> Быстрый доступ к элементу.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 08:54
Пользователь №: 71 075
Я получаю пакеты данных. Эти пакеты я должен хранить в RAM. Глубина хранения не определена но пока что это 512 пакетов.
То есть в RAM я создал массив 512 пакетов.
У каждого пакета есть два поля ID - ID1/ID2. Значения инденцификационных полей варьируются ID1=0-10000, ID2=0-255.
Мне приходит команда - добавь пакет 700/12, удали пакет 700/12, редактируй пакет 700/12. Команда приходит довольно часто - худший случай - каждую милисекунду поэтому время поиска элемента критично.
Проблема в быстром поиске пакета. Сделать хэш таблицу ID1-ID2 <=> индекс - громадная таблица получиться.
Сейчас к чему я пришел - самое оптимальное связанный список.
И тут я вспомнил работу с SQL базами данных - это ж просто праздник какой то. Добавляй, удаляй, редактируй записи сколько влезет и очень быстро.
В принципе это может быть non-SQL база данных - у меня всего одна таблица.
Есть реализация базы данных для эмбедед? кто нибудь видел такое? может даже реализовывал?
P.S. Погуглил эту тему. Вроде как советуют SQLLite. Но я не нашел примеров SQLLite для эмбеддед в С.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 22 2017, 09:02
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 59)
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 09:09
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Сделайте таблицу преобразования ID1/ID2 -> индекс пакета в массиве. ID1/ID2 в таблицу добавляйте отсортированными по возрастанию.
Тогда поиск можно делать методом последовательного приближения: в худшем случае будет около 9 шагов цикла поиска.
Бред. Любая "библиотека" для такой задачи будет однозначно тормознее специализированного решения. А уж всякие SQL-и сюда тащить - верх глупости.
Ну если конечно руки не совсем уж кривые....
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 09:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Это только кажется. Поиск - да, быстрый, ибо при правильном применении индексов он логарифмический. Т.е. в Вашем случае на поиск нужного элемента будет всего 9 сравнений. А вот добавление/удаление может затянуться, ибо надо перебалансировать дерево.
В Вашем случае SQL - это сильно избыточно. Реализуйте это сами, там всего-то на полстраницы кода. Ключевое слово для гугля - "бинарное дерево поиск добавление удаление элемента". Хотя лично я бы возможно поступил чуть по-другому. Вместо дерева имел бы сортированный массив (ключ + указатель на пакет) и тупо добавлял/удалял из него элементы через memmove. Потому что даже большой memmove (в данной ситуации худший случай будет 511*(sizeof(int)+sizeof(*pkt))=2кБайт) может оказаться куда быстрее перебалансирования дерева.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 09:20
переберите все сочитания 0-10000 и 0-255. Уж не помню, факториал по моему дает результат но таблица получиться громадная.
ключ + указатель на пакет - это легко сказать. а как создать?
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 09:28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вы не поняли. Не надо хранить таблицу размером 10000*256. Нужен лишь всего массив структур {int key; PKT *p;} размером в 512 элементов. Если этот массив хранить по возрастанию key (или убыванию), то поиск элемента в нем потребует только 9 сравнений. key - это id1*256+id2, если что.
QUOTE
а как создать?
Для Ваших целей в качестве ключа вполне пойдет линейная комбинация id1 и id2. Т.к. диапазон id2 у Вас 0...255, то самый простой способ - key=id1*256+id2. Это с запасом лезет в 32хбитный int.
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 09:33
Из: Омск
1. Зачем хранить указатели на пакеты? Вместо них лучше индексы. Тогда один элемент таблицы поиска можно ужать до 32 бит:
log(10000)/log(2)+8+9 = 31бит
2. При каждом добавлении нового пакета, будет удаляться из массива один из пришедших ранее.
Алгоритм выбора удаляемого элемента ТС не привёл, предположим что это - самый старый из записанных пакетов.
Тогда добавление нового элемента - это просто кольцевой буфер пакетов в массиве хранения пакетов.
Плюс - необходим ещё один массив для обратного преобразования "индекс пакета" -> ID1/ID2 (для поиска позиции удаляемого пакета в таблице поиска).
