
6. Нанесение влагозащитного покрытия.
Применяемые технологии и материалы подбираются исходя из конкретных требований к ...
Евгений Вл
сообщение Sep 22 2017, 06:49
Про радиатор транзистора.
Радиатор на фото фрезерован из алюминиевого проката. В отличие от алюминиевого литья в алюминиевом прокате винты М3, М2,5х5 и длиннее держатся почти всегда. Колпак и прижимная стальная пластина не нужны.
Применяем изолирующую прокладку с отверстием, изолирующую втулку на винт (можно из толстой термоусадки), винт, например, М3х16, текстолитовую шайбу 3, стальную шайбу 3, гровер М3, нарезаем резьбу М3 в радиаторе или не нарезаем и берем гайку М3.
Наносим тонким слоем термопасту (есть прокладки под которые можно не наносить, но хуже не будет). Скручиваем, испытываем на пробойной установке изоляцию корпуса транзистора от радиатора.
Прикручиваем к плате, распаиваем.
Приклеивать детали более 2512 к плате нельзя. Крепеж винтами, стойками, стяжками, точками пайки.
Цитата(ZZmey @ Sep 22 2017, 10:05) *
Евгений Вл
2. Выводной монтаж.
3. Отмывка ПП.
Техпроцесс не может быть верным или не верным. Техпроцесс может обеспечивать или не обеспечивать заданные параметры изделия, трудоемкости, режимы работы оборудования, выбросов и тд. Рекомендую поработать неделю на рабочем месте слесаря или монтажника на реальном производстве, как рукой снимет желание спорить в форумах.
Если техпроцессы разные, значит есть причины и так надо.
Для нас после П1. отмывка обязательна, так как выводной монтаж занимает несколько дней, остатки пасты твердеют и трудно удаляются. Пп5,6 не для всех являются обязательными (откройте свой тестер).
На самом деле люди не понимают, что спаять и собрать изделие это не просто. Этому учиться надо. Вот иной раз, по просьбе друзей, бывает откроешь ужас какой -нибудь отечественного производства. Радиаторы приклеивают термоклеем. Автомобильную электронику не моют и не лакируют. Провода изготовлены на не настроенном автомате. Булькает вода внутри реле. Непропаи. И несть числа.
Не делайте плохо. Делайте хорошо.
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 06:58
Давайте я на правах ТС ясность внесу. Радиатор который на фото сделан из готового профиля. Если бы точили из проката (а мы попробовали...) то даже до трубы бы не долетели из которой вылетают разоряясь biggrin.gif
профиль если кому интересно - в приложении и фото радиаторов там же.
Изолирующую прокладку, втулку, винт и пр мы пробовали но поняли что человеческий фактор может отомстить. Очень сложно получается. Колпак и пластина решают все проблемы.
Тех процесс от ZZmey мне больше нравится. Хочется добавить пункт прошивки/проверки между пунктами 4 и 5. Ну и одеть перчатки на проверяющего, чтобы не сильно залапал плату. Или вторую ручную отмывки добавлять в местах ремонта?
Моточные у нас точно не герметизированы. Пролачены но не герметизированы. Я разобрал несколько серийных образцов для проверки. К сожалению там есть воздушные полости сообщающиеся с внешним миром. Жидкость туда наверняка под давлением попадет.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 07:01
Прикрепленный файл  371841.h69aqhz7it.pdf ( 43.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Евгений Вл
сообщение Sep 22 2017, 07:17
Перевожу на общетехнический.
Торговое название профиля из которого сделан радиатор на фото - алюминиевый прокат, полученный методом экструзии.
ZZmey
сообщение Sep 22 2017, 07:27
Сообщение #16
Евгений Вл
Как Вы верно заметили, это форум. Он для того и создан, чтобы высказывать свое мнение и спорить.
Что же касается моего опыта, то не Вам о нем судить. И рекомендации Ваши мне "censored" не нужны. Я технологом работаю уже много больше 10-ти лет.
Я увидел ошибки (по поему мнению) в Ваших рекомендациях, и на них указал. В спор с Вами вступать смысла не вижу. Удачи.
Ручную отмывку добавить нужно, если после проверки/прошивки необходим ремонт.
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 07:41
Сообщение #17
Я не против. Я зацепился за слово "фрезерован". На самом деле отрезан, три раза просверлен плюс осажены 2 втулки резьбовых. Фрезерованное изделие золотым получается - отходы в наш счет пошли бы. От заготовки тоже отход имеется но минимальный.
