> Использовать програмную память.
Jenya7
сообщение Jan 30 2018, 10:37
Пользователь №: 71 075
У меня FPGA (EP3C25F324I7N) подключен к памяти EPCS16SI8N в которую прописывает програму (файл jic или pof).
Вопрос можно ли использовать эту память для записи своей информации и если да как получить доступ к этим пинам?
Как я понимаю нужно создать SPI компонент и замапить эти пины. И потом обращаться к памяти как обычно.
Вопрос как знать где заканчивается програма? Где начинается свободное место куда можно писать?
Пытаюсь определить эти пины через Pin Planner. nCS (PIN_H5) - его вообще там нет. Другие видны но в поле Direction стоит Unknown и при попытке редактирования выскакивает - This is a read-only item.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 30 2018, 13:03
Ответов (1 - 10)
Kuzmi4
сообщение Jan 30 2018, 14:55
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Jenya7
Вам понадобится альтеровская EPCS корка - там кажется и разбор с лапами был. Точне не вспомню - посмотрите в "EPCS Device Controller Core" документации детали.
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 06:46
Цитата(Kuzmi4 @ Jan 30 2018, 20:55) *
2 Jenya7
они хотят чтоб я Nios включил в проект. это невозможно. проект уже написан, отлажен и работает.
AVR
сообщение Jan 31 2018, 07:11
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Подозреваю, что там SPI (по аналогии с Xilinx, там после загрузки ПЛИС эти выводы становились доступны пользователю), а значит можно и без ниоса, только на логике такое будет не так чтобы сложно, но придется повозиться.
doom13
сообщение Jan 31 2018, 07:16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Можно воспользоваться ASMI-контроллером (ALTASMI_PARALLEL) - не придется тогда на SPI наворачивать протокол обмена с EPCS.
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 07:20
я делаю как написано
On the Dual-purpose pins page (Assignments > Devices > Device and Pin
Options), ensure that the following pins are assigned to the respective values:
■ Data[0] = Use as regular I/O
■ Data[1] = Use as regularr I/O
■ DCLK = Use as regular I/O
■ FLASH_nCE/nCS0 = Use as regular I/O
но все равно доступа к пинам нет.
не вижу такой опции. а как его подключить к проекту? у меня пины то спиаевские подключены к памяти. ааа...да выглядит неплохо.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 31 2018, 07:25
doom13
сообщение Jan 31 2018, 07:38
Из: Минск, Беларусь
У Вас "конфигурационные" ноги к памяти подключены, ядро само к ним подключится после добавления в прект.
Для Вас доступна будет только шина общения с ASMI (да, гляньте на значение галочки Disable dedicated AS interface, но для доступа к конф. ножкам она не нужна).
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 07:51
спасибо. подключил ALTASMI_PARALLEL к проекту. осталось разобраться как им пользоваться. а как узнать куда я могу писать? где свободное место?
doom13
сообщение Jan 31 2018, 07:54
Из: Минск, Беларусь
Для своей инфы использовать конечно можно.
Размер прошивки - либо в доке на Ваш девайс, либо размер rpd-файла (когда jic выгоняете можно поставить галку, чтоб rpd сформировало, это и есть прошивка, если удалённым загрузчиком грузить, только опции компрессии уберите, чтоб увидеть максимальный размер бинарника).
Да, уже не помню, возможно для 3-го Циклона надо на размер rbf-файла смотреть.
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 08:01
а. да. rpd это же raw data по идее размер rpd это размер занимаемой памяти.
