> подключение вольт-амперметра на вход и выход
Voice2001
сообщение Jan 9 2018, 20:47
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
решил для авто сделать блок питания для ноута и прочего. Ноуту надо 20В. Соответственно нужен повышающий преобразователь 12 -> 20В.
Купил на али вот такой повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением и такой ампер-вольтметр.
Так вот. И у преобразователя, и у ампер-вольтметра минусовые шины - общие, соот-но провод питания вольтметра можно не подключать (минус придет со стороны нагрузки).
Для интереса хочется видеть входные напряжение и ток, а так же выходные. И при этом использовать всего один вольт-амперметр с переключателем.
Правильно ли я нарисовал схему? Получается. нужен всего один переключатель, который будет переключать плюсовую шину с входа на выход преобразователя напряжения.
Но меня смущает, что показания тока будут одинаковые. Я думал, что на входе напряжение будет примерно 12В (плюс-минус бортовой сети) и ток, допустим 1А. А на выходе можно поставить 20В, но ток должен быть ниже. Потому что мощность постоянна (минус потери на преобразователе, т.к. его КПД не 100%)
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
Ответов (1 - 2)
KPiter
сообщение Jan 10 2018, 06:03
Из: NN
Пользователь №: 20 592
Вольтметр правильно коммутируется.
Амперметр не коммутируется никак, поэтому будет показывать только выходной ток.
Voice2001
сообщение Jan 10 2018, 13:42
Из: эМ-ск
млин, точно. В смысле, думал, что показания будут одинаковыми, но нарисовал упрощеную схему и стало ясно, что показания должны быть разными
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:38
