Покритикуйте, пожалуйста, схематик Cyclone5SoC и LPDDR2, первый раз сам развожу, немного не уверен |
Nov 30 2017, 23:34
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день, есть большущее желание развести самому Cyclone5-SoC с минималистической периферией, а именно с LPDDR2, RGMII, UART0, SDCARD и входным клоком, чтобы прошивка для HPS в виде линукса всегда при старте грузилась с SDCARD, а прошивка плиски далее загружалась через /dev/fpga0. На сколько мог, пользовал то, что есть в терасиковской DE10-SoC и на основе многоуважаемого des333 и его статей на хабре. Так как такого рода платы до этого ни разу не разводил (есть только недавний успешный опыт разводки 5-ого обычного циклона с загрузкой по AS без какой-либо перефирии, только GPIO), посему сильно нервничаю и боюсь, что где-то какой-то из мануалов прочитал не так и что-то не туда соединил. Посему аттачу схематик (пока еще без DC-DC и фильтров питания), пожалуйста, взгляните, беглым взглядом, возможно сразу в глаза бросятся какие-то грубые ошибки. На схеме [NC] обозначил как сигналы, которые можно притянуть на gnd, питание или оставить плавающими, а dnc - как сигналы, которые ни к чему не будут подключены. В процессе разводки, когда будет ясно куда их удобнее притянуть, туда и приклею. Пробно сигналы разводить начал, надобно минимум 3 сигнальных слоя + их плейны и top/bottom для компонент, конденсаторов и фильтров по питанию, то есть 8+ слоев, посему хотелось бы не ошибиться в схематике, так как это выльется в большие финансовые затраты. Пожалуйста, взгляните на схематик наметанным взглядом, вдруг что-то сразу заметите! Особенно как я управляющие пины (TDO,CONFIG,...), и память подключил. PDF и весь проект в kicad формате приаттачил. Спасибо! ИИВ
(1 - 8)
Dec 1 2017, 10:13
вопрошающий
Спасибо большое за советы! Цитата(aaarrr @ Dec 1 2017, 05:51)  ИИВ, Вы меня извините, конечно, но так схемы не рисуют. Проверить её в текущем виде не представляется возможным. - SoC и память почему-то "бестелесные" - Вместо лабиринтов безымянных проводов используйте именованные цепи - куча накладывающегося текста - PDF следовало бы развернуть в нормальное положение пытаюсь учесть замечания: 1. бестелесность у микросхем, которые разбиты на блоки у меня почему-то не фиксится, или одно одинаковое тело на все блоки, или нету его вообще..., 2. вроде лабиринты-то короткие и на против друг-другу, через шины совсем заумно и не наглядно, а через цепи - совсем громоздко. Цепи применяю конечно, где они нагляднее. 3. да, верно, согласен, что надпись "dnc" на каждый пин практически не читается, как я писал выше, они будут заменены на gnd, питание или X во время разводки, 4. это да, сделал экспорт из КиКада как есть и смотрится не красиво, постараюсь ручками подправить. Цитата(Aner @ Dec 1 2017, 06:13)  .. ну и не Ki-CAD для этого, одно мученье там, без опыта и знаний. Выберете один из двух: экспедишн или оркад. Альтий лучше не трогать, пусть там другие мучают аналогичные платы. И ничего что нет опыта, ... все нормально, но только из этих двух что то. наверное Вы правы, до недавнего времени хотел сожмотить 7 кевро, которые у меня попросили оркадщики, когда я у них запросил версию для разработки того, что сейчас обсуждается...
Dec 1 2017, 10:56
вопрошающий
Цитата(aaarrr @ Dec 1 2017, 16:16)  А при трассировке как Вы сами поймете, что цепь N5487164 - это, допустим, часть нулевого лейна шины данных памяти, а не какой-нибудь адрес или половинка дифпары клока? так тут всяко постадийно надо, я по старинке делал вначале отмечая диффпары, и разводя их, а потом перетассовывал биты в байтак чтобы было все ровнее и было меньше перехлестов, после этого все эти сигналы проще ровнять, так как они все стоят параллельно на 3-х слоях и вопрос только на какое минимальное расстояние поставить микросхему памяти, чтоб все выровнять. Наверное Вы правы, что если обозначать, то хоть и больше писчей работы получается, но потом во время трассировки можно немного времени сэкономить. Раньше такое не разводил, поэтому не знал, спасибо за подсказку!