А операция memmove() для таблицы поиска будет выполняться для участка: от добавляемого элемента до удаляемого элемента.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 09:34
ааа. то есть сортировать массив по ключу и делать бинарный поиск?
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 09:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
В данном случае это O(1).
QUOTE
Конечно.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 09:48
допустим мы создали ID из двух полей. Я получил команду - редактируй элемент с этим ID. Я все равно в должен перебрать все элементы и найти искомый ID.
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 09:52
Из: Омск
Нет. Вам тут уже несколько раз сказали: максимум потребуется 9 шагов цикла поиска.
Гуглите "поиск методом последовательного приближения" или "бинарный поиск".
Jenya7
Конечно.
Допустим у меня массив с ID 3 5 7 13 25 178 1355. Пришел ID 18. Я должен вставить его в свободное место и потом сортировать весь массив? А при удалении элемента сдвинуть все элементы влево?
Это займет много время.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 09:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
В данном случае за 3 сравнения (бинарным поиском) Вы находите место для вставки элемента с ID 18 (между 13 и 25). После чего Вам его просто нужно вставить (копирование трех элементов плюс запись нового). Массив остается отсортированным.
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 10:04
Из: Омск
Не в свободное место, а раздвинув существующие. И не все надо сдвигать, а от позиции нового пришедшего, до позиции удаляемого.
Исходить надо из случая заполненности всего массива (имеются все 512 кадров). И при старте делать инициализацию, заполнив первоначально массив недопустимыми индексами (с ID1 > 10000 например).
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Исходить надо из случая заполненности всего массива (имеется все 512 кадров). И при старте делать инициализацию, заполнив первоначально массив недопустимыми индексами (с ID1 > 10000 например).
В данном случае я показываю на примере ТСа. "Допустим у меня массив".
k155la3
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
. . .Я все равно в должен перебрать все элементы и найти искомый ID.
Укладывайте пакеты при приеме в связный упорядоченный (сортировка по требуемому полю) список.
При "укладке" одновременно ведите индексный файл, но не "в сплошную" а по блокам в списке (10-20 пакетов в блоке)
чтобы размер этого индекса был приемлем.
Грубый поиск - по индексному файлу / массиву.
Точный - внутри блока по списку.
Jenya7
Сообщение #16
копирование трех элементов плюс запись нового не получиться - таки надо раздвинуть.
то есть сдвинуть все элементы вправо от искомого. а при удалении все элементы влево от искомого.
наверно это все равно будет быстрее чем с несортированным массивом.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 22 2017, 10:09
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:09
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А вообще-то для полной универсальности топикстартеру надо сюда - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...%B5%D0%B2%D0%BE
QUOTE
Вы прикалываетесь? В конкретно данном случае раздвижка и есть копирование трех элементов.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:16
Сообщение #18
это как? допустим есть элементы 3 5 7 9. я хочу вставить 6. он встанет на место 7. а семь куда встанет?
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 10:18
Сообщение #19
Из: Омск
Я уже несколько раз написал - это можно сделать за одну операцию memmove(): сдвиг элементов в массиве поиска от добавляемого до удаляемого. Всего одна memmove.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:24
Сообщение #20
но сама функция memmove внутри наверняка сдвигает N элементов. чудес не бывает.
k155la3
сообщение Oct 22 2017, 10:32
Сообщение #21
Из: Днепр
Цитата(jcxz @ Oct 22 2017, 13:18) *
. . . . это можно сделать за одну операцию memmove(): сдвиг элементов в массиве поиска от добавляемого до удаляемого. Всего одна memmove.
Это зависит от платформы ? - в смысле содержимого memmove() - аппаратная или программная реализация пересылки ?
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:39
Сообщение #22
memmove() применяется к массиву в РАМ. Тут уж какя бы ни была платформа а функция должна взять каждый элемент и сдвинуть.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:47
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Jenya7 @ Oct 22 2017, 13:16) *
Еще раз.
