> Сопряжение Преобразователь-Стабилизатор
Hupyter
сообщение Feb 2 2018, 08:05
Пользователь №: 101 470
Собственно, необходимо из 6В нестабильного получить 9В стабилизированного напряжения. Нагрузка потребляет 4...20 мА
Есть схема удвоителя напряжения:
И стабилизатора:
Как их соединить?
Я сделал вот так
т.е. поставил между ними резистор на 10 Ом. Но нужен ли он вообще, не уверен. Если нет, то как быть с С4 и С5? Оставить оба? Или убрать С5? Или оставить один, но др. емкости?
Сообщение отредактировал Hupyter - Feb 2 2018, 08:09
Ответов (1 - 10)
MegaVolt
сообщение Feb 2 2018, 09:33
Пользователь №: 1 783
Не нужен.
Оставить оба и ёмкость увеличить хотя бы до 10мкФ.
А вообще для этих целей китайцы делают повышающие преобразователи типа вот такого https://ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A-Ma...2821060485.html
Да если резистор убираем с5 тоже в топку. Это я стормозил.
smk
сообщение Feb 2 2018, 18:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Если нужен промышленный диапазон выходного тока для АСУТП то это совсем другое решение. Да и 6 В в этом ключе смотрятся подозрительно.
Я бы применил блокинг-генератор для 9В стаб. Просто и сердито.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Hupyter
сообщение Feb 5 2018, 23:49
Цитата(MegaVolt @ Feb 2 2018, 10:33) *
Не нужен.
Увеличить емкость С5? У С4 - 22 мкФ.
Т.е. я так понимаю, просто убрать R2 и C5, и все.
Эта плата для питания пирометра, встроенного в самодельный научный прибор (для исследования магнитных свойств материалов). Нашел на кафедре материаловедения (я аспирант), разрабатывал не я. Очень важно, чтобы эта плата не создавала помехи. Первоначально стоял преобразователь на МС34063 (т.е. импульсный) - были помехи. А 6В там из-за того, что прибор питается от аккумулятора на 12В и в основной схеме организована искусственная земля (+/-)6В.
Егоров
сообщение Feb 6 2018, 05:57
Пользователь №: 76 048
МС34063 решит ваши проблемы.
Почитайте руководство по применению.
Hupyter
сообщение Feb 6 2018, 06:16
Хотелось бы без кожуха обойтись.
сообщение Feb 6 2018, 06:35
Пользователь №: 45 710
Ничего не понятно. Откуда взялись некие нестабильные 6 В, если есть 12 В, получить из которых 9 В можно непосредственно 7809, без довесков.
=L.A.=
сообщение Feb 6 2018, 06:43
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Товарисчь пишет про искусственную, виртуальную землю. Я так понимаю, он просто запутался в напряжениях питания.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Hupyter
сообщение Feb 6 2018, 06:58
Для работы схемы необходима искусственная общая точка (земля). Относительно нее все и работает (и пирометр, и магнитометр, и АЦП, на который все выходные сигналы подаются). Это все уже собрано. Там несколько плат, соединенных кабелями и шлейфами, и во всей схеме земля - это именно искусственная земля. Т.е. она не соединена с минусом аккума. Нельзя пробросить отдельно на пирометр 12В (он кстати, и от 12-ти бы работал, 9 - это минимум)
Сообщение отредактировал Hupyter - Feb 6 2018, 07:03
сообщение Feb 6 2018, 07:52
Вопрос был, кто конкретно и как именно создал те 6 В, от которых Вы запитали импульсную схему, потому что со всех точек зрения было бы гораздо проще и качественнее из +12 В создать –6, сохранив полноценный общий провод.
Hupyter
сообщение Feb 6 2018, 08:35
Ну щас-то уже поздно пить боржоми... Схема сложная, там не только магнитометр и пирометр завязаны, так что переделать в разумный срок не удастся. Я нарисую как общая точка реализована, но не сегодня уже...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
