Нумерация RefDes по плате а не по схеме., Покритикуйте или поделитесь фотками. |
Nov 14 2017, 10:34
Пользователь №: 1 783
Есть идея нумеровать элементы по плате а не по схеме. Что сильно упростит поиск нужного элемента при настройке. Собственно два вопроса: 1. Кто делал и какие есть подводные камни? Ибо массового применения этой идеи в готовых платах я не замечал. 2. Если кто имеет такие платы и соображения секретности не запрещают поделитесь фотками платы. Большое спасибо
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Nov 14 2017, 13:51
Цитата(peshkoff @ Nov 14 2017, 16:32)  потому что основа - схема.
а для всего остального придуманы сборочные чертежи, на крайняк - интерактивные пдф Но схема всегда электронная есть. В ней поиск отлично работает. А по физической доске с over900 элементами поиск не запустишь. Неудобно выходит однако... Хотя я может чего не догоняю...
Nov 14 2017, 15:24
Цитата(ViKo @ Nov 14 2017, 17:13)  По электронной плате запустишь. В P-CAD вообще, красота. Подсвечиваешь (Highlight) элемент или цепь на открытой схеме - подсвечивается соответствующий объект на открытой плате.  Знаю Но действий выходит больше. 1. Посмотреть в схему и найти интересующий элемент (нумерации вообще не важна ибо поиск идёт по схеме а не по номеру.) 2. Запустить поиск на плате 3. Найти элемент на физической плате. Т.е. Недостатки 1. Нужен обязательно комп. 2. Есть лишние действия. Если же у нас маркировка по плате то действий только два: 1. Найти элемент на схеме 2. Найти элемент на плате Плюсы. 1. Можно работать с бумажной схемой без компа. 2. Меньше действий Цитата(Владимир @ Nov 14 2017, 17:42)  Если все работает-- зачем искать по плате. Есть этапы настройки и монтажа. Увеличение удобства этих этапов на мой взгляд есть добро. А так да можно вообще не нумеровать. Пользователю пофиг что там на плате. А спец итак помнит где у него что стоит. На крайняк по дорожкам найдёт  )))
Nov 15 2017, 10:44
Пользователь №: 40 664
Пробовал это для ручного монтажа. Монтажникам понравилось, но объективно измерить, увеличивает ли это скорость монтажа, мне не удалось. Во-первых, - потому что мало плат паялось вручную, во-вторых, - потому что эта плата достаточно сильно отличалась от остальных в компании. Массово этот метод применить не удалось, потому что подавляющее большинство изделий проходило сертификацию, а сертифицирующие органы работали со схемами (что логично).
Ну а если это делается, чтобы проще было настраивать и ремонтировать, то, как выше уже заметили, не надо разрабатывать такие изделия.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 15 2017, 10:45
Nov 16 2017, 14:25
Цитата(halfdoom @ Nov 16 2017, 11:07)  Встречается и тот, и другой подход. Некоторые крупные западные компании при приемке аутсорсинговой разработки требуют нумерацию по плате, но их единицы. Большинство нумеруют по схеме. Первый вариант хуже, если принято рисовать пару корпусов на одном листе - поиск элемента в альбоме превращается в сплошное листание. Т.е. одна из сложностей это увеличение трудоёмкости работы при применении многостраничной бумажной схемы. Аргумент понятен. Мне бы ещё фоточку хоть одной живой платы с нумерацией по плате...
Nov 20 2017, 20:31
Пользователь №: 1 761
Цитата(Jul @ Nov 20 2017, 14:12)  Главные документы монтажника - сборочный чертеж и перечень элементов. Почему перечень элементов? Должна быть спецификация. Перечень нужен (по ЕСКД) только для чтения схемы. А Спецификация - основной конструкторский документ. Или вы не знаете разницу между перечнем элементов и спецификацией? На счет удобства для монтажников не спорю. Но ЕСКД ...
Nov 21 2017, 08:57
Цитата(Jul @ Nov 20 2017, 14:12)  Монтажникам удобнее работать с платой, где нумерация выполнена по плате. Главные документы монтажника - сборочный чертеж и перечень элементов. При большой насыщенной плате ускорение работы весьма значительно (экономия времени на поиске элементов в сборочном). В схему смотрят в случае каких-либо нестыковок. Спасибо  Есть ли у вас возможность выложить фотку такой платы? Цитата(Zig @ Nov 20 2017, 23:31)  Но ЕСКД ... ЕСКД как раз допускает.
Nov 21 2017, 20:24
Цитата(MegaVolt @ Nov 21 2017, 11:57)  ЕСКД как раз допускает. Да, был не прав, ЕСКД допускает нумерацию элементов по плате. Цитата(ГОСТ 2.702-2011) 5.3.9 Порядковые номера элементам (устройствам) следует присваивать, начиная с единицы, в пределах группы элементов (устройств), которым на схеме присвоено одинаковое буквенное позиционное обозначение, например R1, R2, R3 и т.д., C1, C2, C3 и т.д.
5.3.10 Порядковые номера следует присваивать в соответствии с последовательностью расположения элементов или устройств на схеме сверху вниз в направлении слева направо.
При необходимости допускается изменять последовательность присвоения порядковых номеров в зависимости от размещения элементов в изделии, направления прохождения сигналов или функциональной последовательности процесса.
При внесении изменений в схему последовательность присвоения порядковых номеров может быть изменена.
