Первое включение синтезатора LMX2594 |
2 страниц
1 2 >
(1 - 17)
Jan 16 2018, 07:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(AFK @ Jan 15 2018, 21:08)  Попробуйте в R20[10] прописать 0 Спасибо за неравнодушие! Вы правы, это мой косяк. Но это я исправил давно и сейчас имею гетеродин с частотой настройки от 10МГц до 15ГГц. Это всё работает, а вот дальше начинаются чудеса. Теперь задача - добиться заявленной в DS скорости перестройки частоты 5мкс. В микросхеме 7 ГУН-ов, я пока работаю с первым (7,5ГГц...8,6ГГц). Если изменять частоту в этом диапазоне то на фильтре ФАПЧ вполне ожидаемо увидеть разные уровни напряжения для каждой частоты. В реальности я вижу на спектроанализаторе что выходная частота равна заданной, LOCK в единице, а вот напряжение на фильтре практически не изменяется  Это если не использовать ассистентов. Если же прибегать к помощи ассистентов то можно добиться изменения напряжения на фильтре при изменении частоты, но с отрицательной крутизной(при увеличении частоты напряжение уменьшается). В DS на этот счёт ничего не сказано. 7584МГц - 0,7В 7616МГц - 0,63В 7664МГц - 0,25В При частоте ГУН 7680МГц и выше наступает срыв захвата ФАПЧ т.к. напряжение на фильтре около нуля. А до озвученных 8,6ГГц ещё очень далеко... Попробовал измерить крутизну ГУН - она оказалась в пять раз больше заявленной. По прежнему не ясно что писать в R19 (параметр VCO_CAPCTRL). Не ясно куда писать вычисленное значение VCO_AMPCAL(интуитивно догадался что писать нужно в R17, но так или нет х.з.) И даже в режиме работы с ассистентом для области частот где есть захват скорость перестройки остаётся недопустимо большой (500...1000мкс). Через меня прошли десятки различных синтезаторов, но в такой ситуации я впервые
Jan 16 2018, 11:52
Пользователь №: 42 200
Цитата(_Anatoliy @ Jan 16 2018, 10:31)  ... В микросхеме 7 ГУН-ов, я пока работаю с первым (7,5ГГц...8,6ГГц). Если изменять частоту в этом диапазоне то на фильтре ФАПЧ вполне ожидаемо увидеть разные уровни напряжения для каждой частоты. В реальности я вижу на спектроанализаторе что выходная частота равна заданной, LOCK в единице, а вот напряжение на фильтре практически не изменяется... Диапазон каждого ГУНа разбит в свою очередь ещё на несколько пересекающихся поддиапазонов, выбираемых путём коммутации емкостей. Насколько я представляю себе механизм калибровки, то подбирается такой код емкости, чтобы управляющее напряжение составляло где-то половину от напряжения питания. При этом и частота ГУНа оказывается примерно в центре поддиапазона. Это обеспечивает удержание частоты при воздействии дестабилизирующих факторов. Для наглядности посмотрите картинку из даташита на ADF4351 (Figure 20). Там 3 ГУНа, и каждый разбит на 16 полос. По поводу скорострельности следует чуть подробней описать схему: какая опорная частота, полоса фильтра (ещё хорошо бы модель в PLLatinum Sim) и как измеряете время перестройки?
Jan 16 2018, 12:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(AFK @ Jan 16 2018, 14:52)  Диапазон каждого ГУНа разбит в свою очередь ещё на несколько пересекающихся поддиапазонов, выбираемых путём коммутации емкостей. Насколько я представляю себе механизм калибровки, то подбирается такой код емкости, чтобы управляющее напряжение составляло где-то половину от напряжения питания. При этом и частота ГУНа оказывается примерно в центре поддиапазона. Это обеспечивает удержание частоты при воздействии дестабилизирующих факторов. Для наглядности посмотрите картинку из даташита на ADF4351 (Figure 20). Там 3 ГУНа, и каждый разбит на 16 полос. Спасибо огромное, очень ценная информация! Теперь хоть прояснился смысл калибровки. С ADF4351 мне приходилось работать, но они запускались с пол-пинка поэтому глубоко не копал. Но в DS на ADF4351 хоть прямым текстом говорят про разбиение на 16 полос, а в DS на LMX2594 так явно не разжёвано. Похоже для СВЧ-синтезаторов такая структура стала нормой,поэтому на ней и не заостряют внимание. Цитата(AFK @ Jan 16 2018, 14:52)  По поводу скорострельности следует чуть подробней описать схему: какая опорная частота, полоса фильтра (ещё хорошо бы модель в PLLatinum Sim) и как измеряете время перестройки? Опорная частота 40МГц+удвоитель. Итого частота сравнения 80МГц. Время перестройки меряю по длительности просечки в сигнале LOCK. Во вложенном файле нужно изменить расширение на sim.
