> Проблема со Step моделями после установки HotFix
def_rain
сообщение Sep 22 2017, 14:36
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Установил 26ой хотфикс.
После этого появилась проблема со step моделями для библиотечных компонентов(символов).
Допустим создаю новый символ, делаю это обычно в LibraryExpert, который так же создает step модели.
Далее открываю созданный *.dra файлик - setup - step package mapping где в окошке Available STEP Models по идее должна показываться степ моделька корпуса символа, или выбираю ее из списка.
При этом моделька должна отобразиться в графической области, где её можно покрутить и установить как нужно.
Однако, сейчас она вообще не отображается и не одна из ранее созданных моделей тоже перестали отображаться.
Хотя в списке они есть и их можно выбрать, применить к данному символу, НО если попытаться нажать SAVE, то выдает ошибку(см.фото):
The facet file(.xml) for the STEP model "xxxxxxx.step" cannot be found
Кто ни будь сталкивался с такой проблемой?
Ответов (1 - 6)
rom67
сообщение Sep 22 2017, 17:22
Пользователь №: 88 095
у меня после 26 хотфикса все работает на старых моделях, созданных в PCB Library Expert
def_rain
сообщение Sep 22 2017, 18:59
Из: Спб
Если быть точным, то перестали работать вообще все step модели, даже сделанные вручную... не понятно...
def_rain
сообщение Sep 22 2017, 22:08
Из: Спб
P.S
Проблема на win10.
Установил на win7 - все работает как нужно.
def_rain
сообщение Sep 25 2017, 07:58
Из: Спб
Обнаружил такой нюанс, в библиотеке где у меня лежат step файлы есть несколько моделек которые по мимо самого файла с расширением ***.step имеют дополнительный файл с таким же именем, но с расширением ***.xml.
Так вот эти несколько степ моделей, у которых есть этот xml отображаются нормально, а все остальные модельки у которых просто один файл step не отображаются.
Еще в User Preferences - path - Library появилась дополнительная библиотека, которой прежде не было step_facet_path. Как раз связанная с ошибкой которую я описывал в первом посте.
Можно сделать вывод что теперь для отображения Степ моделей нужен некий ***.xml файл.
Вопрос что это за xml файл, как сделать чтобы он не требовался?
rom67
сообщение Sep 25 2017, 08:00
Не нужен. Он создается после того как вы указали какой *.dra файл соответствует какому *.step файлу, с какими параметрами (смещение по осям, вращение и пр.).
def_rain
сообщение Sep 26 2017, 14:03
Из: Спб
Решил проблему с некорректной работой step моделей Allegro 17.2 Hotfix от 17-го и выше (до 26-го).
Дело оказалось в том что при установки пакета Аллегро (и Хотфикса) по умолчанию не устанавливаются сторонние программы Microsoft: Visual C++(2015) и .Net Framework 4.5.2 Multi-Target Pack.
НО самое главное Microsoft Visual Studio 2015 Shell (Isolated) !
Именно в этом и была проблема в моем случае. После установки вышеуказанного ПО от Microsoft все заработало.
PS
Есть подозрение что нужен только Microsoft Visual Studio 2015 Shell (Isolated), к нему в комплекте установятся нужные Visual С++ и Net Framework
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
