> модификатор const. Как правильно использовать в Си
inventor
сообщение Dec 22 2017, 15:39
Пользователь №: 42 748
где компилятор должен расположить "переменные"
такого вида:
CODE
// Описано глобально
const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{55, 62, 69, 76, 83, 90, 97, 104},
{76},
{76},
то же самое, описано внутри функции
и то же самое внутри функции
CODE
static const u8 x_pos[][8] = {
{50, 60},
{76},
{76},
у меня есть неизменяемый массив большого размера
и при входе в функцию
этот констатный масив создается в стеке.
если его не определить как static
правильно ли это поведение или нет?
в первом варианте в глобальной константе
этот массив помещен в память Flash. Правильное поведение.
Во втором варианте в стек - неправильное
в третьем варианте во Flash память.
8 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Kabdim
сообщение Dec 22 2017, 16:01
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
rtfm, очень нужно почитать умную книжку по языку на котором разрабатываете.
Модификатор const = сообщение компилятору что бы он проследил что бы код в котором определена эта переменная не пытался менять эти данные. Никаких других гарантий просто const не даёт. А еще бывают такие случаи как например volatile const или const register или const - аргумент функции или преобразования типов при которых cv-модификаторы меняются.
Вместе с тем конкретные компиляторы и линкеры для ембеда размещают глобальные константы во флеше. Как они станут глобальными через объявление на верхнем уровне или через спецификатор static - не важно.
Всё увиденное - верное поведение.
inventor
сообщение Dec 22 2017, 16:21
может ли компилятор поместить static const не во flash а в памяти данных?
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2017, 16:29
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Легко. Причём это поведение описано в стандарте.
Если у флэша и ОЗУ разные адресные пространства именно так и будет.
Например, для AVR специально придуман квалификатор __flash, который укажет компилятору, что данные нужно поместить во флэш, а не в основную память (коей считается ОЗУ).
Для ARM, где единое адресное пространство, можно с уверенностью сказать, что static const данные лягут во флэш (кроме случая когда компилятор решит соптимизировать) .
Умная книга, которую ТС советовали читать - это стандарт языка Си...
Raven
сообщение Dec 22 2017, 16:53
Пользователь №: 1 987
А разве не должен компилятор помещать глобальные и static const объекты в .rodata секцию? (которая естественным образом ассоциируется с FLASH)
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2017, 16:56
неотягощённый злом
Цитата(Raven @ Dec 22 2017, 19:53) *
Нет не должен т.к. .rodata не всегда ассоциируется с FLASH.
Более того в avr-gcc нет секции .rodata
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/mem_sections.html
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html
Kabdim
сообщение Dec 22 2017, 17:00
Из: Зеленоград
Теоретически может, но делать этого не будет, т.к. поведение задано настройками.
Если говорить за gcc, то где-то в недрах проекта у вас должен быть файл с расширением *.ld в котором записано что и куда класть. Вы можете его редактировать что бы получить результат отличный от того того что по умолчанию.
А линкер может в соответствии со своим скриптом секцию запихнуть туда куда записано в скрипте.
demiurg_spb
сообщение Dec 22 2017, 17:07
неотягощённый злом
Цитата(Kabdim @ Dec 22 2017, 20:00) *
Согласно стандарту языка Си константные данные обязаны лечь в основное адресное пространство - всё.
А куда они лягут - об этом более нет ни слова.
Кстати, задумайтесь над тем что будет если константные данные всегда будут лежать во флэш и чем это чревато для архитектуры AVR и не только...
Совершенно легальный код станет невозможен:
char str1[] = "xxx";
const char str2[] = "yyyy";
extern void print_str(const char* str);
print_str(str1);  // норм
print_str(str2);  // попа
Или так будет делать бессмысленно:
volatite const int uptime;
Это я к чему - крутить параметры в скриптах линкера надо не с шашой наголо, а очень и очень вдумчиво...
k155la3
сообщение Dec 23 2017, 12:07
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Особенно в части, если включена оптимизация. И даже если не включена.
Есть много платформо-зависимых ньюансов.
Разобраться, опятьже, помогает RTFM + работа в отладчике с memory-->View.
inventor
сообщение Dec 23 2017, 18:03
то есть для того что бы константные данные
легли во flash память необходимо
сделать typedef для такого типа:
CODE
typedef const unsigned char cu8;
#define scu8 static cu8
Kabdim
сообщение Dec 23 2017, 19:41
Из: Зеленоград
Верно, но пост был про поведение компилятора, а раздел для новичков, так что ответ по дефолту шел про армы о чем свидетельствуют некоторые ответы ТСа. Об особенностях авров честно говоря задумываться не хочу, в 2017 труп уже пора закопать.
DASM
сообщение Dec 23 2017, 20:24
Пользователь №: 5 493
ну да, stm8 дешевле.
juvf
сообщение Dec 24 2017, 17:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Что такое "основное адресное пространство"? В Си нет такого. В Си нет адресных пространств одно адресное пространство.
ps и в вашем авр нет основного адр. простр. В авр гарвардская архитектура, там есть адресное пространство памяти программ и адресное пространство памяти данных. Но к стандарту Си это отношения не имеет, т.к. Си абстрагирован от архитектуры.
Куда разместит - зависит от компилятора. А вообще мне тоже не понятно почему во 2-м случае в ОЗУ. Получается что эти данный размещены дважды - и в озу и в пзу. Если это авр - то это понятно, для авр все случаи должны быть в озу. Если арм - то вроде как все константы должны быть в флеше. Зачем их дублировать в ОЗУ?
