> Согласование сопротивлений LMS7002m
Confucij
сообщение Dec 2 2017, 21:14
Пользователь №: 74 652
Здравствуйте!
Появилась задача - склонировать LimeSDR но с немного другими параметрами. Если переделать цифровую часть и питание я понимаю как, то с радио частью - совсем все плохо. Конкретно задача - изменить диапазоны частот на которые рассчитаны входы трансивера на диапазоны 150 MHz - 174 MHz, 450 MHz - 512 MHz, 788 MHz - 798 MHz, 799 MHz - 805 MHz и 851 MHz - 869 MHz.
Производитель дает S параметры для каждого из входов. А вот тут уже начинаются мои изыскания и техношаманизм.
В ADS я собрал схему из оригинального LimeSDR и попробовал ее переделать под требуемые параметры.
Как я понял, критерием согласованности будет параметр S11 - коэффициент отражение от входа. Но я совсем не уверен, что я собрал схему правильно и правильно ли я вообще к делу подошел.
Но в итоге играясь с диаграммой Смита доигрался до таких результатов:
И на этом этапе у меня возникли вопросы:
  • Правильно ли я понял, как согласовывают антенну с входами усилителей? Особенно не понятно для меня в контексте того, что я не нашел понятного объяснение для дифференциального усилителя;
  • Если я понял правильно, то как выполнить согласование в диапазоне 450 - 512? Для меня это выглядит сложновато - сейчас это пик на какой-то частоте и резкое повышение на других частотах, а хотелось бы, если я правильно понимаю, что бы была прямая от частоты А до частоты Б на одном уровне.
Бросьте в меня, пожалуйста, какими-то книгами по этим темам для начинающих.
Заранее спасибо за пояснения и ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:56
