> Rated current разъёмов, Где взять стандарт
Politeh
сообщение Jan 16 2018, 09:52
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Столкнулся с проблемой - выгорела дорожка, с разъёмом на линии 220В. Подозрения на то, что процесс нагрева начался именно с разъёма.
Хочу понять что такое rated current в спецификации на клеммные колодки 3.5мм, 5мм....
Производитель сказал что это макс. ток, но не сказал какая при это температура. В даташите указаны
стандарты UL, TUV... но найти в открытом доступе пока не получилось.
Кто-нибудь разбирался в данном вопросе и может имеет сам стандарт?
Благодарю.
Сергей.
Ответов (1 - 5)
krux
сообщение Jan 16 2018, 17:12
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
давайте так сказать, "плясать от печки". в этой цепи предохранитель - был?
если нет, то давайте на секунду допустим, что на разъеме и клеммной колодке было 50 Ампер. На которые ни разъем, ни клеммная колодка, ни дорожка на печатной плате естественно не рассчитаны.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Politeh
сообщение Jan 16 2018, 20:45
Да не было там 50А. Обогрев пола, 1.5кВт, т.е. в районе 7А. Подозрение что колодка клеммная работала в макс. режиме по току и в конце концов перегрелась, так как реле залипло и пол включен был постоянно некоторое время.
Alex11
сообщение Jan 16 2018, 22:16
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Стандарт все равно не описывает конкретный разъем, так что он Вам мало поможет. Если в описании не написано, то скорее всего, это кратковременный предельный ток. длительный будет раза в 2 меньше.
krux
сообщение Jan 17 2018, 13:14
Из: дефолт-сити
какой провод в клеммную колодку был подключен?
одножильный? многожильный? многожильный оконцованный наконечником? многожильный облуженный?
Politeh
сообщение Jan 17 2018, 14:08
Одножильный
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