DASM
сообщение Dec 24 2017, 19:04
хотя бы потому, что ICode и Dcode шины разные, мультплексируются. При выборке из флеша медленого к тому же prefetch работает, размещая константы во флеше он сбросится, итого двойной тормоз выйдет.
const нужен только чтобы уберечь программиста от самого себя, а никак не указание компилятору что и как размещать.
razrab83
сообщение Dec 25 2017, 03:10
Пользователь №: 96 902
А почему глобальный конст во флеше, локальный в озу?
Сообщение отредактировал razrab83 - Dec 25 2017, 03:16
juvf
сообщение Dec 25 2017, 03:34
Сообщение #16
Из: Челябинск
Да, согласен, но тоже не понятно почему тогда во всех случаях по разному.
Более того, static - это всего лишь указание компилятору, что данные статические, а никак не указание компилятору что и как размещать. Почему со статиком размещаются данные в др месте?
DASM
сообщение Dec 25 2017, 07:31
Сообщение #17
еще как указание. статик в теле фции размещается не на стеке, а в общей куче (не путать с кучей malloc). ну и плюс ограничение видимости одной единицей трансляции, если не в теле функции
? это самодеятельность компилера на его страх и риск.
собственно если точнее static тоже не говорит где размещать, но определяет время жизни. А уж размещение статик не на стеке - прросто вытекает из этого
juvf
сообщение Dec 25 2017, 07:57
Сообщение #18
Из: Челябинск
пф.... утверждение осталось, только дополню...
Более того, static - это всего лишь указание компилятору, что данные статические, а никак не указание компилятору что и как размещать, я имел в виду, указание не про кучу и стек, а указание про озу/флешь/еепром/внешнюю память и т.п.
Согласен. В Си/С++ нет ни каких указаний на этот счет. Поэтому разработчики компиляторов на своё усмотрение делают реализацию. И поэтому, если важна область размещения, нужно компиллер контролировать и давать явные указания для размещения данных в нужную память.
Ни чего не вытекает. Статик можно разместить в ОЗУ, а можно разместить в флеше. Конст можно разместить в озу, а можно в флеше. Компилятор волен сам - где и что размещать (в озу или во флешь), и его размещения не поддаются логике.
Kabdim
сообщение Dec 25 2017, 08:02
Сообщение #19
Из: Зеленоград
Вполне поддаются и даже описаны в документации.
DASM
сообщение Dec 25 2017, 08:15
Сообщение #20
вытекает что не на стеке
juvf
сообщение Dec 25 2017, 08:17
Сообщение #21
Из: Челябинск
Причем тут стек? вопрос ТС не про стек, а про флешь vs озу.
inventor
сообщение Dec 25 2017, 08:36
Сообщение #22
наверное в следующих стандартах Си это
можно было бы учесть. с const ИМЕю ввиду..
что бы я еще сделал: ввел бы модификатор переменных global
для чего это: предположим в заголовочном файле
мы перечисляем все переменные, которые использует программа
в сегодняшних компиляторах для этого нужно писать в заголовке перменнные с словом extern
и определять сами эти переменные в *.c файле
если в заголовке описать переменные static - то все файлы, которые этот
заголовок включают будут плодить копии этих переменных, что совсем неправильно.
слово global помогло бы этого избежать
ViKo
сообщение Dec 25 2017, 09:46
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все, что описал топикстартер в начале темы, верно. Нужно понять (и простить). Не хотите, чтобы const переменная переписывалась из ПЗУ в ОЗУ - сделайте ее глобальной. Не нравятся глобальные переменные - сделайте ее статической внутри функции.
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2017, 14:08
Сообщение #24
неотягощённый злом
Если Вы не в теме, то это не означает, что этого нет.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.7.0/gc...-Address-Spaces
В настоящий момент в GCC именно на этой почве случился ступор.
Разработчики avr-gcc не могут сделать так, чтобы по возможности константные данные автоматом ложились во флэш именно из-за того, что стандарт в настоящее время этого не разрешает.
Если интересно - скачайте стандарт c11.
Сергей Борщ
сообщение Dec 25 2017, 14:48
Сообщение #25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вообще-то в GCC в режиме С (без плюсов) уже года два как поддерживаются разные адресные пространства, в том числе и __flash. А вот в стандарте плюсов их нет, поэтому нет их и в плюсах AVG-GCC, поэтому там ступор, да. А еще - бывают контроллеры вообще без набортного флеша, там и код и константы - все в ОЗУ живет. И к чему все эти споры?
demiurg_spb
сообщение Dec 25 2017, 14:53
Сообщение #26
неотягощённый злом
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 25 2017, 17:48) *
Я не про плюсы и говорю. И ступор не в плюсах.
const char __flash* const __flash names[] =
    "aaa",
    "bbb",
    "ccc"
не работает, а по всей здравой логике должно.
но народ упёрся и говорит, что нарушать стандарт не будем.
inventor
сообщение Dec 25 2017, 16:12
Сообщение #27
cc3200
но там все равно подрузамевается память только для чтения:
CODE
45 190 bytes of readonly code memory
6 072 bytes of readonly data memory
138 267 bytes of readwrite data memory
juvf
сообщение Dec 25 2017, 16:28
Сообщение #28
Из: Челябинск
И? Где в стандарте си основное адресное пространство?
