Фотодиод с большой емкостью, и параметры трансимпедансного усилителя |
Jan 22 2018, 18:33
Пользователь №: 39 327
Друзья, пытаюсь повторить схему из документa от TI: http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdfОтличие моего диода ( AXUV100Al) это относительно большая емкость (10-44нФ против 10пФ из референса). Симуляция показала, что для работы на частотах до 1МГц сопротивление и емкость обратной связи принимают экстримальные для TIA значения 1пФ и 10кОм едва справляясь со своей задачей. Вот результат симуляции эквивалентной цепи и реакции на 5 пульсов. Реальная схема показывает еще меньшую амплитуду, думаю, это связано со скоростью зажигания светодиода который даёт 5 световых пульсов на поверхность диода. Сам светодиод должен передавать 1мкс пульсы, его время реакции по паспорту 250нс. Пробовал добалять резистор от R12 в землю и еще один между C2 и выходом ОУ - сигнал это усиливает, но частотные параметры не меняет. Есть ли другие идеи как преобразовать схему для работы с таким светодиодом?
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Jan 23 2018, 18:25
Уменьшение R5 до 50Ом действительно немного увеличило быстродействие, но проблему не решило
Спасибо за ответы, постараюсь выяснить чем обосновано требование нормального функциониравание на 1МГц и может ли оно быть ослаблено.
Jan 24 2018, 07:56
Пользователь №: 30 877
Цитата(syuha @ Jan 22 2018, 21:33)  Друзья, пытаюсь повторить схему из документa от TI: http://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdfСимуляция показала, что для работы на частотах до 1МГц сопротивление и емкость обратной связи принимают экстримальные для TIA значения 1пФ и 10кОм едва справляясь со своей задачей. Почему нельзя сделать работу при обратносмещенном диоде?
Сообщение отредактировал AlexRayne - Jan 24 2018, 07:56
Jan 25 2018, 00:04
Тут мои знания ограничены - обратносмещенный значит тот же диод включенный в другой полярности? Изменит ли это временные характеристики? Симуляция мне этого не покажет - если перевернуть источник тока, изменится лишь знак выходного сигнала.
Про применение: фотодиод это часть системы блокировки, если световой импульс попадает на поверхность, значит что-то пошло не так и нужно все выключать. При этом импульсы нужно различать и знать их амплитуду для диагностики, то есть наинтегрировать несколько периодов не вариант и нужно несколько больше информации чем попал свет или нет.
Jan 25 2018, 07:22
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(syuha @ Jan 22 2018, 21:33)  Отличие моего диода ( AXUV100Al) Ваш фотодиод для вакуумного ультрафиолета с напыленным фильтром "150 nm aluminum filter across top surface". Какого рожна светить на него светодиодом ? Свет не должен попадать на края чувствительной области - там другие процессы и плохо со скоростью. Заявленное в документации быстродействие относится к максимальному обратному напряжению 10V, когда ёмкость фотодиода минимальна. Reducing input capacitance: bootstrapping the transimpedance amplifier см. стр.547 в последнем третьем издании Искусство Cхемотехники 2015 Емкость хорошего фотодиода при ненулевом смещении 40 пФ на кв.см. Жирные пикселы на ixbt.photo:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Jan 25 2018, 15:59
Пользователь №: 67 450
Цитата(Tanya @ Jan 25 2018, 19:04)  Тут в связи с праздником возникла мысль. Может, опять глупость напишу... Вот, представим себе, что у нас этот фотодиод нарезали на куски. Тогда бы мы к каждому кусочку могли приделать трансимпедансный усилитель, а потом эти сигналы сложить. Емкость ведь уже маленькая - проблема исчезла. Вот кажется мне, что именно с таким усилителем этот фокус можно проделать, не разрезая фотодиод. Ведь у этого усилителя очень маленькое смещение и можно выходной ток распределить более или менее равномерно. На входы поставить резисторы и даже конденсаторы. И отношение сигнал к шуму... Если входной световой сигнал распределен тоже равномерно по большой площади - останемся при своих. А вот если пучок попадает в произвольную точку большой площади, тогда будет существенный выигрыш от разбиения, потому как можно принимать решение по каждому каналу в отдельности и каждый канал будет иметь неплохое быстродействие и соотношение сигнал/шум: нет паразитной нагрузки от неосвещенной поверхности фотодиода.
Jan 30 2018, 00:46
Спасибо, все прочел, заказал ОУ с большим GPWB и источник опорного напряжения для обратного смещения светодиода, отпишусь по результату
Jan 30 2018, 12:41
Цитата(syuha @ Jan 30 2018, 03:46)  Спасибо, все прочел, заказал ОУ с большим GPWB и источник опорного напряжения для обратного смещения светодиода, отпишусь по результату Незабудьте проверить как себя ведет ваша схема в разбросе температуры
Feb 16 2018, 00:40
Много материала для раздумий подкинули, спасибо. Отчитываюсь по предварительным результатам: Обратное смещение на фотодиоде несколько улучшило временной отклик, но это все еще 10кГц и не больше. То есть ёмкость диода не стала сильно меньше 10нФ из спецификации. В добавок получил больше шума, но об этом предупреждали. Я ведь правильно понимаю, обратное смещение не может превышать напряжения пробоя, а для этого диода это всего 10В. Видел что в других схемах используют 30В и выше, вплоть до 500В. В чем особенность выбранного фотодиода? На всякий случай дубоирую ссылку на фотодиод из первого сообщения здесь: http://electronix.ru/redirect.php?http://o...f/AXUV100Al.pdfВсе еще жду более быстрый ОУ (GPW 500МГц)
Apr 25 2018, 08:50
Из: Hoersholm
Пользователь №: 88 032
Цитата(syuha @ Feb 16 2018, 01:40)  Все еще жду более быстрый ОУ (GPW 500МГц) Ну и чем все кончилось?
