> Релиз Intel Quartus Prime 17.1
goodsoul
сообщение Nov 7 2017, 07:52
Пользователь №: 52 178
Состоялся релиз Intel Quartus Prime 17.1:
https://www.altera.com/products/design-soft...what-s-new.html
Поддержка семейств в Standard Edition: MAX II-V-10, Cyclone IV-V-10LP, Arria II-V-10, Stratix IV-V
Поддержка семейств в PRO Edition: Cyclone 10 GX, Arria 10, Stratix 10 (включая Stratix 10 MX со встроенным HBM2)
Улучшена поддержка Cyclone 10LP/GX (больше IP ядер)
HLS (High Level Synthesis) - бесплатно
https://www.altera.com/products/design-soft...r/overview.html
OpenCL SDK for FPGAs - теперь тоже бесплатно
https://www.altera.com/products/design-soft...l/overview.html
Конф память:
Поддержка EPCQ-A: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...re/an/an822.pdf
Новые туториалы на youtube канале:
https://www.youtube.com/user/alteracorp/videos
Ответов (1 - 14)
Alex_vod
сообщение Nov 7 2017, 08:11
Пользователь №: 11 121
Нужно посмотреть на нововведения, любопытно.
Есть мысли про HLS (High Level Synthesis)?
Полетит или не полетит?
Заменит Verilog или будет как дополнение к разработке?
Вообще стоит обращать внимание на HLS?
goodsoul
сообщение Nov 7 2017, 08:57
HLS позиционируется как дополнительный инструмент разработки для RTL-дизайнера (в отличие от OpenCL SDK, который для software developers)
Основной профит:
1) Ускорение функциональной симуляции (C/C++ код можно отсимулировать гораздо быстрее)
2) Ускорение разработки IP-ядер. Сишные функции конвертируются в IP-ядра со стандартным интерфейсом (Avalon), которые затем можно в QSys интегрировать.
DSP, обработка видео и т.п. вещи неплохо ложатся. На счет реализации control logic, конечных автоматов и пр. я не уверен
alexadmin
сообщение Nov 7 2017, 08:58
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
В версии 17.0 они добились практически невозможного - висящий в фоне квартус ничего не делая жрал 50% процессора. Хорошо, что я его только посмотреть поставил, а не работать. Интересно как в этот раз.
goodsoul
сообщение Nov 7 2017, 09:05
Специально проверил: у меня на Win10 ничего не делающий Qpro 17.1 отжирает 0% CPU. Да и 17.0 не припомню чтобы так себя вёл.
blackfin
сообщение Nov 7 2017, 09:06
Пользователь №: 4 261
Только что проверил: Win7, загрузка ЦП = 0%.
dachny
сообщение Nov 8 2017, 02:11
Пользователь №: 284
Опять настройки не сохраняет если акаунт не админский... это я про версию под Windows
Mikhail B.
сообщение Nov 22 2017, 18:01
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 100 129
Скажите пожалуйста, Quartus 17.0 будет работать с ОС Windows 10?
Stewart Little
сообщение Nov 23 2017, 08:13
Лентяй
Пользователь №: 843
Будет (за исключением NiosII EDS Standard): https://www.altera.com/content/dam/altera-w...eadme-qp170.txt
Operating system support
* Windows 7 SP1(64 bit)
* Windows 8.1 (64 bit)*
* Windows 10 (64 bit)
* Windows Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
* Red Hat Enterprise Linux 5.10 (64 bit)
* Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64 bit)
* Red Hat Enterprise Linux 7.3 (64 bit)
Notes:
* Nios II EDS Standard is not supported under Windows 10.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Mikhail B.
сообщение Nov 23 2017, 14:17
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Stewart Little @ Nov 23 2017, 12:13) *
Будет за исключением NiosII EDS Standard
Понял, спасибо большое. С практической точки зрения, критична ли не поддержка этого стандарта, в чём это проявляется?
И, я так понимаю, версия 17.1 более адаптирована под десятку
Сообщение отредактировал Mikhail B. - Nov 23 2017, 14:18
Stewart Little
сообщение Nov 24 2017, 10:11
Лентяй
Пользователь №: 843
ТщательнЕе изучайте матчасть!
Это не "стандарт", это среда разработки исполняемого кода для синтезируемого процессора NiosII, из состава пакета Quartus Prime Standard Edition (а бывают еще Pro Edition и Lite Edition).
А критично ли это - зависит от того, будете ли Вы использовать в своих проектах NiosII, или нет.
alexPec
сообщение Dec 1 2017, 20:30
Пользователь №: 15 968
А как быть если мне нужен Cyclone5, Cyclone10 и Arria10? Для циклона 10 нужен Nios. Операционка Win10, для моего ноута ниже (win7 win8) не ставится...
Stewart Little
сообщение Dec 2 2017, 18:21
Лентяй
Пользователь №: 843
Тут весь вопрос в том, какой именно Cyclone 10.
Если это Cyclone 10 GX, то он поддерживается только версией Pro. И Nios II EDS Pro, вроде как, умеет под Win10 работать.
А если это Cyclene 10 LP, то можно проверить, заведется ли EDS Standard под десяткой (чего, по идее быть не должно), или ждать, когда поддержка десятки появится для Sandard.
Ну и никто не отменял виртуалку с установленной на ней Win7, к примеру.
Stewart Little
сообщение Jan 8 2018, 13:32
Лентяй
Пользователь №: 843
Для Quartus Prime v17.1 вышел Update 1.
Release Notes: https://www.altera.com/en_US/pdfs/literatur...port_update.pdf
Stewart Little
сообщение Feb 28 2018, 06:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Для Quartus Prime Pro Edition v17.1 вышел Update 2.
Обращаю внимание - Update 2 на сегодняшний день есть только для версии Pro Edition !!!
Ибо:
No Intel Quartus Prime Standard Edition software updates are provided in Intel Quartus Prime Design Suite Version 17.1 Update 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