Да даже в по вашей ссылке нет ни каких основных адресных пространств.
ps Это вы не в теме. При чем тут на какойт-о AVR Named Address Spaces? Вопрос не о авр, и даже не о gcc, а о Си.
pps
Навыдумывали. В стандарте Си нет даже слова flash. Если интересно - скачайте стандарт c11.
demiurg_spb
сообщение Dec 26 2017, 12:03
Сообщение #29
неотягощённый злом
С вами бесполезно разговаривать - это Вы к AVR и flash привязались, не удосужившись прочесть представленные ссылки.
Всё о чём я написал напрямую относится к GCC в общем который, если Вы не в курсе, раньше всех коммерческих продуктов реализует новые возможности языка.
Мы используем в своих разработках GCC для множества архитектур, и по мере возможности делаем его и libc лучше. И мне очень странно слушать Ваши непонятные высказывания.
На этом с Вами разговор считаю законченным, пребывайте в осознании своего всезнания и далее.
As an extension, GNU C supports named address spaces as defined in the N1275 draft of ISO/IEC DTR 18037. Support for named address spaces in GCC will evolve as the draft technical report changes. Calling conventions for any target might also change. At present, only the AVR, SPU, M32C, RL78, and x86 targets support address spaces other than the generic address space.
Address space identifiers may be used exactly like any other C type qualifier (e.g., const or volatile). See the N1275 document for more details.
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1275.pdf
http://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n1005.pdf
Вдогонку: OpenCL основан на С99 и тоже использует схожие принципы что и Си для ембеда в части адресных пространств.
https://software.intel.com/en-us/articles/t...ce-in-opencl-20
juvf
сообщение Dec 27 2017, 02:57
Сообщение #30
Из: Челябинск
Цитата(demiurg_spb @ Dec 26 2017, 17:03) *
написал всё что думаю о вас.... много букв.... удалил....
Вы видите/замечаете/понимаете разницу между "общий" и "основной", между "generic" и "general", между "Programming languages - C" и "Programming languages - C - Extensions to support embedded processors", между "gcc" и "си".
Ого!!! Уже не "Си", а "Си для ембеда". Исправляетесь, значит есть смысл от общения. wink.gif
demiurg_spb
сообщение Dec 27 2017, 10:12
Сообщение #31
неотягощённый злом
Цитата(juvf @ Dec 27 2017, 05:57) *
Пусть generic - общий. Что от это изменилось? Си он и в африке Си и теперь в нём есть часть (читай глава) затрагивающая ембед.
А на gcc я ссылаюсь от того что это чуть-ли не единственный (ну может быть clang ещё) доступный, открытый и ОЧЕНЬ распространнённый компилятор для огромного количества архитектур.
Люди, разрабатывающие его являются членами комитета, утверждающего и разрабатывающего стандарт Си. Чем не автортет? Не согласны - приведите свои доводы.
Не нравится как я излагаю - читайте прикреплённые мной ссылки на оригиналы статей. Ради этого я их и прилагаю.
juvf
сообщение Dec 27 2017, 10:49
Сообщение #32
Из: Челябинск
Изменилось то, что вы думает об одном, а горите другое.
demiurg_spb
сообщение Dec 27 2017, 10:53
Сообщение #33
неотягощённый злом
Цитата(juvf @ Dec 27 2017, 13:49) *
Изменилось то, что вы думает об одном, а говорите другое.
Согласен. Бываю грешен.
Kabdim
сообщение Dec 27 2017, 13:23
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Демиург, вы переоцниваете значимость техникал репортов. Переводя на русский это законопроект, который отнюдь не обязательно станет законом. Собственно в итоге не включают в станадарт большинство техникал репортов. Даже тех которые заметно более полезные чем выше перечисленные.
demiurg_spb
сообщение Dec 27 2017, 13:24
Сообщение #35
неотягощённый злом
Время покажет. Факт есть факт - в gcc уже реализовано и мало помалу обкатывается.
inventor
сообщение Dec 27 2017, 14:34
Сообщение #36
мдя
задал простой вопрос
и как всегда разгорелся срач на ровном месте
pnp_mechanic
сообщение Dec 27 2017, 15:14
Сообщение #37
Пользователь №: 98 462
Вставлю и я свои 5 коп.
Inventor, всегда можно посмотреть адрес конкретной переменной.
Или константы . Средства Си это отлично могут делать.
aiwa
сообщение Dec 27 2017, 16:08
Сообщение #38
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(inventor @ Dec 25 2017, 10:36) *
....в сегодняшних компиляторах для этого нужно писать в заголовке перменнные с словом extern
По количеству нажатий global ничем не лучше extern.
Зачем плодить синонимы?
Quasar
сообщение Dec 30 2017, 09:04
Сообщение #39
Из: Default City
Пользователь №: 23 021
Локальная const переменная может инициализироваться в момент вызова функции и на стадии сборки неизвестна. Нечего класть во флеш. А вот static const и глобальная const переменная известны уже на стадии сборки.
PS: у меня однажды с одним коллегой драма случилась, он мне долго доказывал, что const ложится всегда исключительно в ro секцию (типа константа ЖЕ) и меняться в процессе исполнения не может (так как либо это флеш, либо область защищенная MMU). Если общение было в тот момент не по переписке, думаю и до мордобития дошло бы дело smile3009.gif
sigmaN
сообщение Jan 1 2018, 18:44
Сообщение #40
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Про применение volatile const для read only регистров переферии уже упоминалось?
Кажется это довольно яркая демонстрация того, что const гарантирует в первую очередь ошибку компилятора при попытке что-то записать в такую переменную, а всё остальное это уже побочные эффекты, оптимизации и здравый смысл разработчиков компилятора.
The truth is out there...