1.txt ( 779 байт )
Jan 16 2018, 13:41
Пользователь №: 79 453
_Anatoliy, вы используете PLLatinum sim от техасов? Просто я когда настраивал столкнулся с тем, что поддиапазоны VCO, указанные в даташите какие то странные, а то что выдаёт PLLatinum работает.
Насчёт FRAC_ORDER, насколько я помню, есть только ограничение на минимальное значение N делителя. При этом у меня нормально работает FRAC_ORDER 3 и выше, иначе спуры высокие. Впрочем, тут уже много компромиссов с шириной петли и т.д.
Jan 16 2018, 17:39
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(T800 @ Jan 16 2018, 16:41)  _Anatoliy, вы используете PLLatinum sim от техасов? Просто я когда настраивал столкнулся с тем, что поддиапазоны VCO, указанные в даташите какие то странные, а то что выдаёт PLLatinum работает. Спасибо! Тоже ценная информация, я проверю. Цитата(T800 @ Jan 16 2018, 16:41)  Насчёт FRAC_ORDER, насколько я помню, есть только ограничение на минимальное значение N делителя. При этом у меня нормально работает FRAC_ORDER 3 и выше, иначе спуры высокие. Впрочем, тут уже много компромиссов с шириной петли и т.д. А можно немного подробней о FRAC_ORDER? Я не нашёл в какой регистр его записывать. Как Вы его изменяете? Вы работали с этой микросхемой? Какая скорость перестройки получилась? Может Вы прольёте свет на: Цитата По прежнему не ясно что писать в R19 (параметр VCO_CAPCTRL). Не ясно куда писать вычисленное значение VCO_AMPCAL(интуитивно догадался что писать нужно в R17, но так или нет х.з.) Меня сейчас интересует любая информация дополняющая DataSheet.
Jan 18 2018, 15:25
Цитата(_Anatoliy @ Jan 17 2018, 13:22)  Проверил - поддиапазоны ГУНов в PLLatinum(v1.5.0.0) и даташите совпадают. Так, значит возможно не совпадало у меня на LMX 2582. Но проверить не повредит. По крайней мере любое действие посмотреть в платинуме. И почтитать подсказки которые он выдаёт. Насчёт FRAC_ORDER, порядок сигма-дельта модулятора, он у них там называется MASH_ORDER почему то во второй половине даташита. Если я ничего не попутал. Регистр 44. По времени перестройки для 2594 ничего не скажу, работал с ней мало. в 2582 время автоматической калибровки было +- километр, в зависимости от частоты. Такое ощущение что VCO перестраивается с верху вниз пока не встанет на нужную частоту. При "ручной" калибровке всё по даташиту.
Jan 19 2018, 10:08
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(T800 @ Jan 18 2018, 18:25)  Насчёт FRAC_ORDER, порядок сигма-дельта модулятора, он у них там называется MASH_ORDER почему то во второй половине даташита. Если я ничего не попутал. Регистр 44. Как они задолбали, один и тот же сигнал называют в разных местах по разному. И не только этот сигнал. Цитата(T800 @ Jan 18 2018, 18:25)  По времени перестройки для 2594 ничего не скажу, работал с ней мало. в 2582 время автоматической калибровки было +- километр, в зависимости от частоты. Такое ощущение что VCO перестраивается с верху вниз пока не встанет на нужную частоту. При "ручной" калибровке всё по даташиту. Вот что они пишут о калибровке: Цитата So let's have a few words on what the calibration routine or what the calibration of the VCO is or what it does. So when a calibration is selected or when a calibration is triggered, a new frequency is selected and there's a calibration triggered, there's a couple things that are happening. And in the example of 2594, there are multiple VCOs. So the first job of the calibration engine is to find which VCO is the right VCO for the job. So if it's a frequency around seven or eight gigahertz, then it's going to be VCO number one. That is the job of the calibration engine, to figure out which VCO to use.