Jenya7
сообщение Jan 31 2018, 11:34
Мегавизард сгенерировал такой код
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
LIBRARY altera_mf;
USE altera_mf.all;
ENTITY EPCS_CONT IS
    PORT
        addr        : IN STD_LOGIC_VECTOR (23 DOWNTO 0);
        clkin        : IN STD_LOGIC;
        datain        : IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
        rden        : IN STD_LOGIC;
        read        : IN STD_LOGIC;
        write        : IN STD_LOGIC;
        busy        : OUT STD_LOGIC;
        data_valid        : OUT STD_LOGIC;
        dataout        : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
        illegal_write        : OUT STD_LOGIC
END EPCS_CONT;
ARCHITECTURE SYN OF epcs_cont IS
    SIGNAL sub_wire0    : STD_LOGIC;
    SIGNAL sub_wire1    : STD_LOGIC;
    SIGNAL sub_wire2    : STD_LOGIC;
    SIGNAL sub_wire3    : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
    COMPONENT altasmi_parallel
    GENERIC (
        data_width        : STRING;
        epcs_type        : STRING;
        intended_device_family        : STRING;
        lpm_hint        : STRING;
        lpm_type        : STRING;
        page_size        : NATURAL;
        port_bulk_erase        : STRING;
        port_fast_read        : STRING;
        port_illegal_erase        : STRING;
        port_illegal_write        : STRING;
        port_rdid_out        : STRING;
        port_read_address        : STRING;
        port_read_rdid        : STRING;
        port_read_sid        : STRING;
        port_read_status        : STRING;
        port_sector_erase        : STRING;
        port_sector_protect        : STRING;
        port_shift_bytes        : STRING;
        port_wren        : STRING;
        port_write        : STRING;
        use_eab        : STRING
    PORT (
            illegal_write    : OUT STD_LOGIC;
    END COMPONENT;
BEGIN
    illegal_write    <= sub_wire0;
    busy    <= sub_wire1;
    data_valid    <= sub_wire2;
    dataout    <= sub_wire3(7 DOWNTO 0);
    ALTASMI_PARALLEL_component : ALTASMI_PARALLEL
    GENERIC MAP (
        data_width => "STANDARD",
        epcs_type => "EPCS16",
        intended_device_family => "Cyclone III",
        lpm_hint => "UNUSED",
        lpm_type => "altasmi_parallel",
        page_size => 256,
        port_bulk_erase => "PORT_UNUSED",
        port_fast_read => "PORT_UNUSED",
        port_illegal_erase => "PORT_UNUSED",
        port_illegal_write => "PORT_USED",
        port_rdid_out => "PORT_UNUSED",
        port_read_address => "PORT_UNUSED",
        port_read_rdid => "PORT_UNUSED",
        port_read_sid => "PORT_UNUSED",
        port_read_status => "PORT_UNUSED",
        port_sector_erase => "PORT_UNUSED",
        port_sector_protect => "PORT_UNUSED",
        port_shift_bytes => "PORT_UNUSED",
        port_wren => "PORT_UNUSED",
        port_write => "PORT_USED",
        use_eab => "ON"
    PORT MAP (
        read => read,
        addr => addr,
        clkin => clkin,
        datain => datain,
        rden => rden,
        write => write,
        illegal_write => sub_wire0,
        busy => sub_wire1,
        data_valid => sub_wire2,
        dataout => sub_wire3
END SYN;
Подключаю в свой проект
component EPCS_CONT is
    port
        shift_bytes        : IN STD_LOGIC;
end component;
signal addr_sig   : STD_LOGIC_VECTOR (23 DOWNTO 0);
signal datain_sig : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
signal rden_sig   : STD_LOGIC;
signal read_sig   : STD_LOGIC;
signal shift_bytes_sig : STD_LOGIC;
signal write_sig  : STD_LOGIC;
signal busy_sig   : STD_LOGIC;
signal data_valid_sig : STD_LOGIC;
signal dataout_sig : STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
signal illegal_write_sig : STD_LOGIC;
U_EPCS_CONT : EPCS_CONT port map (
        addr     => addr_sig,
        clkin     => CLK_30MHZ,
        datain     => datain_sig,
        rden     => rden_sig,
        read     => read_sig,
        shift_bytes     => shift_bytes_sig,
        write     => write_sig,
        busy     => busy_sig,
        data_valid     => data_valid_sig,
        dataout     => dataout_sig,
        illegal_write     => illegal_write_sig
При компиляции получаю ошибку
Error (12152): Can't elaborate user hierarchy "EPCS_CONT:U_EPCS_CONT|altasmi_parallel:ALTASMI_PARALLEL_component"
Нашел проблему - должно быть page_size => 1 в Single byte write режиме.
А что лучше использовать Single byte write или Page write?
и вообще там кучу всяких пинов можно подключить, вопрос они нужны или нет?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 31 2018, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