Quasar
сообщение Jan 2 2018, 08:55
Сообщение #41
Из: Default City
Я в свое время добавил вопрос о const в список вопросов для соискателей на собеседовании. Удивительно было то, что порой люди с опытом 5 лет и более, ничего кроме "const это константа неизменяемая" сказать не могут. А случай когда регистр периферии volatile const они обычно называют каким-то искусственным и притянутым за уши.
razrab83
сообщение Jan 3 2018, 10:26
Сообщение #42
Локальная const переменная на стадии сборки известна.
sigmaN
сообщение Jan 3 2018, 10:53
Сообщение #43
I WANT TO BELIEVE
int f(int a )
const int c = 5;
return a + c;
Выразимся точнее
Переменная c при любой настройке компилятора не ляжет во флеш потому, что у нее не static storage duration.
Переменная c вообще не займет никакой памяти(даже на стеке) при включении оптимизации.
Ознакомьтесь с
https://en.wikipedia.org/wiki/Constant_folding
razrab83
сообщение Jan 3 2018, 13:47
Сообщение #44
Как раз таки переменная c займет память программ.
int f(int a )
{//при входе а копируем в аккумулятор
const int c = 5;//этой строки в коде вообще может не быть.
return a + c;//здесь будет выполнен может быть выполнен код типа такого add acc,#5, где #5 - это и есть наша const int c, и эта пятерка лежит во флешь.
sigmaN
сообщение Jan 3 2018, 18:26
Сообщение #45
I WANT TO BELIEVE
Ну так мы же про размещение данных говорим вроде как.
Кстати говоря эта пятерка уже не переменная. Она станет частью инструкции в общем случае называемой Add Immediate. Т.е. не пятерка займет флеш, а инструкция у котой нужные биты будут равны пятерке.
Так что не будем путать тёплое с мягким. Во флеше пятерки нет - есть инструкция, куда она входит.
А если в вышеуказанном примере сделать const int с = 1 то вообще интересно может получится - вместо этого будет сгенерирована какая-нибудь инструкция
inc acc
которая инкрементирует аккумулятор.
Тоже скажете, что константа во флеше?
Quasar
сообщение Jan 3 2018, 22:06
Сообщение #46
Из: Default City
Тогда подумайте и попробуйте собрать этот код:
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void foo ( uint32_t in ) {
    const uint32_t test = in;
    const uint32_t *pTest = &test;
    printf ( "%d, %p\n", test, pTest );
int main ( void ) {
    time_t t;
    srand((unsigned) time(&t));
    foo ( 55 );
    foo ( 77 );
    foo ( rand() % 100 );
    return 0;
razrab83
сообщение Jan 4 2018, 08:50
Сообщение #47
Да. С точки зрения Си константа есть, а как там её компилятор реализовал - это уже дело компилятора.
2Quasar
убедили. такая константа инитится во время выполнения. Но "const uint32_t test = 5;" инитится известна при компиляции.
Quasar
сообщение Jan 4 2018, 21:57
Сообщение #48
Из: Default City
Цитата(razrab83 @ Jan 4 2018, 11:50) *
2Quasar
Конкретно ваша "const uint32_t test = 5" соптимизируется непонятно во что. Но компилятор действует "в общем". А "в общем", модификатор const - гарант того, что конструкция "a = 5" вне блока инициализации невалидна. Остальное - следствие здравого смысла. Если можно const переменную убрать в rodata (FLASH или ro ОЗУ), её туда уберут, если нельзя - то нет, не уберут.
inventor
сообщение Jan 25 2018, 11:54
Сообщение #49
читаю pdf на IAR
такой забавный пример с константами:
String literals and other constants can be avoided by using initialized variables. For
example, the following lines:
CODE
__ramfunc void test()
/* myc: initializer in ROM */
const int myc[] = { 10, 20 };
/* string literal in ROM */
msg("Hello");
can be rewritten to:
CODE
/* myc: initialized by cstartup */
static int myc[] = { 10, 20 };
/* hello: initialized by cstartup */
static char hello[] = "Hello";
msg(hello);
sigmaN
сообщение Jan 25 2018, 14:36
Сообщение #50
I WANT TO BELIEVE
Правильно, потому что это __ramfunc и никто не хочет чтоб "Hello" занимало оперативку
demiurg_spb
сообщение Jan 25 2018, 15:26
Сообщение #51
неотягощённый злом
Цитата(sigmaN @ Jan 25 2018, 17:36) *
Если __ramfunc, то как раз все данные должны быть только в оперативке...
Например бутлоадер, который пишет во flash, не должен затрагивать данных из того-же flash.
Поэтому проще было убрать в приведённом примере слово static и слово const вовсе - результат был бы такой же, а буков меньше.
krux
сообщение Jan 25 2018, 16:40
Сообщение #52
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
IAR сделан не только под миниатюрные микроконтроллеры, а документация у него общая.
приведенный выше пример справедлив, например, когда есть тормозная флешка и быстрая и большая внешняя DDR. тогда cstartup как раз скопирует константу, к которой нужен быстрый и частый доступ в DDR.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
DASM
сообщение Jan 25 2018, 17:09
Сообщение #53
а он и есть приятнут за уши. Привидите плиз пример когда volatile const необходим и заоодно выдержку из стандарта где поведение этой конструкции описывается. Реально раздражают такие собеседователи с дебильными "что значит const char * const blavbla". Еще бы про auto спрашивали, который не впился ни в одно место эмеддерам ни в эпоху С, ни в эпоху С++ 14 когда он стал значить совершенно иное
sigmaN
сообщение Jan 25 2018, 20:20
Сообщение #54
I WANT TO BELIEVE
Упс. Не заметил, что в примере локальные статики без const. Действительно hello будет в RAM, что действительно логично для __ramfunc.
demiurg_spb
сообщение Jan 26 2018, 11:12
Сообщение #55
неотягощённый злом
В таких система обычно весь flash без разбора копируется в ОЗУ задолго да cstartup.
esaulenka
сообщение Jan 27 2018, 09:35
Сообщение #56
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Прошу заменять все Ваши сентенции "никому не нужен ..." на "мне не нужен".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
DASM
сообщение Jan 27 2018, 11:25
Сообщение #57
хорошо, мне не нужен auto в С. Вам нужен?