Once the VCO is selected, there's something called cap code, which is essentially a bank of capacitors that are a switched in or out from the tank circuit, which allows a digital or a course adjustment of the VCO frequency. So once the right VCO is selected, the calibration engine goes and looks for the right tank circuit resonant frequency or the right cap code. А меня очень смущает R19. Смотрите что я делаю. С интервалом 1Сек загружаю синтезатор то на 10ГГц, то на 12ГГц и смотрю переходной процесс. Флажки такие - VCO_DACISET_FORCE = 1, VCO_SEL_FORCE = 1, VCO_CAPCTRL_FORCE = 0. При таких значениях флажков синтезатор перестраивается, LOCK после перестройки высокий, время перестройки примерно 500мкс. Но стоит мне только включить VCO_CAPCTRL_FORCE = 1 и всё тухнет, напряжение на фильтре около нуля, LOCK низкий. Методом перебора удаётся подобрать константу для R19(VCO_CAPCTRL), появляется LOCK но только для частоты 12ГГц. Причём +-2 для константы и всё тухнет. Для частоты 10ГГц подобрать так и не удалось. Ну не должно такого быть, если VCO_CAPCTRL так влияет на захват то должно вычисляться его значение для записи. Глянул сейчас описание для LMX2582, различия таки есть. Но посмотрите,плз, какое значение Вы загружали в VCO_CAPCTRL (для LMX2582 это R22)? В datasheet на эту микросхему тоже не приводят зачение, только допустимый диапазон значений(0...183).  По ходу ещё один вопрос. R0 я загружаю последним(требование производителя).Логично было бы предположить что все изменённые параметры применились бы тоже при записи в R0. Однако видно что LOCK начинает падать сразу после загрузки коэффициентов деления(N,NUM,DENUM,NVCO). Итого у меня сейчас LOCK падает на 700мкс, а после записи R0 устанавливается высоким через 60мкс. Есть какой-то механизм обхода сего явления?
Jan 19 2018, 12:12
Цитата(_Anatoliy @ Jan 19 2018, 14:08)  Как они задолбали, один и тот же сигнал называют в разных местах по разному. И не только этот сигнал. Вот что они пишут о калибровке: А меня очень смущает R19. Смотрите что я делаю. С интервалом 1Сек загружаю синтезатор то на 10ГГц, то на 12ГГц и смотрю переходной процесс. Флажки такие - VCO_DACISET_FORCE = 1, VCO_SEL_FORCE = 1, VCO_CAPCTRL_FORCE = 0. При таких значениях флажков синтезатор перестраивается, LOCK после перестройки высокий, время перестройки примерно 500мкс. Но стоит мне только включить VCO_CAPCTRL_FORCE = 1 и всё тухнет, напряжение на фильтре около нуля, LOCK низкий. Методом перебора удаётся подобрать константу для R19(VCO_CAPCTRL), появляется LOCK но только для частоты 12ГГц. Причём +-2 для константы и всё тухнет. Для частоты 10ГГц подобрать так и не удалось. Ну не должно такого быть, если VCO_CAPCTRL так влияет на захват то должно вычисляться его значение для записи. Глянул сейчас описание для LMX2582, различия таки есть. Но посмотрите,плз, какое значение Вы загружали в VCO_CAPCTRL (для LMX2582 это R22)? В datasheet на эту микросхему тоже не приводят зачение, только допустимый диапазон значений(0...183).  По ходу ещё один вопрос. R0 я загружаю последним(требование производителя).Логично было бы предположить что все изменённые параметры применились бы тоже при записи в R0. Однако видно что LOCK начинает падать сразу после загрузки коэффициентов деления(N,NUM,DENUM,NVCO). Итого у меня сейчас LOCK падает на 700мкс, а после записи R0 устанавливается высоким через 60мкс. Есть какой-то механизм обхода сего явления? Ну вроде всё верно, вы выбираете вручную ядро VCO, вы говорите также что вручную будете задавать подключаемую ёмкость в контуре, далее если вы выбираете ёмкость такую которая выводит диапазон перестройки VCO за пределы установленной частоты, то усё, оно не работает. Для предельно низкого времени перестройки для каждой своей частоты надо знать и ядро VCO и ёмкость. Если ёмкость оставить автоматике, то экономия времени будет за счёт выбора ядра только. Но это уже неплохо. Лучше чтобы рабочая частота была ближе к средине диапазона перестройки, логично предположить. Я так понимаю и про ширину петли не надо забывать, к примеру при широкой петле перепрошивка на соседнюю ёмкость не приведёт к расстройке pll, а с узкой приведёт, у меня если частоту перестраивать маленькими шажками на автоматической калибровке в пределах одного VCO, lock detect вообще не падал.
