> Разработка/доработка модуля тензометрии, предлагаю работу схемотехнику
AndVoron
сообщение Sep 29 2017, 06:35
Пользователь №: 86 620
1. г. Москва, м. Алексеевская
2. м. Алексеевская
3. Ищу схемотехника
4. Стоимость работ - контрактная работа.
5. условия предлагаемой работы: условия работы - по трудовому соглашению на срок разработки (официальный прием на работу в НИИ!!!Только так, ваш плюс - белая зарплата на время работы, отчисления в пенс.фонд и налоговую автоматом). Удаленная работа, не требуется присутствия. Только в момент переговоров и получения/разработки/доработки ТЗ.
6. пишите на почту: savinopoint@ya.ru
Различная дополнительная информация также приветствуется.
Суть задачи:
организация занимается проведением испытаний металла с использованием тензометрии (тензорезисторы), работа происходит на улице, подключение тензорезисторов происходит методом пайки к "раздаточной" коробки, от которой идет толстый кабель в модуль L-card
что то вроде этого:
E14-440 ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ АЦП/ЦАП НА ШИНУ USB
http://www.lcard.ru/products/external/e-440
Все это громоздко и трудоемко, в дождь запаятся очень сложно и тяжело. В холодное время тем более.
Задача - разработать (или усовершенствовать существующую) схему, чтобы можно было подключить к "коробке" тензорезистороры на клеммы + запаять (от мощной вибрации на металле клеммы дают помехи) , в "коробке" сделать модуль записи сигнала от каждого тензорезистора (их на одну коробку может быть от 4-12) в память устройства,
с последующей передачей по радиоканалу или по обычному проводу ЛАН на компьютер.
нужен компактный блок на 8 каналов в исполнении IP67 с питанием и передачей данный по PPoE.
на основе http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212 АЦП лкард 212 платы, так как они у нас в наличии.
Что сейчас фото ниже, вот этот "колхоз" хотелось бы убрать и сделать прилично.
Беслатные советы и критика принимаются с благодарностью
Сообщение отредактировал AndVoron - Sep 29 2017, 10:31
Ответов (1 - 14)
ZiTrix
сообщение Sep 29 2017, 06:55
Из: Королев
Пользователь №: 64 414
Есть "партнерские" связи с НПП "Мера" ( с теми которые в холдинге "Л-Кард - Мера" и тензомодули делает четырехканальные на частоты до 200 кГц). Может вас субподряд устроит на работы? А может вам вообще готовый тенхзоприбор устроит в защищенном исполнении (IP53 уличного морозостойкого исполнения wifi?) Правда там цена будет 600 т.р. за прибор и 12 каналов ТЕНЗО?
Да и вообще мы сами недавно на заказ делали ПО аналога метода Шлюмпфа (кажется).
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 4 2017, 08:14
AndVoron
сообщение Sep 29 2017, 07:57
У нас воруют оборудование с участков.
поэтому нужно что то недорогое и одноразовое.
чтобы было не жалко.
собрать данные на чип, скачать данные, и если украли, то и бог с ней.
Если нет, то восстановить клеммы/контакты и снова в бой.
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 4 2017, 08:17
gosha-z
сообщение Sep 29 2017, 08:35
Пользователь №: 10 288
РС ФЖТ, если я правильно понял?
Strannik_78
сообщение Sep 30 2017, 02:19
Из: Минусинск, Красноярский край
Пользователь №: 83 578
Правильно ли я понял.
Вы предлагаете в раздаточную коробку поместить плату ltr212 (30+ т.р.) плюс к ней некий модуль обвязки обеспечивающий сохранение и передачу данных?
При этом коробка должна быть - "недорогой и одноразовой".
Для такой постановки задачи неплохо было бы сообщить максимальный объем сохраняемых данных. Хотя бы в формате 1000 выборок в секунду по каждому каналу в течение часа.
И еще вопрос. Пробовали ли вы устанавливать не клеммник, а разъем как показано на фото?
AndVoron
сообщение Sep 30 2017, 02:48
Пишем на 1500 Гц.
Фото мои, как на фото, так и работаем сейчас. Тяжело, трудоемко и в век развития радиомодулей мне кажется нерационально. Провода тяжелые, коробки ужасные. Да все тяжелое. ЛКАРД и Мера делают какие то огромные ящики, с которыми надо целую бригаду отправлять только банально рабочих, которые бы это таскали.
Сейчас работаем так:
1) отдельно тензорезисторы наклеиваем на рельс, если бы мы их заранее припаяли к коробке в офисе, то оборвали бы при установке, так как наклеивать по шаблону, сложно. Отказались от этого, так как работать практически у земли сложно.
2) припаеваем к коробке на клеммы см фото 1 в первом посте. Так как на рельсе
3) в коробке напаян разьем для провода, в коробке собрали все провода от датчиков и подсоеднили к разъему, к этому разъему соединяем черные толстые тяжелые кабели как на фото 3 заглавного поста.
4) кабель уже подлючаем к плате 212 (они у нас есть). Далее к компьютеру.