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2018, 20:24
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
Не знаю, что он нынче делает в C, а в плюсах новый auto использую очень часто и нахожу очень удобным.
DASM
сообщение Jan 27 2018, 20:38
Сообщение #59
Да, я про С имел в виду более. В С++ и const собственно гораздо важнее и нужнее. Просто само использование плюсов в эмбеддед ранее было сильно ограничено так сказать, свободно с STL стало писать можно относительно недавно, когда ОЗУ достаточно (256 К и более)
Quasar
сообщение Jan 28 2018, 09:14
Сообщение #60
Из: Default City
Поведение volatile описано, поведение const тоже. Дерзайте, соединяйте вместе.
Участок одного из заголовочных файлов к STM32. Определение для __I и для __IO найдете сами. Хотя естественно можно с const не заморачиваться, также, как и с осмысленными именами функций, например.
Можно развить ваш вопрос: "приведите пример, когда const необходим и без него никак"?
typedef struct
  __IO uint32_t POWER;          /*!< SDIO power control register,    Address offset: 0x00 */
  __IO uint32_t CLKCR;          /*!< SDI clock control register,     Address offset: 0x04 */
  __IO uint32_t ARG;            /*!< SDIO argument register,         Address offset: 0x08 */
  __IO uint32_t CMD;            /*!< SDIO command register,          Address offset: 0x0C */
  __I uint32_t  RESPCMD;        /*!< SDIO command response register, Address offset: 0x10 */
  __I uint32_t  RESP1;          /*!< SDIO response 1 register,       Address offset: 0x14 */
  __I uint32_t  RESP2;          /*!< SDIO response 2 register,       Address offset: 0x18 */
  __I uint32_t  RESP3;          /*!< SDIO response 3 register,       Address offset: 0x1C */
... etc
} SDIO_TypeDef;
А какие вопросы вы считаете не притянутыми за уши для программиста встроенных систем с опытом хотя бы более 5 лет?
Мне всегда интересно понять, как человек думает. Даже если умный человек столкнулся первый раз с такой конструкцией (а это вполне возможно), он задумается, постарается понять, о чем речь. Неумный начнет доказывать, разбрасывая слюни в разные стороны, что оно не надо, вы все тут идиоты, так никто не программирует! Но этот человек пришел к нам, решать наши задачи за деньги. Сейчас задача понять, что значит volatile const, вот и все.
Бывают и совсем волшебные кандидаты, которые даже вопрос не понимают, а пишут опыт 100500 лет и более.
В C++ крайне нужная весчЬ.
Хотя в C++ я не использую это слово по старой привычке, и опираясь на логику некоторых местных товарищей, могу утверждать, что оно не нужно :-)
Arlleex
сообщение Jan 28 2018, 17:09
Сообщение #61
Пользователь №: 68 264
Ну, чтобы совсем подлить масла в огонь, можно вбросить "имя двумерного массива не есть указатель на указатель" и "имя массива и указатель это разные вещи".
Или, например, "константный указатель это не то же самое что указатель на константу"...
И действительно, есть люди которые в упор не видят разницу, когда она там есть.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 28 2018, 17:12
DASM
сообщение Jan 28 2018, 17:44
Сообщение #62
Ну указатель то как раз ясно, а вот с остальным так себе...
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 19:50
Сообщение #63
I WANT TO BELIEVE
int arr[2] = {0, 1};
int i;
int pi;
int *ptr = arr;
int ptri;
int main(void)
    i = arr[1];
    pi = *arr+1;
    ptri = ptr[1];
    if( (i == pi) == ptri )
        asm("nop");
    /* Replace with your application code */
    while (1)
Для затравки кусок кода:
Брэйкпоинт установленный на nop сработает? Сработает. Значит массив это указатель? А указатель это массив? wink.gif
На много интереснее попросить привести примеры где именно массив поведет себя иначе чем указатель и наоборот.
Кто ответит? )
gerber
сообщение Jan 28 2018, 20:03
Сообщение #64
Пользователь №: 68 088
Не сработает.
Сообщение отредактировал gerber - Jan 28 2018, 20:04
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
DASM
сообщение Jan 28 2018, 20:40
Сообщение #65
Цитата(gerber @ Jan 28 2018, 23:03) *
Не сработает.
Сработает!
Только вот за конструкции видаif ((i == pi) == ptri) лучше отрубать голову голову сразу. Такой код гораздо хуже случая, когда программер не разбирается в const volatile
Гм, а как эта строка вообще работает то ?
http://www.includehelp.com/c/how-expressio...rogramming.aspx
Гыыы int arr[2] = { 0, 1 }; Ай маладца, а если nt arr[2] = { 0, 2 }; ?
