G80F915U MCU, аналог 8051 |
Feb 1 2018, 21:58
Из: астрал
Пользователь №: 60 371
есть термостат на основе G80F915U MCU, неплохо описано в деталях тут: https://hackcorrelation.blogspot.de/2017/11...t-teardown.htmlно заметная и довольно общая проблема - время "уходит" вперед на 5 минут в день, кристал проверяю сейчас , но может еще есть идеи на проверку и фикс ?
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Feb 2 2018, 12:24
Из: астрал
@jcxz для начала и быстрее - проверить схему, если проблема прошивки - ее еще надо подумать как решить, прошивку я не делаю... @syoma - да , именно это уже прочитано и иду шаг за шагом, эти доки уже прочитал - новый кварц поставил, с заведомо лучшим качеством - проверяю на двух термостатах - первый похоже лучше , но все же быстрее , 2-3 минуты забегания вперед - второй - 1-2 минуты
лучше но хочется заявленых 30c/месяц , ну или 1м/месяц - тоже ок.
дальше - хочу попробывать экран + заземнение
увезти не получится, по питанию - доки об этом молчат вроде температура - комнатная и значит именно рабочая пайка - без хвостов и больших капель менять PCB дизай - не получится
но если есть еще предложения или кто то реально победил проблему - буду рад совету.
Feb 2 2018, 18:37
Из: астрал
Цитата(syoma @ Feb 2 2018, 14:46)  Можно кварц отпаять и проверить будет ли время считаться. вот тут врядли это все можно совместить - экран не будет работать и добраться ко времени будет проблема кстати - кто то дамп с G80F915U снимал ? для пощупать софт. состовляющую. Цитата(jcxz @ Feb 2 2018, 14:16)  Так если Вы не имеете исходников, то откуда знаете - может в них вообще кварц не используется, а работает на встроенном RC-генераторе (если конечно таковой в этом МК имеется)?  это китайский продукт - как по ссылке выше, но хочется кое что улучшить
Feb 2 2018, 18:59
Из: астрал
Цитата(jcxz @ Feb 2 2018, 19:50)  А как связаны экран и кварц?  кварц оживляет MCU, MCU управляет экраном, где и показывает время. что пропустил ? заземлил кварц - отсчет новой проверки по времени пошел ....
Feb 2 2018, 22:11
Из: астрал
Цитата(jcxz @ Feb 2 2018, 21:43)  Это: цель - улучшить время, пользуясь тем , что имеется  можно кварц проверить и это просто - вот и начало действий Цитата(iosifk @ Feb 2 2018, 21:39)  А можно вообще пойти в лоб. Сделать совершенно отдельный генератор либо на микросхеме, либо на копеечном микроконтроллере и проводком прицепить его вместо штатного кварца... Причем если делать на микроконтроллере, то туда можно добавить пару кнопок по которым регулировать часы... подумываю уже и об этом - если есть дешевое решения , попробую собрать (дешевое - потому что надо 7 штук фиксить)
Feb 5 2018, 19:34
Из: астрал
похоже кварц по-лучше и мысль заземления кварца решают проблему - пару дней опытов показывают нормальное поведение времени, дешево и сердито просто - спасибо за советы ! но идею вытянуть и поковырять прошивку - еще продумываю и советы welcome