CODE
#define N (5)
int a[N];
a[0]=3;
a[1]=5;
a[2]=7;
a[3]=9;
i=2; //В эту позицию надо вставить элемент
memmove(a+(i+1),a+i,sizeof(int)*(N-1-i)); //Сдвиг элементов 2,3 на позиции 3,4 - копирование a[2],a[3] в a[3],a[4]
a[i]=6;
После этого массив имеет вид 3,5,6,7,9.
memmove в большинстве случаев - это быстро. Но надо проверять, что конкретная библиотечная реализация действительно оптимальна.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 10:49
Сообщение #24
Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 15:47) *
Еще раз.
#define N (5)
int a[N];
a[0]=3;
a[1]=5;
a[2]=7;
a[3]=9;
a[i]=6;
да но внутри функции memmove - она все равно сдвинет N элементов. она ж не волшебница.
а я понял. ну вот в этом вопрос - насколько это оптимально. получим ли мы выйгрыш в результате всех этих телодвижений.
Вставка элемента - допустим случай *как всегда* - memmove не оптимальна - сдвиг N элементов. Удаление - сдвиг N элементов. Это сопоставимо с перебором элементов в форе.
Идем дальше. Массив пустой. Пришел первый элемент 100. Пришел элемент 90 - сдвинь вправо, вставь элемент. Пришел элемент 80 - сдвинь вправо, вставь элемент.
И так далее.
И все таки это будет быстрее простого перебора?
Посмотрел красно-черное дерево. пишут конечно красиво. маслом. вопрос так ли он быстЁр как кажется.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 22 2017, 11:00
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 10:59
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну смотрите. Поиск будет занимать 9 сравнений. Считайте, что это бесплатно. Теперь memmove. Ну при хорошей реализации для ARM он примерно два байта за такт процессора пересылает (ну чуть меньше, чем два, но сейчас это пофиг). Итого максимум будет 8*512=4к/2=2000 тактов. Ну пусть будет среднепотолочная тактовая в 100МГц, т.е. 20мкс. Да даже, если и один байт на такт, все равно 40мкс. Много или мало - решать Вам.
QUOTE
memmove куда быстрее, чем перебор элементов в цикле.
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 11:15
Сообщение #26
Из: Омск
Я говорю о том, что не нужно дважды вызывать memmove(): сначала для удаления старой записи из массива поиска (и сжатия массива), а потом для раздвижки этого массива и вставки нового значения. Достаточно одного вызова memmove() для диапазона элементов от удаляемого до вставляемого.
Если разговор о платформе Cortex-M и IAR, то внутри библиотечной memcpy() (и думаю что и memmove() тоже), копирование может идти с использованием нескольких регистров процессора (читается-пишется сразу по несколько 32-битных слов). См. дизасм.
Да ладно! Какой компилятор? IAR-овский memcpy() может использовать до 4х или даже 8и регистров (точно не помню) процессора для копирования.
Посчитайте сколько это байт. Конечно он предварительно смотрит на размер пересылки и, в зависимости от него, выбирает тот или иной цикл копирования.
Побайтно будет для ОЧЕНЬ маленьких размеров.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 11:22
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вы не поняли. Комбинация из LDM и STM занимает 1+N+1+N тактов, где N - количество регистров, по 4 байта на регистр. Грубо говоря 2N тактов на 4N байт. Итого за один такт пересылается 2 байта. На самом деле ситуация хуже из-за накладных расходов.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 11:30
Сообщение #28
Rst7, jcxz.
Большое вам спасибо. Сделаю так.
Вообще это пишется под Colibri PXA320 на vxWorks. Тактовая там 104 мега, что удивительно, может удвою на PLL, не знаю, еще не смотрел. Но что хорошо много РАМ. Поэтому думал замутить базу данных раз место позволяет, но вижу мы и так хорошо справляемся. sm.gif
jcxz
сообщение Oct 22 2017, 11:31
Сообщение #29
Из: Омск
Ок. Итого в случае ТСа:
имеем среднюю длину пересылки внутри массива поиска при добавлении нового кадра == 512*4/2 байт.
Или 512*4/2/2=512 тактов. Ну немного больше (из-за тактов декодирования LDM/STM, счётчиков цикла и команд перехода), пускай даже в 1.5 раза. Но всё равно это == несколько мкс на современном CM3/4.