Не, реально 10 лет без права переписки за такие хаки
The result of (a==cool.gif is 1 (i.e. true). И еще - по стандарту true совсем не обязан быть 1
Строка сравнивает числовое значение true , обычно 1, со значением из массива по первому индексу... глубокомысленно
sigmaN
сообщение Jan 28 2018, 20:51
Сообщение #66
I WANT TO BELIEVE
Я думаю стоит сконцентрироваться на работе с массивом и индексами, сравнением массива с указателями.
Ответа на вполне конкретный вопрос пока не поступило.
Quasar
сообщение Jan 28 2018, 21:15
Сообщение #67
Из: Default City
sizeof ( ptr ) != sizeof ( arr )
alx.bilous
сообщение Jan 28 2018, 21:31
Сообщение #68
Пользователь №: 70 865
https://ideone.com/SLqzMw
DASM
сообщение Jan 28 2018, 21:34
Сообщение #69
Ну имя массива это не lvalue , нельзя записать "имя_массива++" например. А указатель - lvalue
Цитата(alx.bilous @ Jan 29 2018, 00:31) *
prog.c:8:4: error: assignment to expression with array type
a = b;
VS дает на такое именно " error C2106: '=' : left operand must be l-value"
Так а кусок кода что Вы привели - какой смысл имеет и какое отношение к этому? Он попросту ошибочен
alx.bilous
сообщение Jan 28 2018, 21:38
Сообщение #70
Мне и правда нужно было упоминать что строка девять и строка восемь это тот случай когда "массив поведет себя иначе чем указатель"?
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 05:42
Сообщение #71
Кто ответит? )
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 29 2018, 05:58
sidy
сообщение Jan 29 2018, 06:52
Сообщение #72
Пользователь №: 41 333
_Sam_
сообщение Jan 29 2018, 07:45
Сообщение #73
Пользователь №: 2 031
По сути первый и третий вариант в вашем случае идентичны и отличаются они только областью видимости, поэтому логично, что один и тот же компилятор делает в этих вариантах одно и то же. Второй вариант отличается тем, что массив живет только во время вызова функции, поэтому запихивать его пожизненно во флэш нелогично.
К имени массива привязан не только адрес, но и размер. Как уже писали выше размеры массива и указателя не равны.
#include <iostream>
using namespace std;
uint32_t na[] = {0,1};
uint32_t *a = na;
int main() {
    if(sizeof(a) == sizeof(na))
       cout << "equal";
    else
       cout << "not equal";
    // your code goes here
    return 0;
Еще пример когда в качестве параметра передается ссылка на массив, в этом случае указатель в качестве параметра не пройдет.
void func(uint32_t (&na)[2])
Kabdim
сообщение Jan 29 2018, 08:19
Сообщение #74
Из: Зеленоград
Кто ответит? )
Даже зная как найти ответ всегда хотелось настучать по голове непризнанным гениям ставящим это и подобное на собеседовании. Ну и уж точно не пошел бы контору где такие вопросы задают.
juvf
сообщение Jan 29 2018, 09:14
Сообщение #75
Из: Челябинск
Он в любом случае пожизненно живет во флеш... до вызова функции он живет только во флеш, во время вызова живет и в ОЗУ и во флеш.
ViKo
сообщение Jan 29 2018, 12:21
Сообщение #76
DASM
сообщение Jan 29 2018, 15:04
Сообщение #77
+++! А какой у них при этом умный вид! Как правило это всякие КТН, с напускным видом умудренного опытом жирного кота. Если посмотреть потом их код - как правило это академическая муть с неочевидной перегрузкой операторов, неуклюжей попыткой засунуть ООП там, где оно вообще не надо итп. Реально полезного - ноль, собственно поэтому и ищут людей ))
Правда это не случай Сигмы - тут обратное , код похож на тот, что напишет бывший ассемблирщик, которому дали С. Причем с ошибкой (или это тест на внимание такой? )
sigmaN
сообщение Jan 29 2018, 15:46
Сообщение #78
I WANT TO BELIEVE
int (*ptr)[2];
Скомпилится?
ptr это массив поинтеров?
Поинтер на массив?
DASM
сообщение Jan 29 2018, 15:55
Сообщение #79
Цитата(sigmaN @ Jan 29 2018, 18:46) *
int (*ptr)[2];
Скомпилится?
Поинтер на массив?
это вот что https://www.youtube.com/watch?v=cdX8r3ZSzN4 sm.gif
А так то - указатель на массив, только вот по-моему редко кто такими конструкциями пользуется.
juvf
сообщение Jan 29 2018, 16:01
Сообщение #80
Из: Челябинск
Цитата(ViKo @ Jan 29 2018, 17:21) *
для эстетов
Он в любом случае пожизненно хранится (занимает память) во флеш... до вызова функции он храниться (занимает память) во флеш, во время вызова хранится (занимает память) и в ОЗУ и во флеш.laughing.gif
DASM
сообщение Jan 29 2018, 16:37
Сообщение #81
delete
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 19:35
Сообщение #82
int (*ptr)[2];
Скомпилится?
Поинтер на массив?
Указатель на массив.
Теперь моя очередь =)
char (*(*func(void))[3])(void);
Скомпилится?
sigmaN
сообщение Jan 29 2018, 21:07
Сообщение #83
I WANT TO BELIEVE
Озвучу мысли, но я не уверен что это правильно
func это массив указателей на функцию без параметров, которая возвращает указатель на фукнцию без параметров, которая возвращает char
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 21:14
Сообщение #84
Ну, я Вас понимаю =)
Подобные "сюрпризы" ни раз приходилось наблюдать в индусских говнопрограммах драйверах для процессоров различных платформ.