Как хотим:
1) отдельно наклеиваем тензорезисторы
2) провода вставляем в клеммные разьемы новой коробки, которые бы прикусывали (держали зажимом) провод и сверху была бы возможность припоем зафиксировать основательно, как защита от вибраций. Зажим облегчит процесс припоя в поле на весу в неудобной позиции. Какой зажим выбрать - неизвестно.
3) от коробки, к которой
А) далекая перспектива, стоял бы радиомодуль с хранением (для защиты от помех при проходе поезда), на обочине компьютер с радиоприемником, без проводов. В радиомодуле только питание 5В для датчиков, память на несколько мегабайт, wifi или bluetooth модуль, возможно что то забыл. Задача модуля простоять месяц. Питание можно менять раз в день.
Б) к коробке подключается легкий стандартный ЛАН кабель и ведется напрямую к плате 212, далее к компу.
Сообщение отредактировал AndVoron - Sep 30 2017, 02:50
Strannik_78
сообщение Sep 30 2017, 06:22
Альтернатива пайки - это обжимные трубки.
Если у вас сильная механическая вибрация можете выбрать более толстостенные.
По 3-му пункту не понял.
Вы предлагаете аналоговый сигнал сохранять и затем передавать на плату 212 через LAN-кабель?
Или все таки аналоговый сигнал подавать на плату 212, затем оцифрованный сохранять и далее передавать на ноутбук через LAN-кабель.
Сообщение отредактировал Strannik_78 - Sep 30 2017, 06:23
AndVoron
сообщение Sep 30 2017, 10:50
а чем обжимать такие толстые трубки?
по 3 пункту чуть позже напишу, платы 212 у нас уже есть, и они зарегистрированы как средство измерния, поэтому мы вынуждены в итоге на них сигнал передавать.
хочется избавится от проводов по максимуму, расстояния до компьютера до точки измерения хотелось бы 10-50 метров, а может и 100 метров.
сейчас поищу в сети, немцы аналог сделали, ссылку сюда выложу
Mihail Gluhowche...
сообщение Sep 30 2017, 12:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
К сожалению ЖД по радиоканалу не очень совместимы. Не зря и у нас и у американцев частоты в низу. На открытых радиомодулях нормально сделать не получиться.
Тут надо проверять решение в боевых условиях.
AndVoron
сообщение Sep 30 2017, 13:18
да и сами боимся радиоканала, поэтому если так, мысли только на небольшие расстояния чтобы палатку рядом с путями поставить, и направленные антенны.
bzx
сообщение Sep 30 2017, 13:37
Пользователь №: 6 528
Для записи метрологических параметров с датчиков делали миниатюрный самописец ~25x39 мм, 8 каналов 16 бит, 250 квыборок, 16Мбит памяти, usb 2.0, часы.
http://qbit.su/wp/?p=1
http://qbit.su/example/farasystem/ain/
Можем для Ваших нужд сделать требуемый самописец. Если интересно, обращайтесь, контакты в подписи.
Для связи email: info собака qbit.su
AndVoron
сообщение Oct 2 2017, 17:38
Спасибо всем кто откликнулся.
Вопрос на самом деле сложнее оказался чем я думал.
Единственный способо отказаться от проводов и ускорить, облегчить процесс проведения испытаний это наличие модулей небольшого размера на 4 канала с усилителем и АЦП, и ИОНом, модулем радиосвязи (вафля, блютуф и иже с ними), память на SD card на 64Гбайта, к которому сразу клеятся датчики. и сбор идет на неком внешнем модуле недалеко от модулей, и от него уже передается на компьютер.
Модуль укладывается под рельс как на фото в первом посте.Если на фото просто раздаточная коробка, то в идеале в этой коробке должен стоять полный модуль.
А это новая разработка с железом и софтом. Получается что надо заново разработать плату как у LCard 212 и добавить к ней радиоканал.
Не потянет бюджет нашей организации такую разработку.
Сообщение отредактировал AndVoron - Oct 2 2017, 17:40
kumle
сообщение Oct 3 2017, 15:30
Пользователь №: 54 280
Здравствуйте, вначале сообщения указано, что Вам требуется схемотехник, так вот
он и разработает эту плату, причем она должна быть существенно проще и дешевле нежели чем LCard,
так как будет заточена под конкретную задачу (известные уровни сигналов, известные параметры датчиков).
Там будет максимум инструментальный усилитель + АЦП 24 бита.
А с каналом передачи надо определяться после того как будет известен объем передаваемых данных.
Вот например мы разрабатываем 8-и канальники с частотой оцифровки 26Кгц, 24 бита.
Поток от одной такой платы получается 5 Mbit/s непрерывно
Выходной интерфейс ethernet LAN, через wifi модуль пропустить можно, через bluetooth вряд-ли.
AndVoron
сообщение Oct 4 2017, 06:56
Я не спец в электронике, точно не знал кто этим занимается.
jeka
сообщение Oct 4 2017, 18:54
Administrator
Пользователь №: 1
Здесь как я понял нет необходимости непрерывно писать. Поезд пошел, обнаружен сигнал - пишем, фиксируя время. И неспешно все что записали в буфер передаем по радио.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
