> Москва, разовый заказ, схемотехника+механика, хотелось бы получить приблизительную информацию по ценам
Doommer
сообщение Nov 8 2017, 23:53
Пользователь №: 100 122
Добрый день!
Есть такая задача: нужен прибор, в котором 3 диода мигают (стробоскоп) и вращаются вокруг трёх осей.
Нужна регулировка частоты мигания диодов (независимо) и регулировка скорости вращения (также независимо).
Касательно диапазона частоты мигания пока не понятно, но вращение хотелось бы тысяч до 2-3 оборотов в минуту разогнать.
Величина шага частот мигания/вращения не очень критична, хочется оптимума между надёжностью, ценой и величиной шага.
Конструкция должна быть максимально лёгкой (в разумных пределах) и прочной.
Питание с аккумов, с разъёмами под зарядку(к примеру, мини-юсб), чтобы не зависеть от сети.
Управление - любое, но дистанционное, метров на 10-20 хотя бы.
Ну и торчащий болт на M6 торчащий, чтобы крепить куда захочется.
Габариты определяются исходя из вышесказанного, чётких требований к ним нет.
А теперь ключевой вопрос - сколько за такую штуку денег отдать нужно?)
п.с. похожие штуки гуглятся на запрос led ball
п.п.с. может диодов побольше понадобится и немного программирования, чтобы оно по заданной схеме работало.
Сообщение отредактировал Doommer - Nov 8 2017, 23:58
Ответов (1 - 12)
VNS
сообщение Nov 9 2017, 07:31
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(Doommer @ Nov 9 2017, 02:53) *
... сколько за такую штуку денег отдать нужно?)
Заказываете разработку, а платить будете за "штуку"? И закажете только одну "штуку"?
vvvv
сообщение Nov 9 2017, 07:53
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
QUOTE (VNS @ Nov 9 2017, 10:31) *
На самом деле тут надо еще разработать, требования могут быть крайне жесткими на самом деле.
В шар скажем диаметром 10 см надо уместить 3 двигателя, вложенные один в другой как матрешка,
каждый вращается по одной из осей x, y, z,
Сделать такой дизайн малошумящим, компактным и на прозрачных креплениях может быть
крайне дорогостоящим и затратным по времени удовольствием.
AlexandrY
сообщение Nov 9 2017, 07:59
Ally
Пользователь №: 2 050
Что-то вокруг 3-х осей не находится, максимум вокруг двух.
Дайте ссылку где видели вращение вокрух 3-х.
vvvv
сообщение Nov 9 2017, 08:01
Из: г. Волжский
Три оси https://www.youtube.com/watch?v=SEvToQ9jMXs
Onkel
сообщение Nov 9 2017, 09:19
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
Пишите ydom@mail.ru сделаем. Много всяких гаджетов делаем и делали.
Doommer
сообщение Nov 9 2017, 18:47
"платить как за штуку" - учитывая, что штуки в природе ещё не существует (я пока не планирую выходить на связь с изобретателями из видео, это одно и то же.
мне нужна такая штука. мне хочется знать, сколько денег она будет стоить. я понимаю, что разработка - возможная часть работы и цены соответственно, но пока нет даже ориентировочной суммы, то странно говорить такие вещи.
я человек простой. увидел в интернетах и захотел себе такую. вообще, когда чего-то хочешь, то первый разумный шаг - спросить у специалистов, что это, где это и почём это. Потом я приму решение - искать-таки исполнителя, или сидеть-клепать самому. Во втором случае на это уйдёт на порядок больше времени и материалов, но если, к примеру, прайс составляет порядка 500К, то лучше сам освою соответствующие области и соберу)
шум и компактность, в данном случае, вторичны. конечно, это должно влезать в дверь, но я хочу такую штуку в личное пользование, поэтому очень жёсткого тз нет.
насчёт материала креплений - я рассматриваю вариант использования произвольного с покраской чёрным.
Карлсон
сообщение Nov 9 2017, 19:23
Пользователь №: 20 800
А расскажите, пожалуйста, зачем такой девайс вообще нужен?
Дискотека? Цветомузыка? Грибы?
vvvv
сообщение Nov 10 2017, 04:34
Из: г. Волжский
Может он подарок любимой решил сделать, засинхронизировать признание в любви вывести текстом в 3D и скажем
Doommer
сообщение Nov 10 2017, 18:34
всего понемногу) просто увидел и очень захотел)
похоже, придётся самому пилить. в принципе, как делать, понятно - но времени займёт уйму.
VCO
сообщение Nov 10 2017, 18:51
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вопрос к модераторам: Не пора ли удалить эту тему? ТС ни работы, ни заказа так и не предложил и не собирается.
Doommer
сообщение Nov 10 2017, 19:37
я жду цены)
может, я что-то не так делаю - ещё никогда так ничего не заказывал.
Сообщение отредактировал Doommer - Nov 10 2017, 19:38
Massi
сообщение Nov 13 2017, 15:41
Пользователь №: 13 556
делали такое лет 15 назад....только у нас рамка сложнее была...одна сторона использовалась для вывода текста или картинки по орбите...питание передавали вращающимся трансформатором....синхро делали на оборот и внутри оборота еще 2048 стробов...тики снимались с намагниченного диска...кто видел дисковод 5.25 двигло тот поймет...только так удалось застабилизироваться. Электроника сложности не представляла вообще...две памяти переключались на вывод...ключи грузили последовательно на тошибовские драйвера TB какие то...данные лили по радио...первая рамка была стекловолокно...обороты держали 26 в сек...потом перешли на титан
проблема раз...шумит аццки...
проблема два...балансировка...
денег на то время было потрачено реально вагон...исключительно на механику...сделать профилированную рамку из титана диаметром 70 см таки стоило денег...а потом заказчик пропал
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
