> HardFault на вызове vPortStartFirstTask()
inventor
сообщение Oct 5 2017, 10:04
Пользователь №: 42 748
проблема такая, есть русский контроллер миландр 1986ВЕ3
на котором я пытаюсь запустить FreeRTOS
если программа работает из внутренней Flash то все ОК
если из внешней, то вылетает на вызове vPortStartFirstTask()
при старте Scheduler
порт freertos для этого контроллера (CORTEX M1)
сделан из Cortex M0
в документации на контроллер есть errata
которая говорит что с SysTick проблемы при работе на частотах
выше 30 МГц
в качестве Systick используется TIMER4
внешняя память имеет 3 цикла ожидания
сам контроллер работает на частоте 72 МГц
подскажите, где копать!
upd
если функцию описать как __ramfucn
происходит то же самое
даже если внешнюю память не использую
Ответов (1 - 4)
jcxz
сообщение Oct 5 2017, 10:30
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Копать в регистрах описания причины HardFault.
inventor
сообщение Oct 5 2017, 11:01
Hardware init OK
[Hard fault handler]
R0 = 0xfffffffd
R1 = 0x0
R2 = 0x18db
R3 = 0x0
R12 = 0x0
LR = 0x0
PC = 0x0
PSR = 0x200001c4
что это даст?
IAR не все регистры выводит
нет регистра настройки внешней шины
и некоторых других
В документации про регистра HardFault написано :
Более подробно данный вопрос рассмотрен в разделе «Обработка отказов».
но такого раздела нет
есть ли како нибудь подобный контролре в
сравеникоторым это можно выяснить?
jcxz
сообщение Oct 6 2017, 07:45
Из: Омск
Цитата(inventor @ Oct 5 2017, 18:01) *
что это даст?
Это не даст почти ничего. Разве что можно предположить, что возможно Вы где-то передаёте управление на адрес 0.
Ещё раз внимательнее перечитайте мой совет если не поняли.
Откройте мануал на ядро (Cortex-M). Там есть полное описание регистров, описывающих причину и место HardFault.
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp
inventor
сообщение Oct 6 2017, 23:14
да, спасибо
смотрю pdf.
к сожалению сам миландр ничего не написал ни об эьих регистрах
ни как все это вытащить, ни как использовать
тяну с помошью интринсиков которые описаны в CMSIS
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:44
