2 страниц
1 2 >
(1 - 23)
Dec 7 2017, 04:35
Из: Красногорск
Пользователь №: 30 128
Цитата(Stepanov @ Dec 4 2017, 14:28)  Снизить тепловыделение, сиречь поднять КПД может только сервопривод, иными словами без надлежащего датчика обратной связи по положению ротора обеспечена борьба с ветряными мельницами, а сервопривод это прежде всего комплекс регуляторов. Есть схемы включения шагового двигателя с обратной связью, тогда с помощью ШИМ можно снизить его потребление (вплоть до полного снятия питания). Случаи проскальзывания учитывать с помощью датчика положения. Полюса у ШД расположены очень точно и в отличие от асинхронного двигателя точность в динамике у ШД можно будет получить лучше. Пример двигателя с шаговым сервоприводом: http://electroprivod.ru/servoprivod.htm
Сообщение отредактировал Manfred - Dec 7 2017, 04:39
Dec 7 2017, 06:49
Пользователь №: 69 736
Цитата(zoono @ Dec 4 2017, 10:05)  Написать прошивку на ПЛИС для xilinx для шагового двигателя (ШД)
- Сигналы управления (от хост контроллера): Step, dir, enable. (сам хост-контроллер в данное ТЗ НЕ входит, это на нашей стороне) Деление шага 1/8, 1/16, 1/32, максимальная частота импульсов 150КГц. - ШД: 24в 3А (950 об/мин) - Необходима минимизация тепловыделения (это САМОЕ главное)!!
Пишите на yanbotalov (собака) gmail.com Обязательно резюме, указание стоимости, опыта работы на ПЛИС Работа по договору Постановка вопроса крайне неверная. На тепловыделение в первую очередь влияет разработчик системы, а не прошивки. Я так понимаю процесс разработки: системщик выбирает частоту коммутации, которая должна быть минимальной необходимой и достаточной чтобы удовлетворять все прочие требования к системе (шумы, скорости, ЭМС, ..). Затем он выбирает транзисторы, такие чтобы сумма статических и динамических потерь на них была минимальной.
Dec 8 2017, 08:48
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Цитата(Elsystems @ Dec 8 2017, 09:48)  Обычно в таких случаях ставят ПЛИС + АЦП + драйвер. Я не спец именно по ШД, но по моему тут токовый контур не нужен. ШД бывают разные, для каких то жизненно необходимо удерживать ток в обмотках, для каких то нет, а для каких для удержания нужно значительно снижать ток... Вообще максимально ровно ШД работает при удерживании тока в обмотке. Режим микрошага реализуется легко дискретным образом (за счёт ШИМ), для этого менять ток через ключи точно не нужно, т.к. любой ШД великолепный "интегратор". Цитата(zoono @ Dec 4 2017, 10:05)  Написать прошивку на ПЛИС для xilinx для шагового двигателя (ШД) ... По Вашим характеристикам использовать ПЛИС для управления ОДНИМ ШД в таком режиме - это стрельба из пушки по воробьям. Тут прекрасно справиться связка простейшего STM8S + PWD13F60 Если нужно совсем снизить тепловыделение, тогда надо ключи городить на внешних транзисторах, будет вообще "холодная" схема з.ы.: уточните тип ШД: униполярный, биполярный или ещё какой?
Сообщение отредактировал fantasy - Dec 8 2017, 08:50
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
Dec 8 2017, 10:43
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Стесняюсь спросить, а почему бы эту задачу не сделать на STM32 (или что-нибудь от Тексаса) или чем то подобном на cortex m3/m4. Это будет уж точно более эффективно и с точки зрения финансов (меньше чипов) и с точки зрения электричества ( тупо меньше как номиналов питания, так и требуемой мощности). А еще лучше STM32F334, на нем и драйвер ШД можно сделать и подсистему питания этого ШД замутить со всякими стабилизациями токов/напряжений.
Сообщение отредактировал yuri.job - Dec 8 2017, 10:47
Dec 8 2017, 11:07
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Цитата(yuri.job @ Dec 8 2017, 13:43)  А еще лучше STM32F334, на нем и драйвер ШД можно сделать и подсистему питания этого ШД замутить со всякими стабилизациями токов/напряжений. Офтоп, конечно, но зачем такой дорогущий МК использовать тупо для управления ШД? Если хочется 32 бита, есть дешевые STM32F030 (сейчас как раз на нем, 20-ногом, горожу управлялку двумя шаговиками с замером средних токов и напряжений). Если хочется дешевизны, уже говорили о 16-рублевых STM8S003. На них я тоже управлялку ШД делал (правда, для STM8S105, у которого 32 ноги — 20 ног не хватило тогда).
Dec 8 2017, 11:22
Пользователь №: 1 741
Цитата(Огурцов @ Dec 8 2017, 14:09)  а зачем цап, если на плис можно сделать быстрый шим ? Потому что ШИМ нужна обратная связь, т.к он незнает индуктивности обмоток мотора и напряжения питания. А именно от этого зависит какой ток вкачает ШИМ в обмотки, момента на валу двигателя, и не прегреются ли обмотки. Можно конечно настроить компаратор на один заданный ток, подбирая резистор токового шунта. Обычно так и делается, когда точно известны параметры мотора и питания. НО для эластичности и экономии энергии в режиме удержания можно ток обмотко понизить, и именно для этого ставили ЦАП- если двигатель был неподвижен например 0.25 секунды, ток снижали. И микрошаг так же формировали, управляя опорным напряжением компаратора в одной канале по синусу, во втором- по косинусу. Только тогда предпочтительны ЦАПы с параллельной шиной, проще с ними работать. Вот блок-схема драйвера одной фазы.
PS. https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=4096117
Dec 8 2017, 20:09
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Tanya @ Dec 8 2017, 16:01)  Какой предлагаете сделать период ШИМа и постоянную времени фильтра в этих периодах? не достаточно начальных условий, но наверное где-то в корень квадратный между циклом шима силы и тактовой шима с фпга Цитата(Tanya @ Dec 8 2017, 16:01)  Так в чем смысл этого? Есть интегральные драйверы, где все внутри, и оно может сравнивать ток обеих полярностей, и защита там тоже всякая есть... Зачем это самостоятельно колхозить? тогда в чём смысл топика вообще
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 8 2017, 20:14
Dec 9 2017, 13:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 91 594
Работал в фирме Pure.... , секретов разглашать не буду (п.о. не видел) но скажу что программистам с опытом в этой области, работа с шд всякие pid, ОС контроль по энкодеру, потеря шагов, наводки всё это не давалась легко, много настроек под конкретный мотор и условия. Проще купить готовый драйвер в китае наклеить свой лейбл по договорённости, а годы уйдут. stm32 нет с аппаратным motor control. TMS 320F28035 есть, есть отладочная плата для ШД и сервы есть примеры, там всё как положено контроль тока по pid, по позиции. Вариант найти и позвонить фирму где я работал и покупать прошитый единственный драйвер на ПЛИС.
Сообщение отредактировал apozdniakov4 - Dec 9 2017, 13:51