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 11:33
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Jenya7 @ Oct 22 2017, 13:49) *
Ну если реализация вменяема - то быстро. Худшие результаты там гарантированы, они все O(log n). Другое дело, что для небольших массивов (ну как у Вас, 512 элементов) всякие накладные расходы на дерево могут превысить по времени хорошо оптимизированный бинарный поиск плюс memmove.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 11:38
Сообщение #31
я понял. 512 может превратиться в пару тысяч, это еще TBD. вы говорите на больших размерах можно подумать о красно-черном дереве?
Rst7
сообщение Oct 22 2017, 11:41
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Даже не можно, а нужно. Ну вот мне кажется, что как раз 512 - вот это близко к пределу, за которым дерево будет выгоднее.
Jenya7
сообщение Oct 22 2017, 12:37
Сообщение #33
спасибо. так и сделаю.
Jenya7
сообщение Oct 23 2017, 11:36
Сообщение #34
хотел уточнить такой вопрос
для вставки
memmove(a+(i+1), a+i, sizeof(int)*(N-1-i));
тогда для удаления так?
memmove(a+i, a+(i+1), sizeof(int)*(N-1-i));
и потом почему sizeof(int)? у меня массив чаров. наверно надо sizeof(char)
и вот еще такой вопрос
в примерах выше мы предполагаем, что а это линейный массив.
но у меня он определен так
typedef struct А_S
    int id;
    char message[128];
}А;
А а[512];
получается я должен добавить отступ?
memmove( a+(i*sizeof(A)+1),  a+(i*sizeof(A)),  sizeof(int)*(N-1-i));
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 23 2017, 12:36
Rst7
сообщение Oct 23 2017, 13:16
Сообщение #35
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Нет. Надо так
CODE
memmove( a+(i+1),  a+i,  sizeof(A)*(N-1-i));
Jenya7
сообщение Oct 23 2017, 13:24
Сообщение #36
Цитата(Rst7 @ Oct 23 2017, 19:16) *
Нет. Надо так
понял. спасибо.
ммм...и все таки. допустим есть три злемента N элеметов
a[0].id = 3;
a[1].id = 7;
a[2].id = 11;
пришел пакет с id = 10 - его надо вставить на индекс 2. но а+2 не будет адресом элемента a[2].
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 23 2017, 13:35
Rst7
сообщение Oct 23 2017, 14:04
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Что значит не будет? Вы бы почитали про адресную арифметику в Си, для начала.
&(a[2])==a+2, если что.
Jenya7
сообщение Oct 23 2017, 14:35
Сообщение #38
ой. что то я туплю. вы правы.
ну вот я тут накропал. уж не знаю...
#define MESSAGE_ARR_SIZE 128
typedef struct TEST_MESSAGE_S
    int id;
    char data[20];
}TEST_MESSAGE;
TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE8];
int found;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE a[], int pos, int key, int *found)
    int first = 0;
    int last = pos;
    int mid;
    if (pos == 0)  //empty array
        *found = 0;
        return 0;
    else if (a[0].id > key)
        *found = 0;
        return 0;
    else if (a[pos - 1].id < key)
        *found = 0;
        return pos;
    while (first < last)
        mid = first + (last - first) / 2;
        if (key <= a[mid].id)
            last = mid;
        else
            first = mid + 1;
    if (a[last].id == key)
        *found = 1;
        return last;
    else
                *found = 0;
        return last;
void InsertElement(int id, char msg[])
    int idx;
    idx = BinarySearch(messages, glob_pos, id, &found);
    if (found)  //command NEW but the element exists - issue UPDATE
        UpdateElement(idx, msg);
    else //element not found - add one
        memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx);
        messages[idx].id = id;
        memcpy(messages[idx].data,  msg, sizeof(msg);
       if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE)
           glob_pos++;
void DeleteElement(int id)
     int idx;
    if (found)
       memmove(messages+idx, messages+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx);
       if (glob_pos > 0)
           glob_pos--;
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 23 2017, 14:39
XVR
сообщение Oct 23 2017, 21:16
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Советую отделить id от data и хранить id+индекс в массив data в отсортированном массиве, а сами data в отдельном кольцевом буфере (или пуле). Тогда при вставках/удалениях не надо будет по 20 лишних байтов на элемент таскать вперед назад
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 06:23
Сообщение #40
в data я копирую пришедший пакет. а id просто чтоб знать какой пакет пришел. у пришедшего пакета тоже есть id. я их сравниваю.
