> Подключение трансформатора к PHY + TVS
Student_Componen...
сообщение Jan 24 2018, 11:19
Пользователь №: 93 854
Сабж:
Есть MAC+PHY LAN9252 и транс HX1188NLT при трассировке получается бяка, на одном порту пары перепутаны внутри (плюс с минусом), а на втором TD и RD перепутаны.
Вопросы:
1) Можно ли менять плюс с минусом на трансформаторе?
2) Можно ли на трансформаторе менять пары местами (К TD подключать RD)?
3) Где лучше ставить TVS TPD4E05U06QDQARQ1 со стороны кабеля или со стороны PHY?
P.S. разъемы не стандартные RJ-45 и распиновка в них может быть любая (для удобства трассировки)
Ответов (1 - 16)
aaarrr
сообщение Jan 24 2018, 11:53
Пользователь №: 1 448
1,2 - можно. 3 - со стороны PHY.
Student_Componen...
сообщение Jan 24 2018, 12:07
Не поймите меня не правильно, но хотелось бы еще знать в каком случае было бы нельзя? И почему? sm.gif
aaarrr
сообщение Jan 24 2018, 12:15
В стародавние времена (до эпохи исторического материализьма, т.е. Auto-MDIX) были трансформаторы
с различающейся конструкцией RX и TX частей. Вот на них менять RX-TX не стоило. У современных
части RX и TX идентичны.
Myron
сообщение Jan 24 2018, 12:39
Пользователь №: 2 451
Это были (и есть) не трансформаторы с Auto-MDIX, а PHY.
Student_Componen...
сообщение Jan 24 2018, 12:43
Спасибо, теперь хоть стало ясно куда смотреть.
aaarrr
сообщение Jan 24 2018, 12:44
Вы хотите сказать, что не было трансформаторов с различающимися RX и TX частями?
LightElf
сообщение Jan 24 2018, 13:08
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Student_Component @ Jan 24 2018, 14:19) *
Сабж:
Вопросы:
1. На данном PHY - можно, ибо automatic polarity correction присутствует для 10MBit. Для 100MBit - пофигу полярность.
2. На данной комбинации транс+phy - можно, т.к. транс симметричный, а phy умеет auto MDI/MDIX
3. Ставлю между трансформатором и phy
Сообщение отредактировал LightElf - Jan 24 2018, 13:08
Student_Componen...
сообщение Jan 24 2018, 13:35
Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ.
Myron
сообщение Jan 24 2018, 13:47
не было трансформаторов с НЕ различающимися RX и TX частями - но только для полноценного езернет со скоростями не ниже 100Мб. Для других интерфейсов есь и были. К вашей радости любители в гаражах могут пробовать такие и для современных скоростей.
LightElf
сообщение Jan 26 2018, 15:37
QUOTE (aaarrr @ Jan 24 2018, 15:15) *
Разъем с трансформатором LU1T516-43 и сейчас популярен.
Сообщение отредактировал LightElf - Jan 26 2018, 15:37
aaarrr
сообщение Jan 26 2018, 15:53
Сам его когда-то использовал. Лет 13 назад последний раз, наверное. Но у него есть
многочисленные аналоги с симметричной начинкой, тот же LU1S041-43, например.
_pv
сообщение Jan 27 2018, 08:49
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
для 100мбит если phy не умеет переворачивать полярность вроде бы не совсем пофиг, там ещё link pulse однополярные.
что будет если перепутать полярность у TX, а с другой вдруг окажется древний тупой phy, который полярность менять не умеет?
LightElf
сообщение Feb 15 2018, 14:36
QUOTE (_pv @ Jan 27 2018, 11:49) *
На 100мбит нет link pulse, там непрерывно передается idle frame.
_pv
сообщение Feb 15 2018, 15:02
Из: Nsk
normal link pulse нет, но есть fast link pulse, на которых работает autonegotiation.
который обычно по умолчанию вроде как включен.
не может ли получиться так, что если с другой стороны у PHY auto MDIX и смены полярности не окажется, то из-за неправильной полярности договориться не смогут и останутся оба на 10 halfduplex?
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2018, 16:07
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Задавал аналогичный вопрос полтора года назад. Посмотрите, может и там что-то полезное найдете в ответах.
_pv
сообщение Feb 15 2018, 16:22
Сообщение #17
Из: Nsk
нашел там свой же аналогичный вопрос про autonegotiation при смене полярности. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.02934 секунд с 7