Перечисленные вами ошибки понятны и не обсуждаются. Мы очень не хотим теми граблями в лоб, поэтому этот пост и создан.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 07:41
_Vova
сообщение Sep 22 2017, 08:53
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
не верю, что нет, в большинстве АТХ ИБП как раз параллельный обдув, хоть на том же диджикей выберите в фильтре поиска ТО220/247 и т.д. там и с прижимом есть
не увидел крепления моточных (фото вида снизу нет), у вас они что на выводах крепятся? если да, то надо "хотя бы приклеить"
в профиле вместо заклепок-гаек просверлить отверстия и закрепить радиатор на саморезы, под транзистором профиль 3-4мм, как уже сказали, М3 будет хорошо сидеть, в пластинке резьбы не нужно.
ЗЫ возможно Full Pack избавит от проблем с изоляционными колпачками
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 10:30
Сообщение #19
Основываясь на Вашем опыте - за какую цену можно поиметь в России такой радиатор со всеми налогами? Нам 2100 радиаторов обошлись по 65 р за штуку с клепками и доставкой до офиса. Пытали использовать радиатор со штырем под запайку. Пропаять оказалась непростая задача. Настолько он теплоемкий...
Трансформатор действительно держится только на выводах. В этом каркасе нет никаких крепежных ушей. На полной мощности он греется градусов до 65-70. Нейлон скорее всего расплывется. Смотрели аналогичных по размерам китайцев - там также все держится только на выводах. Силиконом или чем-то похожим прихвачены только дроссели на кольцах. У нас такая особенность конструкции что при ударе или падении (что в принципе уже не наша забота) он тут же упрется в верхнюю крышку корпуса. Плата может немного прогнуться по длинной стороне.
Саморезы особенно в металл - страшная штука. Они нарезают металлическую стружку, которая сразу может и не отвалиться. Она обязательно отвалится потом и попадет туда куда не следует. Мы по той же причине крепежные заземляющие отверстия платы к корпусу делаем неметаллизированные - в площадке сделаны переходные отверстия. Метрические винты тоже стирают металлизацию в порошок и в закрытых корпусах этот мусор обязательно отомстит.
Full Pack кроме того что чуть дороже (чем обычный с колпаком и креплением)- хуже тепло отводит.
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 22 2017, 10:30
PCBExp
сообщение Sep 22 2017, 15:59
Сообщение #20
Еще вопрос по закреплению дросселей. На фото два колечка без подставок, которых принято закреплять на плате чем то похожим на силиконовый герметик. Они на своих выводах легко наклоняются пальцем. То колечко что на подставке держится надежно. Подскажите марку материала для крепления или чем его заменить можно.
Евгений Вл
сообщение Sep 25 2017, 06:54
Сообщение #21
Или автогерметик -прокладка (Казанский завод синтетического каучука ТУ 2384-031-05666764-96) или/и нейлоновая стяжка. Все продувать сжатым воздухом и лакировать вместе с платой.
Ужасы от металлических стружек сильно преувеличены, кто-то Вас ввел в заблуждение. Замыкание металлическими стружками или опилками случай крайне редкий. Не припомню такого.
PCBExp
сообщение Sep 25 2017, 07:28
Сообщение #22
За наводку на клей спасибо.
Ужасы навеяны в процесс сборки шкафов. Там просто ввели необходимую процедуру уборки с пылесосом после сборки. Саморезы по этой причине никогда не использовали. А стружку иногда "наблюдаем" под крупными (начиная с 16 мм диаметра) штыревыми электролитами - когда длинный вывод проходя сквозь отверстие оставляет на нем стружку. Но это к делу не относится - просто вспомнилось.
http://www.kalibr-msk.ru/show/953.html оно?
Сообщение отредактировал PCBExp - Sep 25 2017, 07:36
Евгений Вл
сообщение Sep 25 2017, 11:11
Сообщение #23
В шкафах да. У нас после механообработки все металлические детали моются, пластмассовые продуваются. Если механически дорабатывается сборочная единица, то продувается.
Герметик тот, но сразу после покупки надо пробовать. Он должен быть белым, с легким запахом растворителя. Очень много аналогов/подделок с похожим названием, похожим изготовителем, похожей упаковкой. На правильном много лет изготовитель клеил голограмму, сейчас, к сожалению, перестал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01597 секунд с 7