индекс пакета в массиве может поменяться при вставке или удалении.
но id в принципе я зря таскаю вперед назад.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 24 2017, 06:26
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 07:43
Сообщение #41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Высказываю идею. Пока пакетов меньше 1024 (чисто психологический порог), я бы искал нужный индекс простым перебором. А в свободное время сортировал бы пакеты. И тогда при поиске можно было бы искать с начала или конца, в зависимости от номера пакета. Находились быстрее бы.
А можно искать не от начала или конца, а сразу прыгать в предполагаемую позицию, и от нее плясать в обе стороны.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 07:44
Сообщение #42
Результаты такие. При добавлении элемента я вылетал с исключением
Memory access error: Trying to write outside mapped memory at address 0x2000a000 when PC is 0x8001ef4. Check your memory configuration.
я поменял
на
memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-idx);
то есть иместо sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-1-idx) - sizeof(TEST_MESSAGE)*glob_pos-idx)
и элементы начали добавляться.
но что странно. я инициализирую пришедший пакет - байт0 - ИД, байт1 - команда (1=вставка), и для проверки границ байт18 = 7, байт19 = 8.
После вставки я вижу байт0 = ИД, байт1 = 1 а байт18, байт19 - нули. Это memmove нам воду мутит или у меня где то ошибка?
так я при поиске заодно и сортирую вставкой.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 24 2017, 07:46
skripach
сообщение Oct 24 2017, 07:55
Сообщение #43
Пользователь №: 19 443
массив 512 пакетов.
У вас там PIC 12 или at89c2081 ? За одну миллисекунду можно до канадской границы успеть добежать. laughing.gif
Делай что должен и будь что будет.
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 08:05
Сообщение #44
Я предлагаю сортировать в свободное от досуга время. Если такое имеется.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 08:41
Сообщение #45
Нашел проблемку. Функция вставки в причесанном варианте выглядит так
void InsertElement(int id, char *msg)
    int idx;
    int size;
        memmove(messages+(idx+1), messages+idx, sizeof(TEST_MESSAGE)*(glob_pos-idx));   //glob_pos-1-idx
        size = sizeof(msg);
        memcpy(messages[idx].data, msg, size);
        glob_pos++;
sizeof(msg) вычисляется как 4. sizeof не принимает указатель? это что размер указателя? но почему тогда 4?
а. ну да. что это я.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 24 2017, 08:45
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 10:09
Сообщение #46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну правильно вот так
CODE
memcpy(messages[idx].data, msg, sizeof(messages[0].data));
Но все же, это все не совсем то, о чем говорили все предыдущие посты. Вы носите весь массив вместе с данными для вставки/удаления, а надо только указатели.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 11:12
Сообщение #47
не совсем понимаю. memmove переносит из адреса в адрес поэлементно. или я что то не понимаю?
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 11:41
Сообщение #48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Вы переносите структуру размером int+char[20], что для 32хбитной архитектуры будет 24 байта. И таких может быть аж столько, сколько размер массива. На самом деле надо переносить структуру int+pkt*, что есть всего 8 байт, в 3 раза меньше. Но для этого еще надо организовать очередь пустых элементов (для добавления нового/удаления). Очередь эту вполне можно организовать прямо на месте тел сообщений.