Пример надуманный, и у вышеупомянутых коллек по ремеслу индусских товарищей было что-то чуть-чуть попроще, но лишь чуть-чуть laughing.gif
P.S. func - это функция, не принимающая аргументов и возвращающая указатель на массив указателей на функции, которые возвращают char и не принимают параметров.
Кстати, кто там хотел проверять кандидатов на знание языка Си - да элементарно предложите написать окружение для безошибочного компилирования следующей белиберды
for(;P("\\n"),R-;P("|"))for(e=C;e-;P("_"+(*u++/8)%2))P("| "+(*u/4)%2);
Этой строке лет 20 уже - как гласит легенда - "первоапрельская шутка для UNIX-программистов" раньше была...
Это покажет уровень понимания (!) языка в принципе. Я знаю, что знание языка отнюдь не всегда самое важное, однако эмбеддерам мое мнение нахрен никому не нужно считаю нужно уметь "думать" на языке, на котором пишешь.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 29 2018, 21:21
DASM
сообщение Jan 29 2018, 21:20
Сообщение #85
Ну блин, я к Вам в кино в следущий раз подсяду и буду шептать "а убийца то - дворник. " Только я тоже пока не могу корректно компилящийся код под такую конструкцию написать, даже после такого ответа. Возникает идея - давать на собеседовании такие вот вопросы, и, если решил - не брать ни в коем случае, а то весь код в таком ключе и будет написан. Шарады и ребусы это конечно круто, но не в рабочем коде. А вообще это все ерунда я считаю. Пусть не знает вообще ни одного языка, но нарисует мне удобные интерфейсы - это супер. Я вот уже месяц торможу над проектом, при этом основной инструмент - планшет с пером, рисую взаимосвязи и интерфейсы, вот там реально мало чую у меня опыта. А эти шарады нафик не сдались
"понимания (!) языка в принципе." - ничего кроме знания формальных правил это не покажет. Давайте ужо кодера от программиста отличать что-ли
Задумался "нужно уметь "думать" на языке" - а чтобы думать всегда надо думать словами ? Двуязычные тут есть? На каком языке думаете обычно? Я про реальные языки, типа русского там или украинского, английского.
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 21:27
Сообщение #86
Вам лично могу придумать полдесятка витиеватых примеров для решения rolleyes.gif
Согласен, запутанные конструкции реально использовать трудно. Но менее сложные, такие как массивы указателей на функции, использовать приходилось, да и решение выглядело вполне изящно.
Многие "фишки" C++ как раз раскрываются вот такими интересными конструкциями... Тот же механизм виртуальных функций...
sigmaN
сообщение Jan 29 2018, 21:31
Сообщение #87
I WANT TO BELIEVE
А, точно. Немного запутался
DASM
сообщение Jan 29 2018, 21:34
Сообщение #88
Вот после такой хрени таки да, auto как глоток воздуха становится. Ловлю себя на мысли, что то , чем не пользуешься - забывается мгновенно. Я синтаксис того что Вы написали однозначно не прочел бы ни с первого ни второго раза. В реальной работе крайне редко использую даже простой указатель на функцию. Если нужен - снова гуглю - где там скобочки и звездочки правильно расставить надо. Честно говоря такая моя "безграмотность" - не мешает. Проектирование программы, повторюсь, считаю куда более сложной задачей, чем собственно претворение готового проекта в код
"использовать приходилось, да и решение выглядело вполне изящно" - да, согласен. Но я такие конструкции с гуглом пишу а не по памяти, обычно их пару раз в моих небольших проектах то и нужно всего использовать.
Arlleex
сообщение Jan 29 2018, 21:57
Сообщение #89
Цитата(DASM @ Jan 30 2018, 00:34) *
Вот после такой хрени таки да, auto как глоток воздуха становится. Ловлю себя на мысли, что то , чем не пользуешься - забывается мгновенно. Я синтаксис того что Вы написали однозначно не прочел бы ни с первого ни второго раза...
Честно говоря такая моя "безграмотность" - не мешает. Проектирование программы, повторюсь, считаю куда более сложной задачей, чем собственно претворение готового проекта в код...
Насчет проектирования программы с Вами полностью согласен.
Я просто люблю разные "трюки" в Си. Но стараюсь их избегать в реальном применении, потому как понимаю, что мой код, возможно, кому-то еще и поддерживать.
DASM
сообщение Jan 29 2018, 22:09
Сообщение #90
"кому-то еще и поддерживать." и 99 % это вы сами и будете, чертыхаясь и пытаясь понять свой же код. Я - за хорошие названия переменных и методов, вот тут тоже думать много надо над именем, (хотя собственно эти имена и отражают стадию проектирования). И если они хорошие - методы не нуждаются в комментариях (самодокометированный код_) за редким исключением. Еще думать как лучше вернуть несколько значений, раньше я передавал указатели, которые метод заполнял. Сейчас чаще завожу структуру отдельную и возращаю ее. Если структура выглядит как смесь совершенно несвязанных вещей - значит и метод у меня неправильный задуман, и его надо разбивать на несколько мелких более. В общем чем больше пишу, тем более простой код стараюсь делать, избегаю сложных конструкций в одну строку (зачем ? хвастать что можешь так ? перед самим собой что-ли?). Не стеснятся goto в меру . Лучше написать "туповатый" код но понятный даже новичку в С, чем вычурную констркцию if( (i == pi) == ptri ) и не заметить что первая ее часть возращает bool который ты ошибочно сравниваешь с int и это работает.. если int равен 1 и только.. как-то так.. а уж какие горы в ++ можно навернуть то это жуть. Страуструп признавался, что знает С++ где-то на 80..90 из 100. Куда уж смертным то
ViKo
сообщение Jan 30 2018, 05:07
Сообщение #91
Мудреные конструкции наподобие вышеприведенных разбираются в учебнике K&R "Язык C", там и метод описан. В жизни мне использовать нет необходимости.
dxp
сообщение Jan 30 2018, 05:14
Сообщение #92
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
func - не функция, а указатель на функцию.
