Я_ПЛаКал(YAPLC-IDE), ошибки компилляции |
Feb 1 2018, 12:59
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет всем... пытаюсь запустить стартовый проект для nuc-243 в YAPLC-IDE, make установлен, GNU Tools to ARM тоже, но при попытке собрать проект происходит следующее: Код Сборка запущена в C:\Users\Квазар\Desktop\Все по Beremiz\StartProject\build Генерация МЭК-61131 ST/IL/SFC кода ПЛК... Компиляция МЭК-программы в C-код... Экспорт локальных переменных... 0 -> Nothing to do C-код успешно сгенерирован. make: Entering directory `C:/Users/Квазар/Desktop/Все по Beremiz/StartProject/build' "*** Building target ***" arm-none-eabi-gcc -I"C:\Program Files\YAPLC\IDE\yaplctargets\nuc243\..\..\..\RTE\src" -DPLC_RTE_ADDR=0x08000184 "-IC:\Program Files\YAPLC\matiec\lib\C" -Wno-unused-function -mthumb -mcpu=cortex-m3 -O0 -g3 -std=gnu90 -Wall -fdata-sections -ffunction-sections -fno-strict-aliasing -DSTM32F2 -DPLC_MD5="\"25898e16054c25f4408bf2d90d6a3bfeNucleron#Start#Ctrl#\"" -c plc_main.c -o plc_main.o "arm-none-eabi-gcc" Ґ пў«пҐвбп ўгв॥© Ё«Ё ўҐиҐ© Є®¬ ¤®©, ЁбЇ®«пҐ¬®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐвл¬ д ©«®¬. make: *** [plc_main.o] Ошибка 1 make: Leaving directory `C:/Users/Квазар/Desktop/Все по Beremiz/StartProject/build' make -C "C:\Users\Квазар\Desktop\Все по Beremiz\StartProject\build" all "SRC=plc_main.c plc_debugger.c config.c resource1.c" "CFLAGS=-I\"C:\Program Files\YAPLC\IDE\yaplctargets\nuc243\..\..\..\RTE\src\" -DPLC_RTE_ADDR=0x08000184 \"-IC:\Program Files\YAPLC\matiec\lib\C\" -Wno-unused-function" MD5=25898e16054c25f4408bf2d90d6a3bfeNucleron#Start#Ctrl# USE_BEREMIZ=1 FROM_BEREMIZ=1 "LDFLAGS=-Wl,-script=\"C:\Program Files\YAPLC\IDE\yaplctargets\nuc243\..\..\..\RTE\src\bsp/nuc-243/stm32f205xC-app.ld\" " OUTPUT=StartProject LOADADDR=0x08010000 завершился с кодом 2 (pid 12476) Ошибка компиляции. Ошибка сборки C-кода. Как это поправить и что это вообще. В YAPLC-IDE новичок.
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 1 2018, 12:59
(1 - 9)
Feb 2 2018, 13:15
Из: Белгород
А что может значить ЭТО? не хватает какой-то библиотеки питона? Код Крэш во время сборки C-кода! Traceback (most recent call last): File "D:\YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\beremiz\ProjectController.py", line 998, in _Build if not builder.build() : File "D:\YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\IDE\yaplctargets\yaplc\__init__.py", line 40, in build return toolchain_yaplc.build(self) File "D:\YAPLC\yaplc_ide\YAPLC\IDE\yaplctargets\toolchain_yaplc.py", line 93, in build f.write(self.md5key) UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 32-41: ordinal not in range(128)
Feb 6 2018, 07:29
Из: Белгород
Привет всем, кто-то пробовал подключаться к stm32f4 через YAPLC? Как это нормально сделать? Не могу нигде найти руководство программиста для YAPLC-IDE. Может, кто-то знает, как корректно подключить? У меня постоянно ошибки какие-то, то файл, который лежит под носом не найден, то к МК не тот порт ведет... ХЕЛП МИ. Или может у кого ссылка завалялась на руководство.  И тут есчо есть загрузчик для stm32 - stm32flash, но не могу нормально вдуплить, как его использовать, stm32flash.exe у меня с консоли не запускается
Сообщение отредактировал Ekka - Feb 6 2018, 11:41
Feb 9 2018, 05:43
Из: Белгород
Привет всем снова... уже все перепробовалось, ничего не получается. Может, кто-то работал с BEREMIZ? Что я делаю не так? Из прочитанных мною материалов, выяснилось, что для того, чтобы загрузить программу на stm32f4 через YAPLC-IDE необходимо: 1)Залить на него проект под названием yaplc_runtime, созданный на CodeBlocks (ПРОБЛЕМНО!) 2)Собрать свой проект в YAPLC-IDE под целевой платформой yaplc (ЭТО хоть и коряво, но сделано) 3)Подключится к целевому устройству, т.е. МК мой должен определяться как ком-порт (использую USB-USART) USART1. 4)В МК, в который предварительно залит проект yaplc-runtime, залить мой проект на YAPLC-IDE в состоянии с притянутой BOOT0 (через bootloader). И тогда мне будет счастие!
Итого 1)не получается подсоединиться к МК как к порту через YAPLC-IDE, хотя в настройках я указываю YAPLC://COM5 yaplc 2)Нужно ли проект CodeBlocks-са заливать в плату? И зачем? 3) Как мне правильно и в какой очередности все нормально настроить?
Скажите, пожалуйста, может, я совсем не туда копаю?? Может, другие инструкции нужны? Что я делаю не так? Вторую неделю сижу... и дудки(
Aug 20 2018, 10:38
Пользователь №: 106 938
Цитата(Ekka @ Feb 9 2018, 06:43)  Привет всем снова... уже все перепробовалось, ничего не получается. Может, кто-то работал с BEREMIZ? Что я делаю не так? Из прочитанных мною материалов, выяснилось, что для того, чтобы загрузить программу на stm32f4 через YAPLC-IDE необходимо: 1)Залить на него проект под названием yaplc_runtime, созданный на CodeBlocks (ПРОБЛЕМНО!) 2)Собрать свой проект в YAPLC-IDE под целевой платформой yaplc (ЭТО хоть и коряво, но сделано) 3)Подключится к целевому устройству, т.е. МК мой должен определяться как ком-порт (использую USB-USART) USART1. 4)В МК, в который предварительно залит проект yaplc-runtime, залить мой проект на YAPLC-IDE в состоянии с притянутой BOOT0 (через bootloader). И тогда мне будет счастие!
Скажите, пожалуйста, может, я совсем не туда копаю?? Может, другие инструкции нужны? Что я делаю не так? Вторую неделю сижу... и дудки( Привет, если еще работаешь с YAPLC, предлагаю скооперироваться, думаю мы сможем друг другу чем-то помочь. На форуме к сожалению в лс писать не могу пока.
Aug 24 2018, 07:40
Пользователь №: 107 029
Цитата(Ekka @ Feb 9 2018, 08:43)  3)Подключится к целевому устройству, т.е. МК мой должен определяться как ком-порт (использую USB-USART) USART1. В STM32F4-discovery usart1 tx (порт PA9), который в проекте yaplc-rte задействован, используется как vbus для шины usb, подцеплен к двум микрухам, и на нем висит емкость. С ним работать не будет.
Сообщение отредактировал elSapo - Aug 24 2018, 07:45