Dec 2 2017, 11:23
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Вот по выравниванию и по слоям ... . А как вы планируете в кикаде учитывать выровненную длину линий, если часть их будет на top, bottom, другая во внутренних слоях? Я это к тому, что внутри у вас эпсилн один например e~ 4.3 для внутренних слоёв а на top, bottom другой. Для тех же диф пар, микрострипов, шин адреса данных и тп. Если выровняли все для "воздуха", то во внутренних слоях задержка сигналов из-за другого "е" может укоротоить вашу длину двухкратно. От выбранного вами стека зависит многое если мы говорим о Cyclone5-SoC даже с минималистической периферией как LPDDR2, RGMII, SDCARD.
Dec 2 2017, 21:12
вопрошающий
Спасибо, Aner, что советуете и всем также спасибо за советы и сочувствия! Цитата(Aner @ Dec 2 2017, 17:23)  Вот по выравниванию и по слоям ... . А как вы планируете в кикаде учитывать выровненную длину линий, если часть их будет на top, bottom, другая во внутренних слоях? я как раз все сигнальные линии от памяти (остальное не критично) хотел и уже пустил по внутренним слоям, так, что плиска с одной стороны, память с другой, и есть только два переходных отверстия, вначале и в конце каждой из трасс, и, переходные почти всегда в паде. То есть я заложился на стек с тремя внутренними препрегами, + что-то сверху и снизу, и 4 слоя на питание должно хватить. Да, это приводит к 10 слоям... Альтернативно если позволить до 7 мм идти дорожкам абы как, то мне надо только два внутренних препрега, что приведет к 8 слоям. Еще альтернативнее, вижу, что могу с разбросом в диапазоне 9-16мм проложить все 60 сигналов на LPDDR2 абы как, влезая только в 6 слоев, но понятно, не сильно верю, что такой дизайн будет работоспособен. Чем еще прельщает кикад - так это открытостью формата. Я уже разобрался с тем, как у него разводка задается, а у меня есть самопально написанная Максвелловская решалка (не сочтите за бахвальство, но я эти решалки когда-то писал для ЦСТ и Боша) что могу сам например с-параметры для любой пары посчитать. Разбираться с гиперлинском - тяжеловато, а решалка - под рукой, и прикрутить на кикадовский формат, может что-то подхачив в текстовом редакторе, думаю, что делов на 2-3 дня. За это время я только гиперлинкс из закромов может только успею скачать, а в нем еще разобраться надо. К сожалению, есть реальное не понимание, что важно, а что нет, например, я подал на один проводник меандр на 333МГц, какие величины кросс-толков и величины испорченности сигнала на приемнике допустимы? Наверное из-за этого пока хочу оставаться на кикаде, да и сильно жаба душит оркад за 7к покупать. Знаю, что есть в закромах, но именно для этого дизайна не хотел к ним прибегать. Цитата(Aner @ Dec 2 2017, 17:23)  RGMII, SDCARD. RGMII встает так, что все сигнальные дорожки имеют длину 6-9мм, как я понимаю, там 125МГц на двух фронтах, то есть реально до 20мм оно ничего не должно почувствовать. С SDCARD - примерно все также, только частоты еще ниже. Правильно я понимаю, что тут грех не забить на выравнивание и на опорные слои, а развести все по принципу наименьшего расстояния? PS: так как реально в схематике до этого опыта было мало, один раз только 5-ый циклон в 256мм-1.0мм корпусе с минималистической GPIO переферией запустил, все еще боюсь, что какие-то сигналы в циклоне или памяти не правильно положил, на днях приведу в порядок схематик (может уже дорисую разводку) и попытаюсь снова на проверку выложить, вдруг чей-то наметанный глаз сразу какую-то мою глупою ошибку увидит. Спасибо! ИИВ
Dec 6 2017, 07:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87 783
Главное, что VCCBAT запитали, иначе Cyclone V не запустился бы...