Должно быть как-то так
CODE
union
char data[20];
struct TEST_MESSAGE *next;
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
TEST_MESSAGE *MsgFreeQ;
TEST_MESSAGE messages[MESSAGE_ARR_SIZE];
TEST_MESSAGE_P msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE];
int found;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key, int *found)
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
*found = 0;
return 0;
*found = 0;
return 0;
*found = 0;
return pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
*found = 1;
return last;
else
*found = 0;
return last;
TEST_MESSAGE *AllocMessage(void)
TEST_MESSAGE *p=MsgFreeQ;
if (p) MsgFreeQ=p->next;
return p;
void FreeMessage(TEST_MESSAGE *p)
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ()
for(unsigned int i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++)
FreeMessage(messages+i);
int idx;
idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id, &found);
TEST_MESSAGE *nm=AllocMessage();
if (nm)
memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx));
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
memcpy(nm->data, msg, sizeof(nm->data));
if (glob_pos < MESSAGE_ARR_SIZE) glob_pos++;
int idx;
if (found)
FreeMessage(msg_p[idx]->p);
memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx));
if (glob_pos > 0)
glob_pos--;
Обратите внимание, что есть процедура InitMessageQ, ее надо вызвать в самом начале.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 11:43
Сообщение #49
ммм...а можете показать как. я не понимаю на что будет указывать pkt*.
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 11:57
Сообщение #50
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Обновите страничку, в предыдущем посте я уже Вам код написал.
На самом деле есть одно узкое место. Зависит от того, что Вам нужно делать при переполнении буфера пакетов. Я имею в виду функцию InsertElement. Возможно, она должна выглядеть чуть по другому
CODE
    int idx;
        if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; //Если не удалось аллоцировать новый элемент - заменяем последний
        msg_p[idx].id = id;
        msg_p[idx].p=nm;
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 12:07
Сообщение #51
а зачем делать алокацию? у меня статический масив. место уже выделено. по времени это не будет одно и то же? мне все равно придется создать место для элемента.
Rst7
сообщение Oct 24 2017, 12:10
Сообщение #52
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну и чисто эстетический момент. Лично меня вымораживает возврат таких простых флагов через указатели на переменные. Куда оптимальнее выглядит все вот так:
CODE
union
char data[20];
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
int glob_pos;
int BinarySearch(TEST_MESSAGE_P *a, int pos, int key)
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
return ~0;
return ~0;
return ~pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
return last;
else
return ~last;
return p;
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ()
int idx;
idx = BinarySearch(msg_p, glob_pos, id);
if (idx>=0) //command NEW but the element exists - issue UPDATE
UpdateElement(msg_p[idx]->p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg)
idx=~idx;
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
int idx;
if (idx>=0)
if (glob_pos > 0) glob_pos--;
QUOTE
Что значит одно и то же? Копирование, скажем 128 элементов по 24 байта это медленнее, чем копирование 128 элементов по 8 байт? Или одно и то же? Очередь свободных элементов создана заранее, прямо на месте буфера данных. Аллоцирование и освобождение элемента занимает буквально несколько тактов, это же не malloc из библиотеки, посмотрите на функции, я же их написал.
Jenya7
сообщение Oct 24 2017, 12:17
Сообщение #53
CODE
union
char data[20];
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
int glob_pos;
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
return ~0;
return ~0;
return ~pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
return last;
else
return ~last;
return p;
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ()
int idx;
idx=~idx;
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
int idx;
if (idx>=0)
я понял. сейчас попробую.
Результаты такие. Вставка происходит. Только sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-1-idx) я заменил на sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx) иначе вылетает.
Элементы вставляются но p->data всех элементов содержит данные последнего элемента и p->next всех элементов указазывает на последний элемент.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 25 2017, 07:27
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 07:34
Сообщение #54
по моему в
    TEST_MESSAGE *p = MsgFreeQ;
    return p;
вместо if (p) MsgFreeQ=p->next; должно быть MsgFreeQ=msg_p[g_pos+1].p;
Rst7
сообщение Oct 26 2017, 08:00
Сообщение #55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ээээ, так у Вас массив пустой, который msg_p. Где-то потеряна запись в поле msg_p[xxx].p.
QUOTE
Нет, конечно. Все должно быть так, как написано. Это же добыватель элемента из односвязного списка. Вы там, случайно, процедуру инициализации не забыли вызвать? И только один раз ее можно вызывать, если что.
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 09:23
Сообщение #56
Да. Не было инициализицаии. Добавляю ID 3 5 7. p->data элементов правильный. Вставляю ID 6 - p->data всех элементов равна последнему.