Jan 19 2018, 12:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(T800 @ Jan 19 2018, 15:12)  вы говорите также что вручную будете задавать подключаемую ёмкость в контуре, далее если вы выбираете ёмкость такую которая выводит диапазон перестройки VCO за пределы установленной частоты, то усё, оно не работает. В том то и вопрос состоит - как задавать подключаемую ёмкость в контуре? 2. Calculate the VCO CapCode as follows VCO_CAPCTRL_STRT = round (CCoreMin – (CCoreMin – CCoreMax) * (fVCO – fCoreMin) / (fCoreMax - fCoreMin)); Так я вычисляю значение, записываемое VCO_CAPCTRL_STRT (R78), а вот какое значение нужно прописать в VCO_CAPCTRL (R19) - остаётся загадкой. TICS для этого регистра формирует какой-то код для загрузки, но как он это делает неясно.
Jan 19 2018, 14:22
Цитата(_Anatoliy @ Jan 19 2018, 15:38)  ... а вот какое значение нужно прописать в VCO_CAPCTRL (R19) - остаётся загадкой Попробуйте в режиме автокалибровки пройтись по нужным частотам и одновременно считывать R111[7:0] - вот эти значения затем и вписывайте в VCO_CAPCTRL (R19) при работе в ручном режиме.
Jan 20 2018, 07:26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(AFK @ Jan 19 2018, 17:22)  Попробуйте в режиме автокалибровки пройтись по нужным частотам и одновременно считывать R111[7:0] - вот эти значения затем и вписывайте в VCO_CAPCTRL (R19) при работе в ручном режиме. Спасибо, конечно попробую. Только мне это совсем не подходит, так как я заранее не знаю на каких частотах будет работать синтезатор в изделии, значения частот будут вычисляться и в принципе могут быть любыми. Вообще то меня вполне устраивает время перестройки и без флага VCO_CAPCTRL_FORCE(~60мкс). Единственная проблема осталась: Цитата По ходу ещё один вопрос. R0 я загружаю последним(требование производителя).Логично было бы предположить что все изменённые параметры применились бы тоже при записи в R0. Однако видно что LOCK начинает падать сразу после загрузки коэффициентов деления(N,NUM,DENUM,VCO_SEL). Итого у меня сейчас LOCK падает на 700мкс, а после записи R0 устанавливается высоким через 60мкс. Есть какой-то механизм обхода сего явления? Писал в поддержку TI - в ответ тишина. Сейчас я вижу только один путь - повышение частоты клока SPI до максимума. Но не могли же они пойти на этот косяк ради экономии нескольких регистров для буферизации? Кстати, это наблюдается не всегда. Например если скакать на низких выходных частотах(100МГц в 200МГц и обратно) - LOCK честно падает после загрузки R0. А если задать частоты 10ГГц и 10,5ГГЦ (третий ГУН) - эффект есть, LOCK падает уже после загрузки NUM.
Jan 20 2018, 11:02
Даже когда Вы задаёте полосу вручную (нет галки "Auto"), программа сообщает, что фактическая полоса ~ 45 кГц. И это как-раз по причине неадекватности фазового шума опорного генератора шумам микросхемы.  То есть советую взять опорник получше, например вот такой сразу на 80 МГц.
Jan 20 2018, 11:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(AFK @ Jan 20 2018, 14:02)  Даже когда Вы задаёте полосу вручную (нет галки "Auto"), программа сообщает, что фактическая полоса ~ 45 кГц. И это как-раз по причине неадекватности фазового шума опорного генератора шумам микросхемы. То есть советую взять опорник получше, например вот такой сразу на 80 МГц. Ясно, спасибо! У этого генератора действительно шумовые параметры получше, но неприемлемо большая нестабильность +-18ppm. У нас на порядок меньше. Мне кажется что вклад ширины полосы в общее время перестройки очень незначителен по сравнению с проблемой описанной мной выше в посте № 14, чтобы заострять на нём внимание. С другой стороны - раз нет других соображений по этому вопросу, видимо придётся уповать только на повышение до максимума тактовой частоты SPI. Но это мне пока проверить не на чем.