Quasar
сообщение Jan 30 2018, 05:16
Сообщение #93
Из: Default City
Стоит заметить, что ваши личные комплексы не являются темой данного обсуждения. Если у вас есть какие-то жизненные упущения, как то неполученный статус КТН, например, можете завести отдельную тему, где поплачитесь, а мы вас подбодрим добрым словом.
DASM
сообщение Jan 30 2018, 06:04
Сообщение #94
"поплачИтесь" ,- непременно
Совсем ничего не соображаю, а почему такая запись возможно тогда?
CODE
char(*(*func(void))[3])(void)
char(*(*f)[3]) (void) = NULL;
return f;
Arlleex
сообщение Jan 30 2018, 06:37
Сообщение #95
Вы не правы.
CODE
return f;
Потому что func - это то, что я писал выше. А вот f - это указатель на массив указателей на функции. Записи логически и синтаксически корректны.
Сообщение отредактировал Arlleex - Jan 30 2018, 07:55
Quasar
сообщение Jan 30 2018, 07:49
Сообщение #96
Из: Default City
Ваше замечание притянуто за уши. Поскольку Я применяю это слово редко (или не применяю вовсе), могу делать в нем столько ошибок, сколько захочу. Я же не яйцеголовый КТН в самом деле! И если меня кто-то на собеседовании поправит, обязательно настучу по голове, как было предложено выше.
DASM
сообщение Jan 30 2018, 08:00
Сообщение #97
жаль что совершенно нечитаемы (мне). Всегда удивляют (приятно) люди (на Хабре например) которые это щелкают как орехи. Не понимаю, как при обычном программировании можно получить опыт чтения такого.
dxp
сообщение Jan 30 2018, 09:08
Сообщение #98
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Arlleex @ Jan 30 2018, 13:37) *
Вы не правы.
да, не указатель (проглядел скобки справа), но это и не функция. sm.gif Строго говоря, func - есть имя функции, которое семантически является её адресом, т.е. технически это указатель. Всё выражение да, не указатель, но, строго, и не функция.
Quasar
сообщение Jan 30 2018, 09:11
Сообщение #99
Из: Default City
Припомнил у себя в проекте такой же код, правда только после того, как вы на русском дали разъяснение по своему примеру. Там все было сделано через typedef и по сути даже более сложная структура была.
Мое мнение, подобная бадяга (указатель, на указатель на функцию возвращающую массив указателей тра-ля-ля...) может применятся очень часто, вопрос только в том, как оно оформлено.
typedef int32_t /*successful = 0*/ ( *callback_func_t ) ( uint32_t /*protocol status*/ );
typedef callback_func_t callback_tbl_t[LAST_CALLBACK_ID];
typedef struct {
    uint32_t id;
    callback_tbl_t cl_tbl;
} proto_impl_t;
static proto_impl_t impl[MAX_NOF_IMPLS] = { 0 };
callback_tbl_t *impl_get_callbacks ( uint32_t impl_id ) {
    for ( uint32_t i = 0; i < MAX_NOF_IMPLS; i++ ) {
        if ( impl[i].id == impl_id ) {
            return &impl[i].cl_tbl;
    int32_t ( *(*f)[32] ) (uint32_t) = NULL;    /* Это я уже сейчас добавил, проверить ругнется ли компилятор. Не ругается. */
    return f;
Arlleex
сообщение Jan 30 2018, 10:38
Сообщение #100
Технически любое имя функции - это есть указатель. Даже
void f1(void);
Согласно Вашей логике, f1 - не функция? Стандартописатели из комитета ANSI C ошиблись с терминологией? rolleyes.gif
Все выражение, все-таки - функция... Вернее, ее прототип.
Технически, синтаксически, логически, семантически (что там еще?) - это именно функция. Я могу ее вызвать, потому что это функция. Я не могу присвоить func ничего, потму что это не указатель, а идентификатор, связанный с выделенным участком кода.
Вот небольшой пример
// ôóíêöèÿ, âîçâðàùàþùàÿ óêàçàòåëü íà ìàññèâ óêàçàòåëåé íà ôóíêöèè, âîçâðàùàþùèå char
#include <stdio.h>
char func1(void) {printf("I am func1\n"); return 1;}
char func2(void) {printf("I am func2\n"); return 2;}
char func3(void) {printf("I am func3\n"); return 3;}
char (*MassFunc[3])(void) = {func1, func2, func3};
    return &MassFunc;
int main(void)
    int *pFunc = (int *)func();
    for(int i = 0; i < 3; ++i)
       (*(char (*)())pFunc[i])(); // в С указатели на функции не индексируются, поэтому используется промежуточный указатель на int
    while(1);
Важное замечание №1: если все-таки придется использовать какую-то гибкую схему вызовов - лучше, как и было озвучено Quasar, через typedef.
Важное замечание №2: не пишите так никогда (как в примере выше у меня). Это всего лишь пример, но никак не побуждение к действиям. Если и хочется сделать что-то гибко и структурно - лучше тщательно продумать концепцию кода и оформить с typedef-ами (иначе Вас потом будут проклинать biggrin.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02771 секунд с 7