Rst7
сообщение Oct 26 2017, 09:47
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE (Jenya7 @ Oct 26 2017, 12:23) *
Я так за Вас всю работу сделаю. Вот код, проверенный на большом брате (кроме банальных описок ничего не исправлялось):
CODE
#include <stdio.h>
#pragma hdrstop
#include <tchar.h>
union
char data[20];
}TEST_MESSAGE;
typedef struct
int id;
TEST_MESSAGE *p;
}TEST_MESSAGE_P;
int glob_pos;
int first = 0;
int last = pos;
int mid;
return ~0;
return ~0;
return ~pos;
last = mid;
else
first = mid + 1;
return last;
else
return ~last;
return p;
p->next=MsgFreeQ;
MsgFreeQ=p;
void InitMessageQ(void)
int i;
for(i=0; i<MESSAGE_ARR_SIZE; i++)
void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char msg[])
memcpy(p->data,msg,sizeof(p->data));
int idx;
UpdateElement(msg_p[idx].p, msg); //void UpdateElement(TEST_MESSAGE *p, char *inmsg)
idx=~idx;
memmove(msg_p+(idx+1), msg_p+idx, sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx));
msg_p[idx].id = id;
msg_p[idx].p=nm;
int idx;
if (idx>=0)
FreeMessage(msg_p[idx].p);
memmove(msg_p+idx, msg_p+(idx+1), sizeof(TEST_MESSAGE_P)*(glob_pos-idx));
void DumpDatabase(void)
int i;
printf("---- DB len=%d -----\n",glob_pos);
for(i=0; i<glob_pos; i++)
printf("idx=%d id=%d data=%s\n",i,msg_p[i].id,msg_p[i].p->data);
#pragma argsused
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
InitMessageQ();
InsertElement(3,"3333");
DumpDatabase();
InsertElement(5,"5555");
DumpDatabase();
InsertElement(7,"7777");
DumpDatabase();
InsertElement(6,"6666");
DumpDatabase();
return 0;
Выдача после работы функции main:
CODE
---- DB len=1 -----
idx=0 id=3 data=3333
---- DB len=2 -----
idx=1 id=5 data=5555
---- DB len=3 -----
idx=2 id=7 data=7777
---- DB len=4 -----
idx=2 id=6 data=6666
idx=3 id=7 data=7777
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 10:39
Сообщение #58
Спасибо большое. У меня на последней строчке - InsertElement(6,"6666"); при вставке в середину происходит странное явление - соседние элементы меняют дату на ту же.
Буду отлаживать.
что то не так - p->next у всех одинаковый. мы его должны обновлять в InsertElement - он должен указывать на следующую ячейку.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 26 2017, 10:54
Rst7
сообщение Oct 26 2017, 11:29
Сообщение #59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Я не понимаю, что Вы смотрите. Все поля msg_p[i].p у Вас нулевые. Это неправильно. Кроме того, p->next валиден только для пустых элементов. Я же специально написал вменяемую функцию дампа этой базы в последнем примере:
CODE
    int i;
Что печатает эта функция в Вашем случае?
QUOTE
p->next не должен там обновляться. Он всего лишь указывает на следующий элемент в очереди пустых (которая MsgFreeQ)! Когда элемент занят, то из очереди MsgFreeQ он исключен, и указатель на него хранится только в массиве msg_p, а указатель next невалиден, он заполнен данными data (там же специально union написан, а не struct, объединяющий next и data).
Jenya7
сообщение Oct 26 2017, 11:36
Сообщение #60
у меня в IAR printf почему то не выводит информацию в окно Debug. Я не нашел где это настраиваеся. Но на картинке - это элементы массива msg_p. поотлаживаю еще.
а! во! msg_p[0].p адрес правильный -> 0x200047A0 а следующие - нули.
то есть после InsertElement(3, "0000003333"); идем в if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; и мы видим nm = 0x200047A0
а дальше InsertElement(5, "0000005555"); идем в if (!nm) nm=msg_p[MESSAGE_ARR_SIZE-1].p; и уже nm = 0x00000000
поэтому printf вылетает на второй итерации.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ИЗВИНЯЮСЬ! МОЯ ОПИСКА! ВСЕ РАБОТАЕТ! РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! sm.gif
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 26 2017, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.02253 секунд с 7
