Не работает схема DC-DC преобразователя LM25118 |
Nov 18 2017, 19:01
Пользователь №: 89 900
Добрый день. Собственно, проблема - собрал на печатной плате схему преобразователя на основе дизайна с официального сайта TI (вложение 1). Моя схема имеет небольшие отличия в номиналах, поскольку не все доступно в магазинах (вложение 2, верхний левый угол), диоды и транзисторы тоже аналоги. Печатная плата разведена по рекомендациям из документации, плата была заказана и собрано все (вложение 3). Проверил все контакты, все возможные закоротки и непропаи. Сосбтвенно, на выходе минимальная нагрузка 4кОм, на входе 12 вольт постоянного напряжения с лабораторного блока питания. Итог - на выходе непонятно что, то 7 вольт, то 0.3 вольта, если менять напряжение на входе, совершенно случайным образом меняется и напряжение на выходе. Но судя по всему микросхема жива, посылает сигналы разной частоты на затворы транзисторов, генератор на выходе RAMP то генерирует пилу, то не генерирует, вообщем жизнь какая то есть, но непонятно в чем причина неудачи. Можете пожалуйста помочь, может быть указать на последовательность диагностики? В наличии имею лабораторный БП, цифровой осцилограф, настольный мультиметр. Заранее спасибо огромное! P.S. нулевой резистор R31 не запаян
Сообщение отредактировал georgfour - Nov 18 2017, 19:14
(1 - 12)
Nov 19 2017, 07:31
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
знать бы ещё, что такое "нулевой резистор R31", почему он не запаян и откуда он вообще взялся, если его нет ни на реф.дизайне, ни на вашей схеме
отступлений в сторону в вашем дизайне достаточно для отказа схемы работать. К замечаниям Plain можно добавить, что инверсный вход токового усилителя почему-то просто сидит за общем проводе, вместо того, чтобы идти на токоизмерительный резистор. По паспорту на контроллер, в каждом примере это начерчено именно так. Земля вся свалена в одну кучу, хотя производитель вроде бы внятно и понятно пишет, что a ground plane in the PCB is recommended as a means to connect the input filter capacitors to the output filter capacitors and the PGND pins of the LM25118. Connect all of the low current ground connections (C SS , R T , C RAMP ) directly to the regulator AGND pin. Connect the AGND and PGND pins together through topside copper area covering the entire underside of the device. Place several vias in this underside copper area to the ground plane of the input capacitors.
Nov 20 2017, 06:47
Plain конечно утрирует про ноль мм, но индуктивность трасс от блокировочного конденсатора до микросхемы надо минимизировать насколько возможно. Зачастую конденсатор ставится непосредственно рядом с микросхемой. В нуле миллиметров  плюс технологические допуски на зазоры между компонентами. Цитата(georgfour @ Nov 19 2017, 16:39)  То есть в текущем виде наладить работу схемы не представляется возможным? если не многослойка, то отделите механически полигон AGND от силовой земли. Ножичком.
