> *char to long, получение long из массива char
juvf
сообщение Nov 27 2017, 05:42
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Нужно из массива байт получить int, long, float, uint32_t и т.п. Явное приведение типов не всегда и не везде работает из-за "выравнивания".
писать китайский код типа
uint32_t p = (uint32_t)array[7];
p |= (uint32_t)array[8] << 8;
p |= (uint32_t)array[9] << 16;
p |= (uint32_t)array[10] << 24;
надоело, да и нецелесообразно.
Можно сделать шаблон для всех типов, но ездить в Тулу со своим самоваром перетаскивать из проекта в проект свой шаблон.... сами понимаете....
Наверняка есть либо в std, либое ещё где уже готовые методы/шаблоны. Или уже кем-то ураденно написано... только нужно знать, где это взять. Кто-нибудь может подсказать?
Ответов (1 - 14)
gosha-z
сообщение Nov 27 2017, 06:10
Пользователь №: 10 288
А какой компилятор не поддерживает #pragma pack ?
Копайте в сторону endianess - оно на это более чем завязано.
ViKo
сообщение Nov 27 2017, 06:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А union для чего созданы? С ними уж точно проблем с выравниванием быть не должно.
novikovfb
сообщение Nov 27 2017, 07:09
Пользователь №: 67 450
если с порядком старший/младший расхождений нет, можно использовать memcpy(&p,array+7,sizeof(p));
juvf
сообщение Nov 27 2017, 07:12
Из: Челябинск
юнион для другого созданы, тут они не уместны. пришел по уарту массив байт. где-то в массиве лежат uint32_t, где-то float.... нужно из произвольного адреса получить многобайтовые переменные.
Kabdim
сообщение Nov 27 2017, 08:29
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Вариант описанный novikovfb самый правильный с точки зрения стандарта. При желании можно обернуть в несложный шаблон. Стандартного способа не припомню.
gerber
сообщение Nov 27 2017, 09:25
Пользователь №: 68 088
uint32_t p = *(uint32_t*)&array[7];
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
novikovfb
сообщение Nov 27 2017, 09:28
Многие процессоры требуют выравнивания 4-байтовых целых по адресу, кратному 4, 2-байтовых - кратному 2, float и double - 4 и 8 соответственно. Там такое выражение может привести к срабатыванию системного прерывания и вылету из программы. А может не привести (как повезет с адресами).
juvf
сообщение Nov 27 2017, 09:39
Из: Челябинск
может быть так, что процессор обращается к адресам кратно 4. т.е. из uint32_t p = *(uint32_t*)&array[7]; он сделает uint32_t p = *(uint32_t*)&array[4];
gerber
сообщение Nov 27 2017, 10:22
Сторона, передающая разнородные данные, упаковывает (сериализует) их в байтовый поток сообразно своим установкам - endiannes, align, pack и т. п. Возможно, что округление смещения полей uint32_t до 4-х уже учтено при формировании структуры пакета, и это было бы наиболее грамотным решением. В любом случае, вам должен быть известен алгоритм сериализации.
Вы пишете десериализацию байтового потока обратно в разнородные данные на известном вам процессоре - вам и карты (описание потока) в руки. Если офсеты полей uint32_t кратны 4 - то достаточно приведения типа указателя, если нет - придется городить десериализацию.
В любом случае, универсального решения тут не будет, даже в случае memcpy() можно напороться на разный endiannes и т. д.
juvf
сообщение Nov 27 2017, 11:20
Из: Челябинск
Сторона, передающая разнородные данные, упаковывает (сериализует) их в байтовый поток сообразно своим установкам строго в соответствии с протоколом передачи данных. Протокол абстрагирован от архитектуры (например Modbus). Мне известен алгоритм упаковки. Думаю memcpy - лучшее решение, только всё таки оберну в шаблон, чтоб сырц был компактнее. Я думал, может уже есть компактное решение.
А про endianess..... - на пк использую QtEndianess<>, для мк пока не было нужды. В интернетах пишут, есть макросы для endianess, нешел в #include < linux/kernel.h >, но это линукс. а в маздае? а в МК? в std нечем перевернуть ((
AlexRayne
сообщение Nov 27 2017, 12:16
Пользователь №: 30 877
+1 .
только юнион надо делать с упаковкой в 1 байт, иначе будет больно
andrew_b
сообщение Nov 27 2017, 12:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Передавайте всегда в сетевом порядке. В передатчике и приёмнике используйте htonl/ntohl, htons/ntohs.
Порядок байтов
alx.bilous
сообщение Jan 28 2018, 19:16
Пользователь №: 70 865
Это нормальный код для этой задачи.
Использовать инлайн функции совершенно нормальная практика для подобных целей, например можете сделать так же как в этом примере https://github.com/threatstack/libldns/blob...s/util.h.in#L81
Использовать набор функций ldns_read_uint32, ldns_read_uint16, ldns_read_uint8 для знаковых соотвественно.
demiurg_spb
сообщение May 2 2018, 20:19
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Посмотрите файлик modbus-data.c из библиотеки libmodbus.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.16484 секунд с 7
