> Ограничить ток в цепи
lexa95
сообщение Oct 19 2017, 10:11
Пользователь №: 99 825
Здравствуйте!Такая проблема.
Поставил диод в цепь, чтобы ток не проходил при программировании на процессор(напряжение будет идти с элемента справа). При обычной работе этой цепи в составе ячейки с источника идёт 3.3 вольта. Возникла проблема, что элементу справа для работы нужно напряжение 3-3.3 вольта. А на диоде это напряжение падает. Подобрал такой диод, что у него при токе 0.1 мА падение 0.15 вольта. Но как ограничить ток, чтобы падение напряжение на самом ограничители было минимальным?
Ответов (1 - 3)
варп
сообщение Oct 19 2017, 10:24
Пользователь №: 87 913
lexa95, Вы бы схему нарисовали.... А то Ваши пояснения "на пальцах" картину не проясняют... И есть подозрения, что Вы решаете выдуманную Вами проблему...
Abell
сообщение Oct 19 2017, 10:35
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Вот тут схема.
Ключевые слова - "при программировании". Подавать питание с программатора на остальную часть схемы, кроме программируемой, по-видимому, нельзя laughing.gif
Сообщение отредактировал Abell - Oct 19 2017, 10:39
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
XVR
сообщение Oct 19 2017, 11:31
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если верить схеме (на которую дали ссылку в предыдущем посте), то ток через диод будет равен току через нагрузку, как ни ограничивай. rolleyes.gif
Рекомендуется освежить школьный курс физики в рамках 'закона Киргофа' (ну и 'закона Ома', заодно, т.к. по видимому он тоже может понадобится в продолжении темы) biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 19:39
