> PIC и PCI сетевуха, требуется управлять ей
ControllerZ
сообщение Apr 4 2006, 04:25
Пользователь №: 7 409
Требуется создать линию связи через LAN сеть на 2х устройствах на пиках и сетевых картах. Можите помоч документацией чтобы разобраться как передавать пакеты по сети через сетевую карту какие команды ей отсывать. Зарание спасибо. help.gif
Ответов (1 - 10)
iosifk
сообщение Apr 4 2006, 05:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот вопрос: а почему на сетевых картах?
Сильно бюджетный проект?
Нет возможности заказать PCB?
Пиком эмулировать PCI, да еще неизвестный протокол обмена с картой. Да через полгода производитель чипов поменяет начинку чипа без предупреждения.
Есть контроллеры с обычным параллельным интерфейсом, например KSZ8842/1.
Есть даже с последовательным интерфейсом...
А информации на Цит-форуме и кое-что у меня на сайте.
www.iosifk.narod.ru
ControllerZ
сообщение Apr 4 2006, 05:24
Требуется именно на сетевухах так как во первых мне интересно разобраться с данным протоколом и и есть еще куча аспектов просто нужна документация по управлению PCI сетевухой. Пожалуйсто помогите. help.gif
makc
сообщение Apr 4 2006, 05:30
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Могу посоветовать посмотреть в сторону http://www.wiznet.co.kr/.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
ControllerZ
сообщение Apr 4 2006, 05:53
А можно на счет команд управления сетевухой PCI. Пожалуйста.
Dainis
сообщение Apr 4 2006, 08:06
Пользователь №: 154
Смотры исходники Linux, U-Boot ....
alekseykoj
сообщение Apr 4 2006, 09:42
Пользователь №: 10 602
Вобщем тут ты ввязываешся в большой гем..й. Если хочешь к сетке подключится используй микросхемы WizNet там стек протоколов реализован. В противном случае тебе надо его самому реализовывать. Так и то в этом случае проще микросхему CS8900А взять.
ControllerZ
сообщение Apr 4 2006, 10:11
Я видел устройство на сетевухе NE2000 и оно работала там был пик16ф873 может поможите с докай на ISA сетевуху NE2000
haker_fox
сообщение May 8 2006, 04:20
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Поздновато ответил... но может и пригодиться...
Вот здесь http://www.roboclub.ru/forum/tex/exp_10928.html тоже к ISA-сетевой карте подключились... правда использовали МК AVR. Так там юзается не сама сетевуха, а лишь чип RTL8019.
Выбор.
Driver_GV
сообщение May 11 2006, 21:37
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
Пример на PIC + RTL8019AS (она же NE2000) есть у меня на сайте www.picping.narod.ru
даташит на RTL8019AS тут http://www.realtek.com.tw/downloads/downlo...model=RTL8019AS
Бесплатный стек TCP/IP для PIC тут http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ppnote=en011993
picping.lg.ua
Сергей Борщ
сообщение May 27 2006, 12:57
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Когда-то я тоже хотел так сделать. Начал разбираться:
1) PCI шина это 32 двунаправленных сигнала +еще примерно 10 входов + около 10 выходов. Так что ног у твоего ПИКа может сильно не хватить.
2) Твоя программа должна уметь общаться с конкретным контроллером на сетевухе. Разные контроллеры между собой совсем не похожи. В виндовсе/линуксе это делает драйвер сетевухи, идущий с ней в комплекте на диске. Есть большая вероятность что когда ты закончишь разработку тебе придется писать программу заново - нужную сетевуху сняли с производства. И так до бесконечности :-)
Если тебя все это не останавливает - начинай с чтения стандарта на PCI-шину. Если не найдешь - могу выслать.
ISA сетевуха могла работать в 8-битном режиме и это сильно упрощало ее подключение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
